тачпад на ноуте перестал слушаться
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=120&t=3722
Автор:  VlDimmer [ 21 сен 2016, 17:16 ]
Заголовок сообщения:  тачпад на ноуте перестал слушаться
Добрый день,
на ноуте ведешь пальцем вдоль - двигается мышь на треть монитора, отпустишь - исчезает. Поперек вообще не реагирует.
Что делал: менял дрова, откатывал систему.
Что влияет: почему-то уровень заряда батареи - при меньше 10% начинает немного слушаться
Что думаю: а что тут думать - либо аппарат, либо вирус. Большинство советчиков за вирус. Сам в сомнениях
Прошу помощи клуба :smile_whew:
Автор:  toll [ 21 сен 2016, 18:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: тачпад на ноуте перестал слушаться
@VlDimmer , шо за ноут и система?
Автор:  VlDimmer [ 21 сен 2016, 19:04 ]
Lenovo B570e
Добавлено спустя 31 секунду:
Win 7
Автор:  gera [ 21 сен 2016, 22:41 ]
@VlDimmer , у меня точно акая же ерунда появилась при переезде в новый офис, на паре ноутов перестал работать тач. Не работает при подключении к розетке 220в, хотя напряжение в сети в норме.Подключил через ибп и проблема ушла.
Автор:  Serge N [ 22 сен 2016, 04:15 ]
А это по автомобильному - масса. Нуль в сети 220 нехороший или потребитель типа чайника (холодильника) "вялотекущий"
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
от батареи - нормально? (при отключенном БП?) Отключенном физическиот ноута, а не из сети выдернутом?
Если да - см выше
Автор:  toll [ 22 сен 2016, 08:50 ]
@VlDimmer , попробуй мышку, как она себя ведёт. Если в безопасном режиме загрузиться - глюк пропадает?
Автор:  McArcher [ 29 сен 2016, 12:15 ]
Врядли вирус.
Скорее что-то с электрикой.
У меня на работе был случай, курсор убегал в угол.
Оказалось- тилипон в железном корпусе лежал на тачпаде.
