Помехи на радио от зарядки регистратора. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=120&t=43248 |
Автор: | Механ [ 29 ноя 2016, 20:31 ] |
Заголовок сообщения: | Помехи на радио от зарядки регистратора. |
Чиркану мини- темку сюда, т.к. уверен, вопрос актуальный для многих девайсов, имеющих дешёвые импульсные зарядные устройства под разъём прикуривателя. Итак: внезапно резко упало качество приёма радиосигнала за городом. Отъезжаешь по трассе километров на 20-25, станцию еле можно разобрать сквозь помехи. Грешил на передатчики, потом антенну сменил на "более лучшую". Пофиг. Однажды, случайно, выдернул из гнезда прикуривателя зарядник от регистратора. О чудо! Все станции вдруг заработали и вполне прилично. Ну, причинав найдена, полдела. Недавно выписал с Али ещё один регистратор. https://ru.aliexpress.com/item/Original ... yId=100006 Подключил, воткнул в разъём, всё заработало. Выехал за город, приёма опять нет. В общем, надоело это мне. Порывшись в залежах, нашёл кабелёк USB-мини USB, потом поехал в Юлмарт и купил самое простое и дешёвое зарядное устройство под USB. Аж 130 рубликов отдал, с Али- так вообще, в копейки- бы обошлось. https://p.fast.ulmart.ru/p/mid/381/38192/3819261.jpg Подсоединил, загорелось красивым синим цветом, воткнул в девайс кабель, в кабель воткнул регистратор. И всё. Отмотал за городом 150 км на выходных, приём везде ровный и уверенный. Извините за мнгословность, на этом и всё. |
Автор: | Hot Ezdun [ 29 ноя 2016, 20:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помехи на радио от зарядки регистратора. |
Проходил то-же самое! С дешёвой зарядкой помехи нет но и ток недостаточен. Сначала стартую родным девайсом а когда подзарядится перехожу на слабый и тогда помехи нет. Напрягает меня это. |
Автор: | sanyok [ 29 ноя 2016, 20:54 ] |
А выходного тока последнего зарядника хватает? Думаю в нем применен линейный стабилизатор, отсюда и эффект. Можно попробовать погасить помеху в импульсном, намотав несколько витков отходящего кабеля на ферритовое кольцо подходящего размера, расположив получившийся фильтр сразу на выходе из корпуса зарядника. Правда не пробовал, про эффективность не скажу. По хорошему надо встраивать нормальный LC фильтр в самом устройстве, желательно и на выходе и на входе. |
Автор: | Механ [ 29 ноя 2016, 21:26 ] |
sanyok писал(а): А выходного тока последнего зарядника хватает? Думаю в нем применен линейный стабилизатор, отсюда и эффект. Можно попробовать погасить помеху в импульсном, намотав несколько витков отходящего кабеля на ферритовое кольцо подходящего размера, расположив получившийся фильтр сразу на выходе из корпуса зарядника. Купил самый дешёвый, чисто для проверки. Всё подтвердилось. Теперь выпишу с Али на два разъёма и понавороченней. А то, что- бы смартфон на зарядку воткнуть, приходится регистратор вырубать. Рублей за 350- 500 можно купить с индикатором напряжения в сети, силы тока в А и температуры в салоне. Кстати, кабель тоже неплохой вроде, с ферритовым колечком, не знаю даже, откуда он у меня. |
Автор: | Firehead [ 29 ноя 2016, 21:30 ] |
у меня была такая же проблема на шниве, а в тушкане те же самые зарядники работают нормально |
Автор: | pashka www [ 29 ноя 2016, 21:37 ] |
Вон что вычитал про ферритовые фильтры. Они не всегда полезны оказывается. Цитата: Фильтр, установленный на многожильный кабель, такой как кабель передачи данных, шнур питания, или интерфейс: USB, видео, и др. В таком случае феррит создаёт на данном участке кабеля синфазный трансформатор, который, пропуская противофазные сигналы (несущие полезную информацию), отражает (не пропускает) синфазные помехи. В этом случае не следует использовать поглощающий феррит во избежание нарушения передачи данных, и желательно применение более высокочастотных ферроматериалов. Ну это не про этот случай. Напроводе юсб он просто висит насквозь, по хорошему его надо обмотать петлёй один плюсовой провод.Добавлено спустя 11 минут 23 секунды: Я помню пытался вставить маленький усилитель в комп с питанием от блока питания компа. Чтобы сразу и любые колонки подключать. Ну и чтобы выключался с системой вместе, но фон задолбал. Затея провалилась( от помех не избавился. |
Автор: | D1N [ 29 ноя 2016, 21:59 ] |
Firehead писал(а): а в тушкане воооо...)) ![]() |
Автор: | Механ [ 29 ноя 2016, 22:03 ] |
D1N писал(а): Firehead писал(а): а в тушкане воооо...)) ![]() У меня этот "косяк" на двух машинах был: на Рио и на Дастере. Абсолютно одинаково. Антенны, кстати там обычные, не активные стоят. |
Автор: | igor@161 [ 29 ноя 2016, 22:31 ] |
Проблема была. Помехи идут от регистратора, наводятся через провод питания зарядки. У USB кабеля хороший экран. У 90% зарядок его нет. У себя проблему решал так: провод зарядки отпаивал от платы зарядки, на него натягивал экран (плетёнку), надевал термоусадку сверху и усаживал, затем запаивал обратно провод на плату зарядки и Внимание!!!! Экран (Оплётку ) соединяем с массой только со стороны зарядки. ![]() |
Автор: | AlexPost [ 30 ноя 2016, 02:00 ] |
Сделал проще, запитал регистратор от подсветки для водителя и пассажира. И поставил кнопку выкл/вкл. регика, чтобы на стоянке аккум не высасывал, поскольку в потолочном фонаре плюс постоянный. Помехи на радио пропали. Вот здесь уже обсуждали эту тему viewtopic.php?p=950455 |
