Клуб владельцев и любителей автомобиля Шевроле Нива   18+
 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок (комп)
Сообщение Добавлено: 27 янв 2019, 16:09
  •  7634
  •  08 окт 2007, 12:25
Ребят, посоветуйте, что дасто больший прирост производительности при равных затратах:
1) SSD - винт в качестве системного (порядка 2000 рублей 120 гигов)
2) добавить оперативы к моим 2х2 гига DDR3 еще линейку 4 гига (те же 2000 рублей)
3) замена проца, мой Athlon II 2.8 можно заменить на бу Phenom II 3.2 с алишки (цена вопроса та же)
Спецы говорят, что 1, потом 2, а от 3 вообще мало прироста будет. Хочу еще мнений услышать:)
https://www.drive2.ru/r/uaz/779094/
Сообщение Добавлено: 27 янв 2019, 16:24
  •  33021
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
@longer , 1и 2. У меня два диска в ноуте, один SSD на 128 гигов для винды, второй обычный для остального на 1 ТБ.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 27 янв 2019, 16:29
  •  7634
@andrej2123, т.е. проц на производительность влияет мало?
Тогда пройдемся по 1. Какой стоит взять? На что смотреть? У меня сейчас на це (терабайтник WD EARS зеленый) винда ,программы и иже с ними занимают 80 гигов, стало быть, 120 - это с запасом. Пока вот такой присмотрел из того, что у нас дают:
https://www.dns-shop.ru/product/0d40548 ... ?p=1&i=1&f[price]=1250-4000&shop-catalog=&f[c03]=80-120&f[c04]=3t3v&f[plo]=d6o5-8auf1
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Ой и еще вопрос. У меня в новой мамке (старая позавчера издохла, вчера взял новую, вот только закончил всё переставлять) как оказалось нет гнезда IDE. А винт есть такой, дорог мне как память. Существуют ли переходники, делающий из идешного винта саташный?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
https://www.dns-shop.ru/product/5b9e59b ... de---sata/
типа такого? На алишке вдвое дешевле дают
https://ru.aliexpress.com/item/Hotest-2 ... 188cO59pOs
оно?
Сообщение Добавлено: 27 янв 2019, 16:51
  •  33021
  •   11
  •  Магнитогорск
@longer , ну ты задал вопрос. Я только могу сказать что SSD это вещь. Остальное к спецам. У меня стоит по моему кингстон. Возможно они по размерам разные для обычного компа и для ноута. У меня ноут. Памяти оперативной у меня 12 гигов. Можно увеличить до 32 гигов. Но мне хватает.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 27 янв 2019, 17:37
  •  6898
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@longer , Задачи то какие решаются на компе? СУБД - более шустрый диск+оперативка. Числогрызная - проц +оперативка. Для чего тебе надо производительность увеличивать?
Мдя...
Сообщение Добавлено: 27 янв 2019, 18:52
  •  7634
Чтобы быстрее запускался и резвее между вкладками ФФ переключался:) И старший чот еще в 3д проектирует, но это навереное к видяхе.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2019, 18:56
  •  6898
  •  ХМАО, Сургут
С SSD стартовать быстрее будет. Что такое вкладки ФФ я не в курсе. Для 3Д моделирования нужно проц порезвее и оперативы поболее, там дисковых операций мало должно быть. Во всяком случае надо к этому стремиться.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 27 янв 2019, 19:28
  •  7634
ФФ
Файрфокс, такой древний браузер.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2019, 19:36
  •  9389
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
это да, у меня на работе солидворкс еле ворочался пока видяху правильную не воткнули,
а память хорошо помогает когда в больших таблицах сидишь(эксель)
Сообщение Добавлено: 03 фев 2019, 15:43
  •  7634
Стало быть , купил и воткнул ССДшник тошиба на 240 гигов. Сейчас комп мне стал говорить, цитирую "На компьютере недостаточно памяти. Чтобы освободить память для нормальной работы программ, сохраните файлы, а затем закройте или перезапустите все открытые программы". Это, видимо, потому, что файл подкачки отключил? И как быть?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
