 [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Наука и Техника
Сообщение Добавлено: 25 фев 2024, 13:24
  •  10669
  •   18
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
"Лунный зонд «Одиссей» американской корпорации Intuitive Machines, который стал первым частным аппаратом, приземлившимся на поверхность Луны, завалился на бок при посадке. Об этом на пресс-конференции сообщил гендиректор и сооснователь компании Стив Алтемус.
По его словам, во время финального посадочного маневра аппарат должен был двигаться со скоростью около 2 миль в час (3,2 км/ч) в вертикальном направлении и 0 миль в час в горизонтальном. Однако на деле зонд двигался со скоростью примерно 6 миль в час (10 км/ч) по вертикали и 2 миль в час (3,2 км/ч) по горизонтали. Из-за этого «Одиссей» мог зацепиться одной из посадочных ног за расщелину или другой участок лунного рельефа, повредить ее и «мягко опрокинуться», предположил Алтемус."
https://www.forbes.ru/tekhnologii/50687 ... 1332685708
"КОСЯК ПЕРСОНАЛА
На «Одиссее» стояли лазерные дальномеры. Именно они должны были плавно посадить корабль в автоматическом режиме.
Так вот, перед запуском их забыли включить. Дальномеры включаются обычной кнопкой, как мы свет в ванной включаем, щелк-щелк. Лазер там стоит ого-го, и если на стенде случайно включится сам, у персонала – прощай глаза. Да и вообще все вокруг сожжет. Поэтому сделали простую кнопку, чтобы автоматика по ошибке его не врубила еще на Земле.
Так вот, перед запуском эту кнопку просто забыли нажать. Корабль взлетел, вышел на лунную орбиту, и только тут все вскрылось."
https://www.kp.ru/daily/27571.5/4895589 ... e228804447
Сообщение Добавлено: 25 фев 2024, 14:36
  •  9677
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Де Сяткин писал(а):
как сигналы ЖыПыЭс распространяются между железяками на поверхности? :smile_nerd:
Да никак. Там просто создан аналог ЖПС из ИС находящихся на орбите луны для ориентирования при прилунении. А отражатели на поверхности для точного определения мест положения лунных станций.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2024, 17:57
  •  25202
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
1. Давно ли вокруг луны летают жыпыэс (да вообще какие либо) спутники по ее орбите??
2. Нахрена отражатели то? Для какого точного определения и чего? Какой нибудь пик горы, камень или т.п. что, не могут являться ориентирами? Ориентирами для чего? Для посадки? Это что бы что? Сесть поближе к какой нить лунной али-барахолке?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Я пока вижу прогресс только в том, что это первый коммерческий модуль, который хоть и с косяками, но прилунился относительно успешно.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 25 фев 2024, 18:15
  •  9677
  •   66
Они не именно ЖПС, но функцию эту выполняют. Так же функцию ретрансляции данных с луноходов и лунных станций пока те работоспособны.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2024, 18:18
  •  10669
  •   18
  •  Красноярский край
"Советские аппараты «Луноход-1», доставленный на Луну в рамках миссии «Луна-17», и «Луноход-2», доставленный в ходе миссии «Луна-21», также были оснащены уголковыми отражателями. Сами отражатели были изготовлены во Франции, а система защиты их от пыли и система ориентации разработана советскими специалистами. Уголковый отражатель «Лунохода» представлял собой систему из 14 стеклянных четырёхгранных пирамид (каждая представляла собой «отрезанный» плоскостью угол куба со стороной 9 см), размещённых в одной термоизолированной коробке так, что наклонные их грани открыты для поступления лазерного луча[2]. Первые сигналы от «Лунохода-1» были получены 5 и 6 декабря 1970 года упомянутым выше 2,6-метровым телескопом Крымской астрофизической обсерватории[3], в том же месяце приняты и обсерваторией в Пик-дю-Миди[5]. Отражатель «Лунохода-1» в первые полтора года работы обеспечил около двадцати наблюдений, но затем его точное положение утерялось, и найти его до апреля 2010 года не удавалось.[6][7] Предполагалось, что луноход встал в наклонном положении, что ослабляет отражённый от него сигнал и затрудняет его поиск при неточных данных о координатах на поверхности Луны. Отражатель «Лунохода-1» мог быть найден, если бы отражённый им зайчик попал на оптические фотографии поверхности Луны, которые планировалось сделать с помощью спутника Lunar Reconnaissance Orbiter, или в поле зрения наблюдения других окололунных станций.[7] 22 апреля 2010 года «Луноход-1» найден на поверхности Луны Томом Мерфи с группой учёных, отправивших лазерные импульсы с телескопа обсерватории Апаче-Пойнт в Нью-Мексико.
С установлением местонахождения остальных четырёх отражателей, включая установленный на «Луноходе-2», проблем не возникало[8], их постоянное зондирование ведётся в данный момент рядом станций, в том числе Лабораторией реактивного движения НАСА (Jet Propulsion Laboratory, или JPL NASA), которая вела наблюдения по лазерной локации отражателей с самого момента их установки. На 2,6-метровом телескопе Крымской астрофизической обсерватории, где в 1978 году была установлена аппаратура, позволяющая измерять расстояние до Луны с точностью 25 см, в общей сложности проведено 1400 определений этой величины, чаще всего — до уголковых отражателей «Лунохода-2» и «Аполлона-15». Однако в 1983 году работы там были прекращены ввиду свёртывания советской лунной программы[9][10].
В январе 2018 года китайское агентство «Синьхуа» сообщило о первом в этой стране опыте лазерной локации Луны с использованием отражателя, установленного американской миссией «Аполлон-15» в 1971 году"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лазерная_локация_Луны
Сообщение Добавлено: 26 фев 2024, 08:15
  •  191
  •  15 мар 2019, 16:02
Конструктора на кол. Элементарных принципов надежности не знает. Должна быть вставка, которая лежит на видном месте с надписью после сборки ПОСТАВИТЬ. Выключатель...поколение компьютерной грамотности, но элементарно безграмотное.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2024, 17:03
  •  10669
  •   18
  •  Красноярский край
В старой военной ракете СССР при старте отсоединяется разъем и этим запускается определенная работа схемы ракеты уже в полете. Далее она летит по настроенной заранее программе в цель.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2024, 17:19
  •  10669
  •   18
  •  Красноярский край
phpBB [media]
Сообщение Добавлено: 05 апр 2024, 12:14
  •  66730
  • 71
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
5 апреля легендарный советский и российский внедорожник «Нива» отмечает 47 лет со своего дня рождения.
Дизайнер автомобиля Валерий Семушкин вспоминал, что Леонид Брежнев катался на экспериментальной машине около 20 минут, вылез из нее, хлопнул ладонью по крыше и сказал: «Делайте автомобиль!»
Изначально машину можно было купить за 9000 рублей, что дешевле Волги и дороже Москвича-412. Новый автомобиль хорошо приняли как и в СССР, и за рубежом. Так, «Нивы» продавались в 100 странах мира, а в Австрии и Новой Зеландии машина несколько лет была самым популярным внедорожником.
По словам конструктора Петра Прусова, увеличила продажи русской машины в Европе погода. Зимой 1979 года было очень снежно, и европейцы в шоке наблюдали, как «Нива» проезжала там, где сидели тяжелые джипы.
Внедорожник также участвовал в больших ралли-рейдах с 1979 года. В «Ралли Фараонов-84» экипажи на «Нивах» заняли весь подиум. На «Нивах» ездили такие знаменитые гонщики, как Пьер Лартиг, Жан-Луи Шлессер, Жаки Икс.
Машина принесла много пользы и в экспедиции. В 1998 году «Нива» поднялась сама до базового лагеря Эвереста на высоту 5300 м. В том же году машину сбросили с парашютом на льды. Но она завелась и доехала до Северного полюса Земли. Годом позже российский внедорожник взобрался на высоту 5762 метра в Гималаях, на Тибетское плато.
https://t.me/rossotrudnichestvo/16748
:smile_smoke:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
