 [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 08:39
  •  386
  •  08 май 2007, 16:11
  •  Барнаул СТОЛИЦА МИРА
ААС 433 писал(а):
стали поступать жалобы на увеличившееся количество автомобилей со слишком ярким светом фар,
Вот этому я не верю. Это сами гайцы придумали себе новый доход.
вот ту пусть зарабатывают!!! и будет как с ремнями безопасности - даже в очень дорогих машинах пристёгиваются!
идея хорошая, правильная и даже своевременная!
и даже если жалоб небыло - молодцы, сами действительно РАБОТАЮТ, а не только мздоимствуют
Теперь у меня два Сыночка и лапочка Дочка!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 08:40
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Ну, не знаю, из сотни встречаемых ксенонов один-два светят нормально, видимо, которые родные. У остальных 98-и просто песец.Ищо и противотуманки врубит. Зачем? Стрелял бы... :
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 08:42
  •  703
  •  18 авг 2008, 19:20
  •  Собянинск, ВАО, Измайлово
Апрель,
+пиццотыщь.
На дороге достаточно уродов, регулирующих правую фару влево-вверх :
А вообще, это разговор из серии "новый ВАЗ или Б/у иномарка" т.е. вопрос религии. Разговор, ИМХО, абсолютно бесперспективный. Лично у меня стоит ксенон, он мне нравиццо, т.к. светит на порядок лучче. :smile_bigsmile:
С тем же успехом давайте обсудим, что мудовая резина нарушает экологию, срезая верхний слой почвы, потому, что зубастая. Давайте катаццо на гарбузине :
[url=http://nick-name.ru/nickname/id1086948/][img:8fc67af77c]http://nick-name.ru/forum3t0/CepyH.gif[/img:8fc67af77c][/url]
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 09:05
  •  8924
  • 110
  •  23 авг 2006, 12:04
  •  Sobyaninsk City
CepyH, да тут у всех Ксенон, просто делать нех. :smile_cool:
ВНИМАНИЕ!!! WARNING!!! تحذير!!! ATTENTION!!! 警告!!! УВАГА!!!
Самоутверждающийся юнец.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 09:13
  •  1946
  •  08 ноя 2007, 11:16
  •  Башкирия, Salavat-city (102)
«BeS», +100000 : : : : :
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 09:44
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Селянин, проблема в том что начинают шить другую статью. Заменил кресло от которого у тебя ревматизм-уже нельзя.пережила авто! А со что новое прошло все международные сертификации- это по барабану.я понимаю когда за руль с аллюм. Валят на ГТО-потому что при аварии владелец такого девайса может погибнуть от повреждения грудной клетки.Но тогда и вопрос стоит иначе. Почему это все продают? Автоматы,пистолеты..-нельзя. А потенциально опасные для пользователей устройства -можно.короче бесполезный спор. Синие писалки вообще фигня ни на что не влияет. Но их тоже нельзя,они же не светят так как ксенон спец светом. На милицейские моргалки ну нифига ни похожи! Ни один самый тупой и слепой не подумает что едет машина оперативной службы.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 13:08
  •  1232
  •  27 янв 2006, 17:31
Селянин писал(а):
ГОСТ ом источники света типа D официально разрешены и сам начальник ДОБДД это признал.
а можно ссылочку на этот ГОСТ, а то нарыл только что он от 01.03.2006. И еще сам текст не видел, поэтому и не утверждаю, но в статьях про ксенон идет жирным текстом что по ГОСТу установка только с автокорректором :!:
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 13:31
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
Гост Р 59701 - 2003 с изменениями от 11. 2007 - вроде так (на память - под рукой нет) . Полный текст есть на "складе законов".народ.ру
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 13:48
  •  31168
  •  10 дек 2005, 21:44
  •  Где ночь застанет!
Опять.....тема создавалась не ради спора о том, что слепит ксенон или нет.....ну есть уже огромное кол-во тем по этому поводу.... :?
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 14:21
  •  1232
нашел, почитал...
действительно гайцы по судам замудохаются бегать
вот полный текст смотреть пункт 4.3
4.3.2.2 Автоматические корректоры фар на АТС, оснащенных фарами с источниками света категории D, должны быть работоспособны.
если не работают то могут натянуть
4.3.4 Угол наклона плоскости (см. рисунок 1), содержащей левую (от АТС) часть верхней светотеневой границы пучка ближнего света фар типов С, НС, DC, CR, HCR, DCR, измеренный в вертикальной плоскости, параллельной продольной центральной плоскости АТС, должен быть в пределах ± 0,5% нормативного значения угла регулировки, указанного в эксплуатационной документации и (или) обозначенного на АТС. При отсутствии на АТС и в эксплуатационной документации данных о нормативном значении угла регулировки фары типов С, НС, DC, CR, HCR, DCR должны быть отрегулированы в соответствии с указанными на рисунках 1,а или 1,б и в таблице 7 значениями угла наклона светового пучка альфа к горизонтальной плоскости. Нормативы угла регулировки заданы значениями угла альфа в зависимости от расстояния Н установки оптического центра фары над плоскостью рабочей площадки для расстояния L от оптического центра фары до экрана, или расстоянием R по экрану от проекции оптического центра фары до световой границы пучка света и расстояниями L и Н.
а уж тут делай чего хошь :
На АТС, фары которых снабжены корректирующим устройством, последнее при загрузке АТС должно устанавливаться в положение, соответствующее загрузке.
т.е. по ГОСТу можно только надеятся на сознательность граждан ничего сделать не смогут пока закон и ГОСТ не поменяют :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: shmakich и гости: 7
