Баяним.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=124&t=38632
Страница 1 из 31
Автор:  flowersmax [ 19 янв 2008, 19:48 ]
Заголовок сообщения:  Баяним.
Есть задумка переделать МКПП в АКПП. точнее чтоб было авто переключение передач. но трабл в том, что к ручке коробки будет подключены доп тяги.
насколько это будет фигово для КПП.
стоимость сей чуда будет около 15-20 Круб.
Автор:  Жендос [ 19 янв 2008, 19:53 ]
flowersmax, точно баяним...... оно тебе нада????? А кайф в переключении руками?????
Автор:  flowersmax [ 19 янв 2008, 19:59 ]
это будет как опция в .... другом баяне.
планирую создать климат контроль, автоматическое переключение МКПП, сигналку, магнитолу, и многое другое.
за символику .....
З.Ы. переход на режим механика нажатием кнопки.
Автор:  Made in Sahalin [ 19 янв 2008, 20:15 ]
В палате намбер восимь дешевле обойдеццо... :
Автор:  Slvovich [ 19 янв 2008, 20:22 ]
flowersmax, может сначало к доктору?
Автор:  BUM [ 19 янв 2008, 20:28 ]
нет припятствий патриотам ... на патриоте :
Автор:  vsmax [ 19 янв 2008, 20:45 ]
Зачем он нужен, итак движка слабая, еще и автомат повесить, да еще и расход будет ....
Автор:  flowersmax [ 19 янв 2008, 20:45 ]
о! а здесь за мат особо не пинают...
поставить электро привод от моторедуктора на дроссельный узел, на сцепление в коробке, и теми же редукторами управлять положение рычага КПП.
на ручку КПП ставим приблуду, чтоб можно было подсоединить одну тягу на положение КПП 1-2 (грубо верхнее и нижнее положение), а вторую чтоб положение 1,2_3,4_5,Р. (всего три) (на переднем приводе четыре Р_1,2_3,4_5) и датчики ДПКВ - чтоб фиксировали положения передач.
на педаль газа ставим что то типа переменного сопротивления. 5 положений. (одно положение - одна скорость). но нужно будет поставить подключаемую балку на педали сцепления и тормоза.
и контроллер.
и вот. при нажатии на кнопку, у нас
две педали тормоз, сцепление - становяца "едиными". при небольшом нажатии на педель газа включается передача.
приближённый алгоритм 1 передачи (или Р) - обороты ХХ - сцепление включается, и положение один.
педаль газа больше нажата
обороты ... (грубо 3500) сцепление включается и газ (дроссель) выключается и 2 передача. и т.д.
вот что здесь, блин, не подъемно и глупо.
какого *уя не зная о чем речь - называть человека дауном.
просто о ответьте на вопрос.
Автор:  Атэц AlexSiй [ 19 янв 2008, 21:37 ]
А двойным нажатием той же кнопки-переход в режим слесаря : Имхо-все это уже придумано и реализовано.Не помню как точно называется,-в обиходе РОБОТ.Самому скулибничать можно конечно, но в итоге окажется дорого и все равно хуже чем серийные изделия.Если только ,конечно нет своих лабараторий,КБ и производственной базы.Но некоторым в изобретании велосипедов нравиться сам процесс :?
Автор:  flowersmax [ 19 янв 2008, 21:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Баяним.
Страница 1 из 31 Часовой пояс: UTC + 3 часа
