Виндовс не видит второго ядра.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=124&t=38681
Страница 1 из 4
Автор:  mitrich [ 30 янв 2008, 13:23 ]
Заголовок сообщения:  Виндовс не видит второго ядра.
На прошлой неделе совершил апгрейд. Заменил мать, процессор, память, видеокарту. (MSI P35 neo, Core 2 Duo).
Жёсткий диск остался прежним. При запуске машины Windows XP чудесным образом уцелела и продолжает работать до сих пор. Но: В диспетчере задач Windows на вкладке " Быстродействие" не отражается работа второго ядра процессора. Смотрел на аналогичных машинах - там всё есть. Вопрос: так должно быть или винда его не видит и с ним не работает? Сорри, если вопрос тупой, я в этих делах лох полный : :
Автор:  lavvash [ 30 янв 2008, 13:29 ]
есть такое дело
по хорошему нужно переставить ОС
решение без переустановки ОС есть но я его не помню :smile_nod:
иногда бывает помогает обновление БИОС
Автор:  Зингельшухер [ 30 янв 2008, 13:30 ]
Жесть...
После такого апгрейда нуна Вынь переставить, хотя и можно показать второе окошко и без этого. Но лучше переставить! потом буит вам Щасье :smile_wink:
Автор:  utyf [ 30 янв 2008, 13:30 ]
ИМХО надо дрова установить, которые шли к матери, процессору, видеокарте. И будет тебе счастье.
Автор:  mitrich [ 30 янв 2008, 13:32 ]
lavvash,
обновление БИОС
Но ведь биос пришёл с материнской платой, или я ошибаюсь?
Автор:  Ep [ 30 янв 2008, 13:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Виндовс не видит второго ядра.
если посмотришь в диспетчере устройств на свой компьютер, то скорее всего он будет называться Однопроцессорный PC с ACPI. Потому что винда у тебя продолжает работать с однопроцессорным ядром. Можешь попытаться поменять ядро на многопроцессорное либо там же, в диспетчере устройств, а лучше указав в файле boot.ini дополнительный вариант загрузки с параметром hal="имя файла многопроцессорного ядра". Так ты сохранишь возможность загрузиться с прежним ядром. Если поменяешь ядро через диспетчер устройств, то такой возможности у тебя уже не будет :smile_nod:
вероятность что винда безболезненно перенесет замену ядра есть.
Автор:  Зингельшухер [ 30 янв 2008, 13:34 ]
ИМХО надо дрова установить, которые шли к процессору
если процессор АМД :smile_wink: да и то они только для управления скоростью работы, напругой и энергопотреблением процессора. Да и остальные дрова тут не помогут - они итак уже стоят, иначе работа железяки не была б такой безоблачной
Автор:  lavvash [ 30 янв 2008, 13:35 ]
mitrich,
недавно был случай . купили новое железо установилили ОС --- а ведро всего одно .
апдейт Биоса проблему решил
Но ведь биос пришёл с материнской платой, или я ошибаюсь? -- я бы даже больше сказал он там внутрях живет и работает :smile_nod:))))))))))))
Автор:  mitrich [ 30 янв 2008, 13:35 ]
utyf,
Установлено.
Зингельшухер,
Собиралси, не думал что она выживет :smile_bigsmile: А теперь жалко, она верой и правдой служила 3 года, видать неплохая :
Но, видимо без этого никак :smile_doh:
Автор:  mitrich [ 30 янв 2008, 13:38 ]
Ep,
PC с ACPI.
Именно так :smile_doh:
