Что прочнее?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=124&t=39694
Страница 1 из 3
Автор:  Dean [ 03 апр 2009, 10:06 ]
Заголовок сообщения:  Что прочнее?
Я не инженер, поэтому мне трудно что либо посчитать инженерное.
Есть такая задача.
Что прочнее:
Труба стальная диаметром 15 мм, толщина металла 1,5 мм.
или
Труба из нержавейки диаметром 12 мм, толщиной 2 мм.
Условно, что быстрее прогнётся, если взять по отрезку каждой трубы в 1 м например и положить на них нагрузку в 70 кг.
Автор:  DenSSS [ 03 апр 2009, 10:08 ]
Стальная . Имхо
Автор:  ЗУР BABY [ 03 апр 2009, 10:16 ]
1,5 мм уж очень тонко, водопроводная и то толще. А нержавейка бывает очень разная. Если есть обе трубы - проверь экспериментально.
Автор:  Dean [ 03 апр 2009, 10:18 ]
Вот кокраз и нету.
Что-то я ступил, надо былобы голосовалку сделать :smile_nod::smile_nod::smile_nod:
Автор:  Dean [ 03 апр 2009, 11:14 ]
Вот, посчитал немного....
Получается объём металла в 1 м труб практически одинаков, разница в 0,785 см3.
Автор:  B@rm@ley [ 03 апр 2009, 11:19 ]
сопромат , однако привлекать нада.....
Автор:  SBaykov [ 03 апр 2009, 11:23 ]
Обе прогнутся - тут и вариантов нет. Тебе нужно, чтобы не гнулись вобще?
Автор:  Dean [ 03 апр 2009, 11:26 ]
Эт понятно, что прогнуться обе, но что из них меньше прогнётся сталь или нержавейка?
Автор:  Новиков Виктор [ 03 апр 2009, 11:27 ]
или ТКМ
Автор:  SBaykov [ 03 апр 2009, 11:47 ]
Dean, вариантов два - или ловить десятые, рассчитывая исходя из марок стали, или... засунуть меньшую трубу в бОльшую и так сделать ее негнущейся :
