Стеклоочиститель.тюнинг ломанием :)
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=124&t=39723
Автор:  Тридэфикс [ 14 апр 2009, 13:13 ]
Заголовок сообщения:  Стеклоочиститель.тюнинг ломанием :)
Уже не раз обсуждалась проблема примерзания дворников к стеклу. На идею толкнул случай.у друга на ваз2110 сломалось реле очистителя стекла. После этого дворники стали останавливаться сразу в любом положении при котором их отключали рычажком.идея проста. На зиму можем сделать кнопку которая разрывает цепь концевика крайнего положения дворника.в принципе задний дворник можно сделать так на пожизненно.:smile_nod: все это я так представляю в теории.возможно я ошибаюсь в устройстве всего механизма.Ваши мысли господа?творим, выдумываем, пробуем ;-)
Автор:  McArcher [ 14 апр 2009, 13:35 ]
3Dfx_TriDDDek, я обычно слегка подталкиваю рычажок дворников, чтоб они слегка дернулись вверх и остановились. Тогда дворники оказываются как раз в зоне куда идет теплый воздух от дефлекторов.
Автор:  Тридэфикс [ 14 апр 2009, 14:02 ]
McArcher, с дворниками лобового у меня особых проблем нет.я их переставил чуть выше и слегка подогнул.а вот с задним беда. Обычно он лежит горизонтально.на него стекает вся вода и он покрывается толстым слоем льда.он не только примерзает к стеклу, но еще и все шарниры клинит.после этого его края не прилегают к стеклу.чистит только центральная часть.при доработке которую предлагаю я, дворник при определенной ловкости рук можно будет остановить в вертикальном положении.:smile_wink:это предвратит тотальное обмерзание шарниров. В идеале надо разобрать механизм очистителя и как то переставить концевик. К тому же я не до конца понимаю алгоритм работы реле. Оно как то отслеживает положение парковки. Или там два концевика? Или оно срабатывает на одно замыканиеТ.е замкнуто-парковка (или наоборот, разомкнуто).
Автор:  Grey [ 14 апр 2009, 16:03 ]
Если выключить зажигание посреди движения щетки, то она останется в том положении, где ее застигло выключение. И не надо ничего колхозить.
Автор:  ruslan_f [ 14 апр 2009, 16:27 ]
Grey, токма при включении зажигания он поползет в низ на прежне место.
