Как настроить отображение сообщений? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=124&t=40060 |
Автор: | Язычник [ 29 сен 2009, 20:09 ] |
Заголовок сообщения: | Как настроить отображение сообщений? |
Подскажите, как настроить форум таким образом, что бы при просмотре тем отображалось ну хотя бы два десятка сообщений на одной странице? |
Автор: | Большой Хорхе [ 29 сен 2009, 22:06 ] |
Язычник, никак. Такой опции в phpBB 2.0 нет. |
Автор: | Язычник [ 30 сен 2009, 04:52 ] |
Печально. |
Автор: | Апрель [ 30 сен 2009, 08:34 ] |
А как сделать что бы при выключеных картинках ,смайлы изображались словами ? А то их вообще не видно ,только иногда и то это больше похоже на сбой . |
Автор: | Ptolemy [ 30 сен 2009, 08:53 ] |
Апрель, по моему - никак. Этот bb-код интерпретируется на сервере и автоматически заменяется на ссылку с картинкой в том HTML, который поступает в твой браузер. Эту ветку надо бы перенести в "Твёрдое и мягкое". |
Автор: | Большой Хорхе [ 30 сен 2009, 11:15 ] |
Апрель писал(а): А как сделать что бы при выключеных картинках ,смайлы изображались словами ? А то их вообще не видно ,только иногда и то это больше похоже на сбой .
Никак. Разные браузеры по-разному обрабатывают недоступные или отключённые изображения. Если у картинки есть alt-тэг, то вместо неё может быть отображён текст. |
Автор: | AR [ 30 сен 2009, 11:28 ] |
В Опере есть режим "показывать только кешированные изображения". Грузим в кэш нужные картинки и они присутствуют на экране, для остального имеем надпись "изображение". : Кстати включил режим "без изображений" - в предыдущей строке возникла надпись "Wink", так что все работает. |
Автор: | Апрель [ 30 сен 2009, 13:38 ] |
У меня опера мини там такого нет . |
Автор: | Тридэфикс [ 30 сен 2009, 16:37 ] |
Апрель, такая же фигня на телефоне. |
