Как правильно подключить сабвуфер?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=124&t=40599
Автор:  Incompliant [ 27 авг 2010, 19:52 ]
Заголовок сообщения:  Как правильно подключить сабвуфер?
Есть активный саб, в нем два низкочастотных динамик. У саба вход из двух колокольчиков. На магнитоле есть выход из четырёх колокольчиков (line out) и выход на саб (один колокольчик).
Подключив саб к двум из четырёх колокольчиков (line out) он будет нормально бухать, но нельзя будет регулировать настройки саба через менюшку магнитолы.
Подключив через переходник (2 колокольчика в 1)в предназначиный для этого выход на магнитоле (1 колокольчик) управлять сабом из магнитолы можно, но как то это не правильно, ведь не зря же производитель саба вывел 2 колокольчика.
Собственно как это правильно подключить?
Автор:  женька [ 27 авг 2010, 20:34 ]
странно.... колокольчики.... может *тюльпаны*?! к управлению сабом,должно быть два тюльпана,ну ни как не один... скинь фото задней части магнитолы и саба.... тогда понятней будет.
Автор:  Incompliant [ 27 авг 2010, 21:00 ]
Посмотрел повнимательнее, из мафана идут два скрепленых зелёных провода, которые расходятся (картинка)
Получается к ним и надо два колокольчика от саба?
Автор:  Incompliant [ 27 авг 2010, 21:03 ]
Хмм, так же нашёл провод от мафона, на котором написано " REVERSE GEAR SIGNAL" Подключать к сигналу задней передаче? Зачем?
А также есть провод который нужно подключать к ручнику... :
Автор:  женька [ 27 авг 2010, 22:45 ]
Incompliant, к двум зеленым,подключаешь саб,управляющий провод включением,к сине-белому на магнитоле.всё.
кстати! а чо за говнитола?!
хотя.... посмотрел у себя.... у меня выход на саб,два тюльпана. а у тебя всего один провод... хрень какая то...
зы. у меня живиси. но на пионерах ,панасах,сонях,везде у меня так было.... ни разу не видел,чтоб один провод на саб шёл...
Автор:  ШНива-гамно [ 27 авг 2010, 22:51 ]
Возможно в твоей магнитоле есть видео вход задней камеры...
Подключи его к массе... иначе некоторые функции не будут работать (например проигрывание DVD фильмов)
Автор:  Incompliant [ 27 авг 2010, 22:52 ]
Спасибо, магнитола JVC...20+ косарей
http://www.jvc.ru/product.php?id=KD-AVX ... tid=100093
Автор:  sem59 [ 11 сен 2010, 07:07 ]
Как мне объяснил знакомый, если эти провода подцепить туда, куда положено, то на DVD-магнитоле не будет воспроизводиться видео, когда врубишь заднюю и пока не поставишь машину на ручник, т.е. при движении. Сделано это типа для безопасности, чтобы водила на видео не засматривался. Вот как-то так...
Автор:  Nivoff [ 11 сен 2010, 16:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как правильно подключить сабвуфер?
я думаю, не стоит этого делать. во-первых, это не правильно. во-вторых, где гарантия, что в усилителе саба оба входа не запараллелены?
имхо, лучше
Автор:  Incompliant [ 11 сен 2010, 22:44 ]
Да, я сегодня модернизировал родной шнур(он был 2RCA-4 конца(в разрез колонкам )), сделал 2RCA-RCA. Но возник вопрос, там посредине шнура что-то впаяно под термоусадочным кембриком, скорее всего сопротивление(???) и при этом прозванивая тестером получаю тишину. А надо ли эти сопротивления?
