 [ Сообщений: 59 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Бензокоса или бензотример
Сообщение Добавлено: 07 авг 2019, 22:28
  •  1854
  •  01 янв 2008, 22:58
  •  СЗАО Москва Мнёвники
Бензокоса для дачи,для деревни.Кто, что пользует,что можете посоветовать. Ремонто-пригодность,надежность, делимся своим опытом.Что проще отремонтировать или выкинуть и купить новую.
И только тогда, когда человек научится управлять своим мышлением и подсознанием, он выйдет на другой, более совершенный уровень развития.
 Заголовок сообщения: Re: Бензокоса или бензотример
Сообщение Добавлено: 07 авг 2019, 23:28
  •  7187
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Самая мощная, на которую денег хватит. Чтоб 2 раза не ходить или 3.
viewtopic.php?f=87&t=4684
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 08 авг 2019, 08:31
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Тоже собираюсь покупать на днях бензокосу. Насмотревшись на соседей, сделал вывод что надо четырехтактную и чтобы лямки удобные были, вал не торсионный и чтобы ручки не отломились. По моему, чем больше участок, тем более важным становится фактор шума и вони. Для носа и ушей пожилых соседей в том числе. А вообще у меня муки выбора в другом направлении : бензокоса или раундап. Раундап штука хорошая, но медленно действует. И потом с опрыскивателем пройтись - сил и времени как минимум не меньше, чем с бензокосой.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 08 авг 2019, 09:25
  •  1010
  •  16 фев 2010, 16:24
  •  Тверь
14 лет косил Штилем FS-55, еще немецкой сборки и все такое. Кошу я очень много.Сейчас идет Китай не лучшего качества, весной буду брать Эхо-2655, Япония, это самолет вообще. Правда денег стоит - 25 т.р.
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 08 авг 2019, 14:04
  •  7860
  •   22
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
юзаю Ставр, Китай, но год в Крыму отпахала. Нравится, что заводится легко, не снимая с плеча даже. Если катушка под леску 2,4 мм нефиг сувать более толстую, хорошо помогает мет. круг 8-ми зубчатый, режет небольшие деревья даже(6 см было дело).
Сообщение Добавлено: 08 авг 2019, 16:36
  •  267
  •  07 апр 2014, 07:21
  •  Ивановская область
У меня такие наработки: для запущенной территории есть мощный бензотример с леской или диском, вокруг дома использую простенькую газонокосилку в розетку после которой по углам прохожу аккумуляторным триммером (чисто и тихо). Иногда просто коса, 5 по-моему.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2019, 18:31
  •  1854
Я пришел к выводу,если не живешь на даче или в деревне круглый год, дорогая коса не нужна.В сарае можно хранить не дорогую бензокосу тысяч за 5-7.за 15-25 коса должна храниться в других условиях.Мне например жалко оставлять дорогую бензокосу в сарае,через два три сезона на ней могут зависнуть кольца.Брать 4 тактую косу тоже на любителя, это только косить горизонтально траву. Я 2 т косой и деревья пилю и кустарники специальным диском,поднимая ее практически вертикально, на 4 такт. только горизонтальное использование.У меня две бензокосы,одна Elmos ept 26 1,5 л.с немецкое качество,покупал 2008 году и вторую купил этим летом Нuter 1300.Элмосу прошлым летом пришел кирдык 11 лет я ничего с ней не делал.И этим летом она напрочь отказалась заводиться.Залегли кольца и пропала искра.В мастерской сказали замена поршневой группы. Я с большим трудом дергал за ручку чтобы провернуть поршень.Полазив по нету набрел на одного спеца мастера с Ростова.Он мне посоветовал не менять пока поршневую, а просто снять головку цилиндра снять кольца с поршня, и все помыть и почистить сам поршень,кольца и сам цилиндр от нагара, и за тем все поставить на место.Я купил жидкость для чистки керамических плит, все снял, все почистил до блеска, и все поставил в обратном порядке.Если снимаешь модуль зажигания,тобишь катушку зажигания,то на ней надо выставлять зазор.На воздушной крыльчатке есть магнитуда есть два магнита которые надо разделять щупом с модулем зажигания.Зазор непомню, он есть в нете.Я поступил проще,отрезал две полоски от бутылки Пепси колы и их применил типа щюпа.Выставил зажигание и коса завелась с польпенка и на горячую теперь не глохнет и заводится на горячую и на холодную без проблем.Сам поршень,верней его нахохождение в цилиндре на момент зажигания никак не влияет.Потом пришел сосед у него тоже коса стала глохнуть на горячую и не заводилась,как остывала она даволилась сразу.Его косу тоже всю разобрали,почистили и все поставили на место,она завелась без вопросов.За любым инструментом надо смотреть и обслуживать.Во время надо чистить выхлоп в самой головке,он часто забивается и коса перестает давать большие обороты.Короче говоря пришел к мнению что свой инструмент я должен научиться делать сам.Так что спрашивайте если что, опыт небольшой есть,подскажу и помогу чем смогу.Не спешите покупать новый карбюратор,или лезть в него регулировать обороты.Покупать ноаый модуль зажигания или поршневую.Все можно реанимировать с малыми затратами.Всем удачи !!!
Сообщение Добавлено: 09 авг 2019, 20:50
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
Электрический и только он,раза в два легче,шумит немного,никакого бодяжения масла с бензином,на 1400вт дерёт всё в пыль,кабель совсем не мешает,тащится за тобой да и всё,у меня такой https://market.yandex.ru/product--trimm ... 12/reviews
Купил старую катушку из под бухты провода,купил на отрез кабеля,вилку с розеткой,собрал всё это и получилось довольно бюджетно,а не по цене магазинного удлинителя.
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2019, 00:43
  •  522
  •  08 дек 2017, 22:13
  •  Чувашия
По моему, самая "народная" коса :smile_smile: Моя уже сделана в Китае, пользуюсь лет 7-8. Вообще без проблем. Ничего не делал, кроме ТО. Лью 95-ый бензин и регулярно смазываю редуктор. Использую 2-3 раза за лето. Общая площадь кошения, ну... соток 10 наверное.
Именно как косой мне пользоваться не понравилось. Но это из-за участка. Купил адаптер и использую как триммер. С ним и легче работать, и ударов избегаешь.
Потому, что касается вопроса темы, лучше все-таки взять бензокосу. А переделать ее в триммер всегда можно :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 10 авг 2019, 10:16
  •  1087
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
У меня уже 11 лет Штиль FS-87.
Хорошая коса, особых проблем не доставляла.
Разве что разбило посадочное место подшипника на выходе торсионного вала, нарушилась центровка, на х.х. вращались ножи или головка с леской.
Изготовил втулку, установил и уже года три все работает.
Кошу достаточно много, участок большой. Кустарник и молодые деревья косит ножом легко.
Сейчас присматриваюсь к чему либо типа FS-130.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: AndrewGT, Алекс62, Robert_D и гости: 4
