Усилитель уровня сигнала сотовой сети http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=124&t=74451 |
Страница 2 из 8 |
Автор: | andb [ 22 фев 2021, 10:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Усилитеоль уровня сигнала сотовой сети |
К другой антенне .если в точке нет сигнала нормального то надо искать другое место. |
Автор: | serp61 [ 22 фев 2021, 10:28 ] |
Если правильно,то устройство это называется репитер (усилитель-ретранслятор). У него имеется узконаправленная приёмная антенна,которая направлена на ближайшую вышку сотового оператора,этот сигнал усиливается устройством и передаётся на широконаправленную передающую антенну. Т.е. в радиусе действия этой антенны имеем усиленный сигнал сотовой связи. Добавлено спустя 59 секунд: andb писал(а):
К другой антенне Где эта антенна? |
Автор: | andb [ 22 фев 2021, 10:30 ] |
Ну верно.только от сотового телефона никто уже сигнал не усилит. |
Автор: | serp61 [ 22 фев 2021, 10:35 ] |
Когда-то на заре мобильной связи в некоторых мобильниках устанавливался разъём для подключения внешней антенны итуда можно было подключить внешнюю антенну,частота приёма которой рассчитывалась под частоту мобильной сети. Кстати такие мобильник5и до сих пор в тренде,правда естественно только под разговоры подходят. |
Автор: | andb [ 22 фев 2021, 10:36 ] |
Если есть интернет то можно фемтосоту поставить.как вариант |
Автор: | serp61 [ 22 фев 2021, 10:39 ] |
@andb , всё уже давно придумано (ссылки выше) и успешно работает. У меня есть несколько знакомых,которые пользуются этими устройствами в местах,где мобильная связь оставляет желать лучшего. Имеют нормальный интернет. Репитры с Алиэкспресс. Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Для ознакомления https://zen.yandex.ru/media/id/5bfa2ed5 ... 7dcc1ccb7f По выбору https://www.ixbt.com/live/narmattaru/vy ... terov.html |
Автор: | Rael [ 22 фев 2021, 10:51 ] |
andb писал(а):
К другой антенне Я за городом использую внешний модем (довольно старый, но 4G тянет) на USB, в нем есть гнездо для подключения внешней антенны. Когда его брал, в этой же конторе предлагали и антенны к нему (правда, по стоимости они почти как сам модем были). Готов был взять такую, но поэксперментировав с модемом на месте, просто нашел для него место и ориентацию, при которых сигнал стал более чем достаточным
Автор: | Иваныч боб-43 [ 22 фев 2021, 10:51 ] |
@serp61 , Серег, у меня на даче беспроводной роутер 4Ж в нем гнезда для подключения внешней антенны, два кабеля системы МИМО и антенна для 4Ж типа двойной квадрат... |
Автор: | serp61 [ 22 фев 2021, 10:56 ] |
@Rael , @Иваныч боб-43 , с модемом всё понятно и замечательно,но Лонгеру нужно усилить сигнал для телефона. Вероятно и не для одного. |
Автор: | Alex_MAN [ 22 фев 2021, 10:57 ] |
serp61 писал(а):
У него имеется узконаправленная приёмная антенна Не обязательно узконаправленная. Я себе на даче поставил с круговой направленностью, чтобы не заморачиваться с настройкой на одну какую-то вышку (их несколько в округе). Вот такой комплект: https://aliexpress.ru/item/4000632551281.html Работает прекрасно, но радиус хорошего приема 4G - в пределах комнаты, ну и в смежной комнате еще нормально. За стеной (деревянной) уже хуже ловит, и телефон может отключиться от ретранслятора и переключиться напрямую на вышку. Но в целом я доволен, до установки было только Edge, работали только мессенджеры и то через раз, в браузере что-либо открыть было вообще невозможно. Сейчас полноценный 4G, все летает, хошь ютьюб смотри, хошь чего угодно делай... |
Страница 2 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
