Есть ли спецы по токарным станкам с ЧПУ? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=124&t=75705 |
Страница 2 из 6 |
Автор: | Spirit [ 29 апр 2021, 15:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Есть ли спецы по токарным станкам с ЧПУ? |
@Greka , Так образцы наверняка стандартные. Номенклатура небольшая, само то для ЧПУ |
Автор: | Greka [ 29 апр 2021, 15:57 ] |
@Spirit , согласен. Спор ниочем Автору темы решать. Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: Зы. Совершенно не ради спора, а так... потрындеть Когда точим круг из квадрата, то лучше использовать убитые по точности и именно отечественные станки. Именно для обдирки. Ну обиваются импортные станки на раз на этой операции. |
Автор: | serp61 [ 29 апр 2021, 19:14 ] |
Использовать станок с ЧПУ для таких целей это стрельба из пушки по воробьям. |
Автор: | lesk [ 29 апр 2021, 19:53 ] |
Spirit писал(а):
Да чего вы. Наверное вырезают брусок квадратный, потом протачивают на токарном для получения цилиндроидов определенной формы и сечения, и их растягивают, гнут и прочее. Вот правильный ответ!!! Из определенного сечения радиуса вырезаются квалратные заготовки Из них делаются образцы для испытания -круглые и квадратные. Разговор о круглых: Мало того многие делаются с припуском под термообработку URL=http://vfl.ru/fotos/81486b6034274313.html][/url] Которые потом шлифуются на круглошлифовальных станках в размер. Образцы все готовятся в центрах, предварительно сверлом высверливаются центры и в хомутах обрабатываются Разнообразие всяких образцов Добавлено спустя 13 минут 40 секунд: Greka писал(а):
Ну обиваются импортные станки на раз на этой операции. Убиваются и отечественные, если размер небольшой то нахрена длинная рельса - выработка в одном месте - не ремонтируемая, фартуки дерут - свои слесаря постоянно перебирают их. Вопрос производительности офигенно стоит - с нашей зарплатой для токарей -~35 круб (2 по 12 через 2) никого в штат не можем набрать. Есть конечно спецы - но их учить минимум года 2. А так стандартные токаря делают только обдирку, которая ничего не стоит. |
Автор: | Плюшкин [ 29 апр 2021, 21:04 ] |
@lesk , Судя по фото - затраты на ЧПУ+оснастка+расходники(державки, пластинки) будут несопоставимы... Надо учесть, что потребуется програмист-отладчик + сам станочник Все за три копейки работать не будут.. Не ну можно конечно найти спеца програмист+отладчик+станочник но зарпалата будет у него в разы больше чем у токаря универсала... Может просто поднять зарплату токарю и сделать сдельщину (как стимул на производительность). ИХМО: не надо вестись на рекламу менеджеров по продажам станков с ЧПУ: Купи станок с ЧПУ и забудь о проблеме... Как правило с покупкой проблемы ток начинаются: сперва нужна оснастка дорогая, потом найти спеца - тоже за немалую зарплату, а потом оказывается ещё каждый месяц нужны пластины - тупятся и ломаются заразы а они не дешёвые.. Да ещё при смене детали оказывается станок полдня перестраивать надо... ЗЫ: На одном ремонтном предприятии работал: когда пришёл, то сильно удивился расточительству... При ремонте оборудования неисправные детали (которые на универсале можно отремонтировать за полчаса) тупо выкидывали, а ставили новые, выточенные на ЧПУ (станки в две смены крутились по 24 часа и не успевали обеспечить деталями) : расход металла - тоннами, расход пластин (довольно дорогих) - десятками тыс. рублей ежемесячно, все заняты - токаря и слесаря (как свадебные лошади)... Вот только вся суета в минус.... Два месяца шева уговаривал, всётаки убедил - был куплен универсал 16К20 Б/У за 250 тыс. рублей (можно было и дешевле) взять, куплены напайные резцы на пару тыс. рублей, детали стали ремонтировать и станки с ЧПУ встали через полгода: новых деталей море, токаря половина уволилась, а вторая половина меня побить сильно хотели, но обошлось - уговорил шефа неснижать заработок.... |
Автор: | lesk [ 30 апр 2021, 03:47 ] |
Короче спецов нет - так траву помять могут все. @Плюшкин , это все так - только все равно все бегут, зарплату не повышают и оборудование стареет. И живем как в 70-е годы того века. |
Автор: | Frost [ 30 апр 2021, 10:05 ] |
lesk писал(а):
Короче спецов нет - так траву помять могут все. так не по станкам же спец нужен, а "пойди заработай нам денех". У доброй половины операций можно опустить себестоимость самопальным оборудованием без всякого ЧПУ. |
Автор: | serp61 [ 30 апр 2021, 17:39 ] |
lesk писал(а):
спецов нет Я себя наверно могу назвать в какой-то мере спецом,т.к. работаю ведущим инженером по ремонту промоборудования и в том числе станков с ЧПУ,на довольно большом и достаточно современном заводе. Свою точку зрения высказал Цитата: Использовать станок с ЧПУ для таких целей это стрельба из пушки по воробьям. для такой простейшей операции совершенно не нужен такой сложный и дрогой станок,скорее соглашусь с Frost-ом Цитата: У доброй половины операций можно опустить себестоимость самопальным оборудованием без всякого ЧПУ. Что в общем-то подтверждаю практикой. Скажу больше есть у нас в техпроцессах операции,которые выполняются на простых станках (токарных,фрезерных,сверловочных и пр.),т.к. использование для одной операции программный станок не рентабельно,а совмещать эту операцию на программном станке не позволяет техпроцесс. И стоят рядом с современнейшими обрабатывающими центрами простые сверловки,токарные ИЖачки и пр. "ручники". Плюс к любому станку с ЧПУ нужен подготовленный оператор,программист (может быть и один спец),ремонтники,пусть приглашённые,но берут хорошие деньги,причём как правило электроник,механик и гидравлик работают по-отдельности. Ну и основное это конечно цена самого станка. |
Автор: | Плюшкин [ 30 апр 2021, 18:45 ] |
serp61 писал(а):
Плюс к любому станку с ЧПУ нужен подготовленный оператор,программист (может быть и один спец),ремонтники,пусть приглашённые,но берут хорошие деньги,причём как правило электроник,механик и гидравлик работают по-отдельности. Ну и основное это конечно цена самого станка. Я писал ему выше и примеры приводил: как одного директора развели на нехилое бабло... |
Автор: | lesk [ 01 май 2021, 13:04 ] |
Думаю надо закончить дискуссию!!! Спасибо за советы!!! Но мое мнение все таки склоняется к ЧПУ поскольку нужна производительность. Сам смотрел на Высоте (4 станка) И у себя - главный вопрос кадров. Пусть лучше ставить ЧПУ и поднимать зарплату нашим людям. А не москвичам которые нас не во что не ставят. ВЫ ДОЛЖНЫ, ВЫ ОБЯЗАНЫ, БУДЕМ НАКАЗЫВАТЬ!! Лучше бы японцы были хозяевами. |
Страница 2 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
