В садовой мототехнике кто разбирается?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=124&t=88112
Автор:  Поршеньковский [ 22 апр 2025, 11:53 ]
Заголовок сообщения:  В садовой мототехнике кто разбирается?
Всем ДВС
Достался тут б/у мотокультиватор Хускварна 334
У него два редуктора, шестеренчатый реверс-редуктор и цепной.
Вопрос, чем смазывать, чтобы продлить эксплуатацию? - Ибо эти два элемента стоят каждый в два раза дороже, чем сам культиватор. А если судить по мануалу, то смазка там "на весь период эксплуатации" и всё тут. На авито дофига объявлений о продажи аналогичных машин и цена недорого, но есть маленький ньюанс: сломан или верхний или нижний редуктор. Типа, совсем фигня вопрос, некогда заниматься)))
Я вот склоняюсь, трансмиссионки погуще залить. Но фиг его знает, не разбухнут ли сальники, которые изначально рассчитаны на жировую консистентную смазку?
Автор:  Оlegych [ 22 апр 2025, 18:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: В садовой мототехнике кто разбирается?
Цепной - EP-0.
Добавлять не надо, только при разборке для ремонта вычищаются все остатки и закладывается новая смазка.
А чему там ломаться, кроме цепи? Сколько работал в сервисе, приходилось только порванные цепи менять. Они там стандартные, проблем вообще никаких при отсутствии оригинальных. Покупаем кусок подходящего шага и нужной длины плюс замок и меняем.
А вот по маленькому редуктору сейчас уже не вспомню, что за смазка была, давно пенсионер...
Автор:  bvm1954 [ 22 апр 2025, 19:28 ]
Мотоцепи проваривают в графитной или подобной смазке.
По крайней мере этим занимался при обслуживании мотоциклов.
Звёздочки и цепи ходили десятки тысяч километров.
Автор:  Поршеньковский [ 22 апр 2025, 23:37 ]
Оlegych писал(а):
Цепной - EP-0.
Ага, а если редуктор неразборный? - Располовинить, конечно можно, но потом заваривать по периметру.
И потом, кроме шага, есть еще и сопряжение цепи
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Графитка- это ваще бяка еще та, особенно если применять не по назначению, А предназначение у ней одно - смазка уплотнительная в паровой запорной арматуре.
Про десятки тыщ километров промолчу
Автор:  asokoloff [ 22 апр 2025, 23:45 ]
@Поршеньковский , ничего неразборного не бывает.
Сейчас и стиральные машинки стали делать с запаянными баками.
Но ничего, насверливаешь отверстия для будущих винтиков стяжек и тонкой пилкой распиливаешь.
Потом на клей-герметик и пару десятков винтиков скручиваешь.
Что сейчас и редукторы стали делать неразборными, конечно зашквар, правда сам я ни разу не видел.
Для смазки я брал универсальную трансмиссионную смазку от StepUp с SMT2.
Автор:  Поршеньковский [ 22 апр 2025, 23:49 ]
Что за смазка, жидкая, консистентная...какая вязкость?
Универсальная! - :smile_smile:
Автор:  asokoloff [ 23 апр 2025, 00:19 ]
@Поршеньковский , Гугл не работает?
https://step-up.ru/noveltiestransmissio ... ses/SP1629
Автор:  Поршеньковский [ 23 апр 2025, 09:13 ]
Вы же писали,. универсальная трансмиссионная
Вот такого даже гугл не знает
По итогу вы, оказывается, имели ввиду банальный литол.
Литол сейчас,. как минимум, не модно
Им только петли смазывать технически оправдано. А если есть риск контакта с пластиком и резиной,. то надо очень сильно подумать
Автор:  Оlegych [ 23 апр 2025, 12:04 ]
Вот, блин... Писал-писал, а всё и слетело...
Короче, вязкость должна быть ЕР-0. То для того, чтобы во время простоя она потихоньку сползала вниз редуктора, откуда цепью потом поднималась. И в то же время она гуще масла и через изношенные сальники не вытечет, максимум замокрит.
Не знаю, как сейчас, а раньше неразборные редукторы были на самых дешёвых и маленьких культиваторах, а чуть посерьёзнее, там половинки собирались на такой типа хомут по периметру, а если ещё посерьёзнее, то на болты с гайками.
Я бы с неразборным вообще не связывался. Хорошо, раньше они копейки стоили, выкидывай, да ставь новый, а сейчас?..
Автор:  Поршеньковский [ 23 апр 2025, 13:10 ]
@Оlegych ,
А я вот думаю замутить коктейль
ШРБ-4 (мариупольская) + МС3 (питерская) + немного трансмиссионного масла
Первый ингредиент - смазка на основе бора для шарнирных элементов. Очень сильная КОгезия, но слабая АДгезия.
Второй ингредиент - смазка консервационная, сульфонат кальция загуститель. Сильная АДгезия
Трансмиссионка как носитель фосфор-цинковых противозадирных присадок и в моем случае, регулятор вязкости.
Просто у меня этого всего много, надо как-то использовать и желательно со смыслом
А вот для верхнего редуктора пока не придумал. Там пластиковая(арамидная) шестерня заднего хода.
Как бы ее сохранить и не обидеть смазкой?
