 [ Сообщений: 18 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Гул после 100км/ч не пойму откуда.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 22:48
  •  62
  •  12 июл 2012, 21:09
  •  Кашира
Шнива уже вторая,17 год. После 100,ближе к 110,начинается гул,серьёзный такой, под нагрузкой.Сначала подумал что пятая скорость,вроде 4ю втыкал,казалось тише,но походу просто звук движка заглушал.Ставлю в нейтралку,пропадает,катится-тишина полная. Седня попробовал скорость не выключать,поставил раздатку в нейтралку,тоже тишина. Чё за хрень,никто не знает? Первая на крестах была,такого не было вааще. Масло везде есть,всё смотрел.Я её кардан шатал,промвал шатал))) не люфтят.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Походу и не там тему создал :smile_angry: со злости. Извините, если это очень принципиально,то завтра перенесу
В сети
Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 22:54
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@ukrup1 , под нагрузкой гудеть могут только мосты
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 23:14
  •  1756
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Такая же фигня была. Задний мост под замену, гул пропал. Но у меня уже начинал и при 80-100 гудеть сильно 110-120 гудел меньше, потом уже и с меньшей скоростью как на самолете.
Проверь "стружку" на магнитной пробки моста.
Если делать нечего сними кардан и "прокатнись", у меня так диагностику проводили на подъемнике вперед катался с карданом и без, потом без кардана на блокировки без подъемника (тишина офигенная без этого кардана).
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 23:20
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
У меня на новом шевике при 115-120 км/ч так....газульку бросаешь тихо, нажимаешь опять как реактивный самолет...
Сообщение Добавлено: 16 окт 2018, 23:31
  •  1756
  •  г. Тамбов
Под конец у меня при подъёме (нагрузка больше соответственно) гудело думал сейчас взлечу
Забыл уточнить гул по ощущениям как бы шел с середины из под туннеля задних пассажиров, а там весь фарш от раздатки и заднего моста.
И запятые мне нужно ставить
при 80-100 гудеть сильно, 110-120 гудел меньше
т.е. при 110-120 гула было меньше чем при 70
Сообщение Добавлено: 17 окт 2018, 19:04
  •  62
  •  Кашира
Сегодня более тщательно наблюдал. Реально гул начинается со 110,газ и идёт вроде спереди,не из под ж.пы,не моей и не машины.Единственное,что успел,слил масло с переднего моста,стружки нет вообще,залил новое-такая же хрень.Че делать хз,редуктор разбирать,да и он ли? Вопрос, может ли я так слышатся что спереди,так как машина прошумлена вместе с днищем,и вопрос Старому Крысу,он на что грешит и куда смотреть собирается? Моя не прям новая,24 тыщи прошла,а симптомы похожи блин.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2018, 19:21
  •  10462
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@ukrup1 , Прокатись 110+ на 4-й и 5 - передаче. Если не меняется - то раздатка, мост. Если меняется - КПП, двигатель. У меня сейчас 5-й нет, так вот двигатель реально начинает гудеть на 3200 оборотах, 3500 уже нормальный такой гудёж стоит. Возможно впуск или выпуск так себя ведет, столь резкий скачок шумности
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2018, 19:29
  •  62
  •  Кашира
Вычитал я,что под нагрузкой гудит только главная пара :smile_crying: . Прошлая машина 9го года была,120000 прошла-нихера не гудело. Чё делать то,в сборе редуктор менять или перебирать отдавать?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Не,на пятой слышнее,так обороты меньше и движка тише.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2018, 19:33
  •  10462
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@ukrup1 , Тебе уже писали - скинь по очереди карданы и прокатись. Узнаешь, какой редуктор гудит (если редуктор). Гудеть много чего может. КПП, кстати, под нагрузкой тоже может гудеть. У меня на 3 поёт соловьем, на 4- тишина.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 17 окт 2018, 19:40
  •  62
  •  Кашира
Во,считай отчёт о эксплуатации и получился,первая не гудела,вторая загудела :smile_bigsmile: ,хорошо хоть с женами на оборот получилось :smile_rofl:
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Карданы седня некогда было снимать,спасибо,попробую
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу  След.
