 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2017, 20:13
  •  1397
  •  12 май 2012, 12:00
  •  Казань
Чета все одно к одному, пытался сегодня заменить задние колодки, ага наивный как же сменил, барабан ни в какую на коллодки налезать отказался, промучался весь день завтра попробую всервис к официалам записаться, эх послезавтра уже уезжать надо :smile_crying:
Сообщение Добавлено: 07 авг 2017, 21:03
  •  10109
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
@Air034 ,
Неужто колодки кончились???
По опыту, если постоянно не лазить в жестокие грязи, то задних тк на 100 хватает.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2017, 14:22
  •  1397
  •  Казань
РыболовЪ писал(а):
@Air034 ,
Да почти кончились, 1,5 мм осталась одна накладка, другая чуток толще, похоже еще тормозной цилиндр закись с одной стороны, в жеские грязи не лазил, но порой приходилось оттармажваться на трассе в пол из-за дебилов летунов.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2017, 10:03
  •  1397
  •  Казань
Съездил к официалам, поменял генератор, поставил Бошевский, 7800 за генератор и 900 рублей работа, замена задних тормозных колодок 700 рупий колодки, 900 работа, также поменял задние реактивные штанги комплектом 3600 за все (работа+штанги).
За три дня отмахал более 2000 км и добрался до Крыма, на горном серпантине машине очень тяжко, приходилось отключать кондер, местами вообще кое как на 2 передаче заползал, переодически приходилось съезжать на обочену и пропускать длинный хвост :smile_evilgrin:
Машина не подвела, правда были моменты когда на высоких передачах напроч отказывалась ехать, замена генератора особых изменений не принесла, на включенном кондее+печка на 4 скорости+ближний свет+два вентилятора охлаждения двигателя 12,6-12,4 вольта :smile_blush:
Сообщение Добавлено: 11 сен 2017, 23:46
  •  1397
  •  Казань
Вернулся из Крыма, общий пробег 5000 км в обе стороны, машина не подвела, по приезду сменил масло в двигателе и трансмиссии, после слива отработки больше всего металлического мусора было в отработке заднего моста и коробки передач, видимо синтетика от петроканады заднему мосту не понравилась, в переднем была полусинь, таких вкраплений металла нет, в мосты залил Маннол 75W140, в коробку и раздатку Маннол 75W90 GL-4+, после замены отъездил порядка 700 км по убитым Марийским дорогам, по субъективным ощущениям снижения шума не заметил, а вот передачи в коробке стали включаться четче и с первого раза, в двигатель залил Шелл 5W40, но наверное опять вернусь на полусинь, двигатель стал работать жестче и громче, заменил также свечи, так как предыдущая замена была на 15 тык пробега, на резьбе 2 свечи следы масла, на самих свечах белый, бархатистый налет, похоже надо мерить компрессию и смотреть состояние маслосъемных колпачков :smile_devil:
Пробег на сегодня 47 тысяч :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 03 июл 2019, 18:42
  •  1397
  •  Казань
Давненько не писАл, на 58 тысячах кончились штатные континентали, съело наружную часть обода почти в ноль, из-за ограниченности финансирования были куплены 5 баллонов виатти боско А/Т, обошлись в примерно в 20 тысяч вместе с монтажем и балансировкой, чистая шоссейка с нормальной устойчивостью, аквапланирования не замечено, в грязи никакая, хуже штатных континенталей, опу кидает так что страшно становицца, но мне нужна была нормальная шоссейка, в сопоставимом весе с штаткой, так что норм. На 60 тысячах поменял масло, залил Татнефть люкс 5W40, по 1800 за 4 литра, двигатель работает тише чем на Лукоиле, угар также меньше, за поездку в Анапу (4 тысячи км) долил тока остатки из канистры, где то 0,6 литра, на Лукоиле угар был 1 литр на 2000 км, заменил также фильтра, масленный взял Мале, воздушный мале, ну и салонный стандартный, угольный. Перед поездкой на юг съездил к официалам, проверка ходовой, заправка кондиционера (осталось 25 грамм фреона всего), регулировка левого подшипника, развал схождение (переделывали 4 раза, причем сами, мастеру приемщику не нравилось что руль чуть в сторону :smile_bigsmile: ) на все 3600 рублей, руки заменить ремень доп агрегатов так и не дошли, на покрытом трещинами проехал уже 30 тысяч :smile_bigsmile: При проезде лежачих появился отчетливый металлический блинк, походу надо таки найти саморезы покрупней и закрутить по нормальному металлический экран с левой стороны :smile_drunk: , Пробег на сегодня 64 тысячи осталось заменить топливный фильтр, и таки добраццо до подшипников и сменить там смазку. Все отчетливее хочется перейти на газ, таки цены на бенз опять ползут вверх... В остальном все нормально... :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 10 авг 2020, 07:18
  •  1397
  •  Казань
Прошел год, пробег 74 тысячи км, достал облезающий руль заказал оплетку на кожа рулит, обошлась в 1775, или около того, пока появилась свободная наличность заказал пружины рейд в круг 8350 за комплект, заказал ТР, промерил расстояние между центром колеса и подкрылком, на пустой 44 см во всех четырех колесах, под нагрузкой 2 взрослых с переди и двое детей сзади 42 по кругу. в переди киллены пробег на них 40 тысяч, просели где-то через пару сотен км после установки, больше не просаживались, сзади сток с коричневой меткой, впереди стоял сток с синей меткой за 30 тыс пробега просели до 38 см. Масло продолжает потреблять, но это у моего движка с рождения было, на 75 тысячах в планах поставить металлизированную прокладку двигателя. На 67,5 была штатная замена масла, залил Лукоил ибо по акции вышел в 1450 рублей. Появилось пару мелких рыжиков на капоте, прошелся растстопом, также проявился рыжик на 5 двери, остальной кузов без нареканий. :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 17 апр 2021, 08:59
  •  1397
  •  Казань
Поменял зимние колеса на летние, пробег 78524 км. На пробеге 78200 при проведении очередного ТО обломил свечу, пришлось скидывать головку блока и высверливать, потом нарезал резбу, заодно поменял МС колпачки поставил Гоец (покупал за 220), на двух не получилось нормально осадить пришлось докупить резерв за 330 рублей. Заменил прокладку двигателя и все прокладки впуска выпуска (все вместе с болтами торкс обошлось в 1500 рублей), сверло по металлу 12,7 мм куплено было во всеинструменты, обошлось в 889 рублей, металл Р6М5, мечеки взял м14х1.25 berger, за 495 рублей. Заменил ролик ремня который рядом с геной выл как выпь и скрежетал, поставил Скф, обошелся в 750 рублей, покупал лет 5 назад прозапас.
Сменил масло залил также лукоил 5W40, армотек, поменял фильтр маслянный на mahle, обошелся в 340 рублей.
Поменял шланги ГУРа низкого давления, начали подтекать, с потрескавшимися проехал 5 лет, потекли только этой зимой, стояли родные шланги, поменял на тайванские от высокого давления 1400 рублей три отрезка. Долил пол банки пентосина.
Заменил свечи на иридивые торч, 920 рублей за комплект, поменял АНЦ на новый автопилот, но чет похоже не очень удачный вариант, стоит 650 рублей, на холодную цепь стрекочет, на горячую перестает.
На очереди замена смазки в подшах и шпильки колеса спереди слева.
Итого ТО встало в 8604 рубля и это при том что все делал сам, это я еще тюнинх не посчитал, установка титановых тарелок клапанов, стоили в районе 2000 лет 7 назад, итого 10604.
Из минусов зимой треснуло стекло лобовое, поймал булыжник, не обошлось в этот раз, надо ехать лечить трещену на стекле пока не расползлась.... в остальном пока полет нормальный. Плюс надо вскрыть боковые накладки и посмотреть состояние порогов, если будет ржавчина то удалить и закрасить залив антикором.
Зы забыл еще замену ДК1 и ДК2, это еще плюс 4414 рублей...
Сообщение Добавлено: 19 апр 2021, 17:48
  •  1397
  •  Казань
Ну и немного фотоотчета :smile_blush:
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Еще :smile_drinks:
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
И еще чуток
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Совсем чуть
20210418_124623.jpg [ 472.7 КБ | Просмотров: 817 ]
20210327_151035.jpg [ 486.31 КБ | Просмотров: 817 ]
20210327_140449.jpg [ 480.58 КБ | Просмотров: 817 ]
20210321_153114.jpg [ 393.75 КБ | Просмотров: 817 ]
20210320_105633.jpg [ 391.35 КБ | Просмотров: 817 ]
20210308_161443.jpg [ 507.44 КБ | Просмотров: 817 ]
20210308_162031.jpg [ 511.03 КБ | Просмотров: 818 ]
20210313_124727.jpg [ 356.25 КБ | Просмотров: 818 ]
20210313_143204.jpg [ 496.73 КБ | Просмотров: 818 ]
20210314_122731.jpg [ 507.14 КБ | Просмотров: 818 ]
20210314_155546.jpg [ 221.71 КБ | Просмотров: 818 ]
20210314_122756.jpg [ 492.36 КБ | Просмотров: 818 ]
Сообщение Добавлено: 01 июн 2021, 20:11
  •  1397
  •  Казань
Пробег 79600 уровень масла в норме, за 1400 км не упал, значит проблема была в МС колпочках.
Достали бряки спинки пассажира слева, купил замок для восьмерки, выкрутил 4 болта и снял пистоны потом два болта самого замка, разобрал старый и вставил новый механизм на старый кожух, собрал, все работает ничего не брякает, еду кайфую...
Также заменил ДК2, на удивление легко отвернулся, на все про все минут 20, из которых большая часть ушла на попытку найти у себя в сарайке нормальной широкой доски.
Когда все складывал в габажник, взгляд упал на воздушный фильтр салона который с зимы уже там катается. Немного пораскинув мозгами при почесовании теменной области пришло решение таки впендюрить это чудо япономобильной анженерной мысли на свое законное место, моставил lynx, сделано якобы в япии, по деньгам как калиновский фильтр угольный, особой разницы с калиновским не заметил, камазы как воняли так и воняют, вроде чета фильтрует :smile_bigsmile:
Получил сегодня АНЦ Исай, в принципе все было достаточно оперативно, на заявку ответил через 7 дней, трек выслал через 10 после оплаты, через 4 дня после этого посылка пришла в отделение почты рядом с домом. Буду ставить в выходные, АНЦ автопилот при длительной стоянке 5-6 дней не справляется, цепь при заводке бренчит, но после прогрева звук проппдает, если ездеешь каждый день то после заводки тихо. Посмотрим как с АНЦ Исаи будет :smile_drinks:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
