 [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2021, 05:31
  •  213
  •   11
  •  02 янв 2019, 12:45
  •  Воркута
я ж тебе их рисовал - прямо в кнопки включения!
Работает!
В кнопках работает
Я езжу:
ИзображениеШевинива 2011г.в. - для души, за город, покатушки, отдых. Машина выходного дня.
ИзображениеПриора SE универсал 2013г.в. - моя повседневная машинка. Зову Звёздочкой.
ИзображениеЛаргус 5 мест норма 2014г.в. - семейный автомобильчик жены. Хоть и не люблю эту машинку, но иногда сажусь за руль. Никак не зову. Логан он и в Африке логан, а жена обижается
Бывшая Шевинива 2005г.в. - называл Нюшей. Перевернул в тяжёлом оффроаде. Разобрана на запчасти
Сообщение Добавлено: 08 авг 2021, 19:31
  •  204
  •  22 янв 2011, 19:02
  •  Пенза
накануне заказал новые силиконовые и 10 кг антифриза. Собирался поменять шланги, промыть систему и залить новый антифриз [/img]
Один в один ситуация :smile_bigsmile:
Антифриз 10 кг куплен (взял Aga G12++ красный), вчера купил силиконовые патрубки. Сегодня докупил шланги и патрубок на бачок.
Вчера экспериментировал с крышками. Купил Лузар и какой-то ноунейм, на манер Нур Теха от Камаза. Второй крышки хватило на несколько километров трассы. Когда вернулся к машине, заметил под ней лужу. Бачок показался целым. Долил тосол и поставил крышку Лузар. Пока катаюсь, нормально. Жду отпуска и работ с СО, да и вообще ТО
Вчера же заказал круглый бачок и крышке к нему, от Gp Group (бачок 1114700500, крышка 1114800300).
Надоели эти сюрпризы... до этого раза бачки с крышкой стал менять вместе с другими расходниками. После того, как заменил два или три треснутых бачка и одну пробитую прокладку ГБЦ.
АНЦ Isay, Sachs, Kayaba Premium, Lesjofors/коричневый сток с проставкой, БК Штат, реактивки от Урбана, чип-тюнинг
Сообщение Добавлено: 02 сен 2021, 20:26
  •  213
  •   11
  •  Воркута
В прошлом году поставил на ларгус жены БК Multitronics TC 740, остался очень доволен этим девайсом. Захотелось поставить подобный себе в шевик, но как обычно случается в нашей жизни — купилки нужны на более важные хотелки. Ещё тогда определился с моделью, которая не имеет голосовых сообщений, ибо я не любитель всех этих электронных трепалок. А тут letyshops присылает сообщение о хорошем кэшбэке. Цена на них в магазине Multitronics на алике ниже на 600рублей, чем заказывать с офсайта, плюс почти бесплатная и быстрая доставка, плюс хороший кэшбэк. Надо брать! Прислали действительно быстро: сделал заказ 21 июля и уже 27 июля новый мультик оказался у меня дома.
Стал разбираться в содержимом коробки: сам БК, шлейф OBD-2, жгут проводов с колодкой и две бумажки (гарантийка и краткая инструкция на одном листочке). Жаль конечно, что эта модель не комплектуется датчиком температуры, как модель TC 740 и подробной инструкции в коробке тоже не оказалось. С инструкцией не беда, быстро нашёл её электронную версию на оф. сайте https://www.multitronics.ru/catalog/bor ... ry/cl_570/ скачал её в телефон и компьютер.
Собственно содержимое коробки без бумажек на фото:
Далее, скачав инструкцию стал разбираться в порядке инсталляции девайса в машину. Со шлейфом OBD вопросов вообще нет))), со жгутом проводов куда что подключать всё понятно, в инструкции это подробно описано с фотографиями. И тут возник вопрос: первый хозяин поставил БК Штат-Вектор и его нужно деинсталлировать. Только деинсталлировать хочется так, чтоб по максимуму сохранить заводское состояние проводки и чтоб можно было выставить его на Авито. Рубля за 1,5-2 наверное можно будет продать? Новый в районе 4,5 стоит. С деинсталляцией буду разбираться по месту, что и как там сделано.
И ещё думаю о том, надо ли подключать колодки БКЛ к этим разъёмам на задней панели?
Машина у меня рестайл, поэтому лампа межосевой блокировки работает в панели приборов, АБС нет. Вместо БКЛ с завода в машине стояла эта пустышка заглушка. Есть ли какой либо функционал в колодках для БКЛ?
Хотелось бы конечно скорее поставить эту няшку в машину, но времени сейчас с работой без выходных совсем нет, как только появится время, займусь установкой. Конечно будут записи в БЖ об инсталляции, а потом и о калибровке прибора. Более того, калибровку по топливу и баку буду делать по своему методу, более точному, чем рекомендует производитель.
Я езжу:
Сообщение Добавлено: 03 сен 2021, 10:22
  •  20493
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Если стояла заглушка, то и подключать ничего не нужно, да и нЕчего, по сути.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 07 сен 2021, 05:28
  •  213
  •   11
  •  Воркута
Наконец появилось немного свободного времени чтоб добраться до установки нового БК в машину. Руки чешутся, хочется поскорее инсталлировать, но работа без выходных не давала возможности. И вот наконец новый девайс установлен! Времени на настройку пока нет, поигрался лишь цветами дисплея.
Но обо всём по порядку.
Работу начал с отключения клеммы аккумулятора. Прежде чем инсталлировать Мультик, деинсталлировал Штат, который устанавливал первый владелец моего шевика. Напоследок сфотографировал его. Средний расход топлива, который он посчитал, составил 11,7 л/100км — меня устраивает.
Плохо, что в коробке с мультитрониксом нет руководства, его я легко нашёл на оф. сайте и скачал https://www.multitronics.ru/upload/iblo ... CL_570.pdf
Прежде чем подключать БК, упаковал его жгут проводов в разрезную гофру, чтоб не болтались лапшой.
Провёл за панелью шлейф и подключил к колодке диагностики. После этого подключил и припаял провода БК согласно инструкции:
Желтый провод с контактом №4 колодки выключателя наружного освещения (оранжевый провод).
Коричневый провод с контактом №2 этой колодки (черно-белый провод), но у меня красно-белый.
Синий провод с контактом №5 (зеленый провод).
Зеленый провод ДУТ соединил с контактом №10 красной колодки комбинации приборов (розовый провод). Конечно же после пайки всё заизолировал.
Не нравится мне лапша жгутов за панелью, решил всё это дело облагородить и упаковал в гофры.
Было:
Стало:
Всё проверил, собрал панель, накинул клемму аккумулятора. Не понравилось, что БК прижимает шлейф ОБД, ведь он так может перетереться о панель. С этим что нибудь придумаю. БК автоматически определил ЭБУ и заработал.
Когда будет свободное время, займусь его настройкой, калибровкой. Не хочется этим заниматься, когда времени в обрез, хочется неспеша, с толком и расстановочкой. К сожалению домашний компьютер не увидел БК, поэтому настройку придётся делать по месту.
Я езжу:
Сообщение Добавлено: 07 сен 2021, 10:03
  •  96
  •  26 мар 2019, 12:15
Тоже иногда задавался вопросом - в этом блоке, например, вроде бы дублируется лампа межосевой блокировки, но есть и другие - АБС, ремень...
В мультитрониксе получается есть колодки для подключения штатных разъемов, которые сейчас подключены к этой "информационной панели"? БК будет что-то показывать от этих штатных линий?
Chevrolet Niva LE 2019 г.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2021, 17:25
  •  213
  •   11
  •  Воркута
В июле лопнул расширительный бачок, в связи с чем было принято решение о ремонте системы охлаждения. за 1,5 месяца я 5 раз сменил дистилированную воду, которой промывал систему, в этот раз когда сливал воду, она сливалась чистой, прозрачной.
Наконец EMEX прислал мне запчасти:
Термостат Bautler BTL0023T
Патрубки радиатора A-sport РК84(2123)A
Патрубок от термостата на помпу CS20 16055
Расширительный бачок VAG 1K0 121 407 F
Пробку бачка VAG 1J0 121 321 B
Вперёд, за работу! Первым делом разобрал пробку бачка и подрезал пружину так, чтобы клапан срабатывал при давлении 0,7 ати.
Давления 0,7 ати вполне достаточно, чтоб не закипеть при 115 градусах, если за основу брать труд Соломона Лазаревича Ривкина. Однако Соломон Лазаревич создавал свою таблицу для воды, а в системе охлаждения у нас антифриз, термодинамические свойства которого отличаются от воды и кипеть он будет при бОльшей температуре, чем вода.
Это обстоятельство даёт нам определённый запас, если мы рассчитываем систему охлаждения на 110 градусов. 115 градусов по Ривкину, плюс 5-7 градусов запаса даёт нам антифриз итого имеем как минимум 120 градусов гарантированно жидкого, не кипящего антифриза. Температуру кипения антифриза проверил дома на плите в кастрюльке, он закипел при 106 градусах при атмосферном давлении 998 гПа. Проверил накачивая бачок компрессором — срабатывает при 0,6 ати. Чуток переборщил с пружиной, но ничего страшного, снова обращаюсь к Ривкину. Беру опять запас по давлению 0,1-0,2 ати, выходит 110 градусов гарантированно не закипит, плюсую ещё 5-7 градусов итого выходит, что можно безбоязненно греть двигатель до 115 градусов. Для меня это более чем достаточно, а для системы охлаждения надёжно: патрубки, радиатор и отопитель не порвёт.
Хомуты прикупил в магазине, взял Урал так как других вообще небыло, размер 32-50.
Снял старые потрескавшиеся патрубки, поставил новые. Обул в патрубки термостат.
Для удобства снял патрубок дроссельной заслонки и заодно очистителем из Светофора промыл её.
Всё собрал, проверил затяжку хомутов и залил антифриз.
Для стыковки VAGовского бачка использовал трубку-переходник 20/14мм и шланг 14мм. Вот так это дело выглядит:
Чтобы бачок не болтался, прижал его обрезками от старых патрубков, позже сделаю из нержавейки кронштейн крепления бачка.
Заполнил и развоздушил систему, прогрел двигатель, термостат открылся при 79 градусах. Решил провести разведку боем: отключил оба вентилятора и прогрел двигатель до 110 градусов. Антифриз не закипел — значит всё нормально. Включил печку, остудил двигатель ниже 100 градусов, заглушил, подключил вентиляторы радиатора. Прокатился по городу, термостат держит 85-89 градусов, по загородней дороге 83-84, и по бездорожью 95-98. При температуре за бортом +4+5 вполне нормально.
Я езжу:
Сообщение Добавлено: 09 сен 2021, 18:46
  •  10226
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@YARYCK , а какая температура открытия термостата.
Как я понял он подключается через систему разветвителей на патрубках,
т.е. не как у шевика.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 10 сен 2021, 04:36
  •  213
  •   11
  •  Воркута
@lesk , написано 80 градусов, на самом деле он стал открываться при 79 градусах. Обычный штатный термостат, точно такой, как заводской.
Я езжу:
Сообщение Добавлено: 10 сен 2021, 05:18
  •  5698
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
  •  Омск
У меня при включенной печке на единичку и восемь градусов на улице такая я же температура двигателя, если печку выключить то в пробках 96, ну и летом бывало поднималась высоко. Никак не могу привыкнуть, что 84-86 это нормальная температура, все время хочу поменять термостат)) но вот прочитал, что новый работает так же, как мой не совсем новый и убеждаюсь в очередной раз, что не имеет смысла менять рабочее на новое.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.    След.
