 [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой журнал РШН "СОЧИ"
Сообщение Добавлено: 09 июн 2020, 13:28
  •  7896
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
неплохо!
Сообщение Добавлено: 16 июн 2020, 19:48
  •  1279
  •  13 июл 2012, 21:32
  •  волгоград
Привет! Как поживает кузов? Рыжики есть? И что под обвесом? Прямо интересно сколько проедешь...
Сообщение Добавлено: 16 июн 2020, 20:01
  •  5107
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
@Лимас , привет,рыжик есть на крыле(от скола,маленький) и на капоте был под одним из брызгалок(зашкурил,зашпаклевал,покрасил)норма,вроде все...машина все время на улице...планирую катать машину пока не сдохнет :smile_bigsmile: ..а это наверное еще столько же проехать надо.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 17 сен 2021, 20:58
  •  5107
  •   38
  •  Юг
Привет всем,на одометре 210000 км. с копейками, автомобилю идет 11 год,прогорел основной глушитель(заменил на такой же за 3800р)при замене пришлось поработать болгаркой,сложностей не возникло,обнаружены трещины на трубе и резонаторе,были заварены (700 рублей)Загудел РПМ,захрустели привода,загудел правый подшипник от ивеко(прошел где-то 150000км,начали потеть сальники и отвалились пыльники на флянцах раздатки,рулевые тяги под замену(порвались пыльники,попала грязь и залюфтили.Подходят к замене продольные тяги,ближе к зиме заменю,лежать новье в гараже.Машина встала на ремонт,закупил привода триали(12000р за оба),подши ивеко (пара 4000р),новые ступицы и тормозные диски,колодки,(цену не помню,в конце общую напишу) сам РПМ сняли и отвезли на диагностику и ремонт к технику, который ими занимается,в ходе осмотра выяснилось,что ослабла гайка хвостовика РПМ явахуекак?Решили препарировать,пятно контакта пары хорошее,пара рабочая,подши решено заменить на аналогичные,ибо пошел износ,вообщем за работу отдал 1800р,запчасти 2200р.машина в сто пробыла три дня,заплатил в итоге за работу 6500,запчасти обошлись в 25000р,примерно.Старые железки отдали,когда делать нечего будет посмотрю выработку шрусов.
Двигатель работает ровно,масло не жрет,заливаю Лукоил генезис 10/40 каждые 8-10 тыс.км.,езжу на газу,но если будет стоить 35р,перейду на бензин(экономии не будет)думаю до капиталки тысяч 40 проеду или 90 :smile_bigsmile:Сделали сход-развал,езжу второй день,все отлично,ходовка как новая.Буду пока обкатывать пару тысяч,потом замена масла в РПМ.Пружины не просели,аморты рабочие.ЛКП на капоте в маленьких рыжиках,не критично,но думаю скоро зацветет(пару,тройку лет осталось). Автомобилем доволен,еду куда хочу и проезжаю там где хочу.Большой пробег-большой ремонт :smile_cool:Всем удачи и добра.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Заметил,после 10 лет эксплуатации по философски начал относится к сколам,ударам по лкп,да и вообще к царапинам(шрамы на моей машине напоминают где и когда их получил и при каких обстоятельствах) :smile_bigsmile: :smile_drinks:
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 29 апр 2022, 22:02
  •  5107
  •   38
  •  Юг
Привет всем,на одометре 223000 км.На трассе пропала тяга у двигателя,бортовик показал пропуски зажигания 2 и 4 цилиндров,вскрытие показало,что умерла катушка зажигания.Заменил на аналог. Потом через раз начал заводится двигатель,грешил на замок зажигания и стартер.Обратил внимание,что происходит это в сырую погоду,решил протянуть и прочистить все соединения проводов,особенно массу.Заводится сейчас отлично,неисправность ушла,более стабильно начал работать заряд с гены на АКБ,показывает стабильно 14,0-14,1 вольт при включенных габаритах.Не давно перестали включаться вентиляторы охлаждения,жена чуть не перегрела двигатель,испугалась.По приезду из командировки проверил вентиляторы,все рабочие,отсоединил провод от датчика температуры зачистил контакты,венты стали включаться,фиг его знает что было ,возможно приходит конец термостату.Сейчас вроде все не плохо,работает все как на новой :smile_rofl: :smile_drinks: Замена расходников как всегда вовремя. Все мира и добра.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 06 май 2022, 18:44
  •  219
  •  29 июл 2013, 09:06
  •  Тольятти
привет, тож были пропуски, но это провода... пробег 115
LE август 13го, LE+ июнь 17го,
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.
