 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Новогодняя LC в мск 31.12.2013 года
Сообщение Добавлено: 24 апр 2014, 06:50
  •  39
  •  31 мар 2014, 13:36
gray-bird писал(а):
torfov писал(а):
gray-bird писал(а):
где проходил и почем 1 то в москве ?
Еще не проходил.
Убил пол дня обзванивая и собирая информацию о дилерах - практически все жадные криворукие лентяи.
Я аж удивился.
В массе своей все хотят 9-11 тыщ за 1 ТО, что как-то дофига, а по отзывам нифига не делают, только масло меняют без промывки.
Нашел какой-то сервис АВТО+ http://avto-gm.ru на Рязанке, там ТО стоит 5700р.
Вот думаю перед майскими к нем метнутся.
Вот кусочек из экселевского файла:
авангард 9400
У Сервис+ 10600
автомир 10400
мегамоторс ~9000
реутов-моторс 9400
беспредел , за замену масел и сход-развал 10000 р. при все при том , что ТО-1 всего 3,5 нормочаса . При средней стоимости нормочаса на шниву 1000 р. и сход-развал пусть 2000 остальные 5000-расходники получается
Сообщение Добавлено: 24 апр 2014, 10:44
  •  76
  •  18 окт 2013, 21:20
Ну, там не только масло и сход-развал, по мурзилке они много чего проверяют и должны протягивать. http://avto-gm.ru/TO1.pdf
Другой вопрос, насколько они честно эти работы делают.
Шеви Млечный путь 2013г
Сообщение Добавлено: 24 апр 2014, 11:48
  •  15
  •  06 окт 2013, 07:37
Делал вчера в Авто+ масло 10W40 и GL4/5 80W90 цена 5940 руб.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2014, 12:06
  •  76
О!
Насколько адекватным показался сервис? Делали еще чего кроме смены масла? Были ли какие-нибудь поломки/регулировки по гарантии?
Сообщение Добавлено: 24 апр 2014, 14:42
  •  39
Авто+ - это на Рязанке ? Со своим маслом там можно ? Смотреть за происходящим можно ? Запись за сколько дней ?
Сообщение Добавлено: 24 апр 2014, 14:47
  •  39
На сайте GM автоваз четко написано , что ТО-1 3,55 нормочаса , соответственно-все остальное должны быть только расходники , а все дилеры считают , что бога за одно место поймали и прекрасно понимают ,что большинство автовладельцев хотят сохранить гарантию , поэтому им можно ..ца крутить как хочешь , они тебе любые деньги отдадут , и жаловаться бесполезно
Сообщение Добавлено: 24 апр 2014, 15:50
  •  15
Работаю в мицу,хенде сервис по оснащению хуже, смотреть можно всё,масло только петро канада, с сертификатом можно своё, основные узлы протянули, гарантийщик есть.Машин мало.Запись день в день.
Сообщение Добавлено: 06 май 2014, 12:02
  •  76
Вот и сделал первое ТО-1 на пробеге 2900км.
Кончилось детство, машинка вступает в пору юности.
Сервис авто+ - нормуль. Народу между майскими нету, масло поменяли, чего-то порегулировали, в сервискнижке отметки сделали.
Из "особенностей", отмечу что сход-развал пообещали сделать только после 15 мая, хотя деньги взяли уже сейчас и регулировка ступиц передних колес платная - 100р за колесо.
В результате ТО обошлось 5960 рублей и придется ехать в конце мая делать уже оплаченный сход-развал.
Сообщение Добавлено: 07 май 2014, 11:45
  •  76
Перед поездкой на ТО, составил список "косяков", которые предъявил сервисникам. Чать они устранили, ну а часть, так и осталась. Ну как я продемонстрирую в мае "снятие с сигналки в -20С"?
Да, и содранный антикор под грязью не видать, как оказалось. Похоже придется самому отмывать-сушить-залеплять.
Клавишу пообещали сделать в следующий визит, щас типа нету. Вообще, народы, должен ли по нажатию на клавишу ближнего света загораться горизонтальный светодиодик, такой же, как на клавише габаритов?
Список:
1. не работает индикация на клавише ближнего света
2. нет прижима заднего дворника к стеклу
3. центральные крышки передних колесных дисков слегка нагревались и «запотевали» маслом
4. в момент забирания из автосалона, под правым передним крылом был поврежден заводской антикор на площади ~3х5 см, сказали что на первом ТО обязательно заляпят.
5. в морозы ниже -18 штатная сигналка «на холодную» реагировала на брелок только от стекла водительской двери, не дальше. По телефону сказали, что надо на первом ТО проверить клеммы и протянуть, к которым подключена земля сигналки.
6. до +5С «на холодную» не втыкалась первая скорость
7. неуверенно закрывается багажник, требуется сильный хлопок дверью.
Сообщение Добавлено: 09 май 2014, 13:22
  •  39
Список:
Был у них на ТО-1 07.05.2014 схол-развал сделали ( я из клиентской комнаты не выходил ) , световая индикация кнопки ближнего света так же не светит , но и на предыдущей L - ке 2010 г.в. так же не светилась , на холодную 1-ю скорость не воткнешь по моему на всех шнивах , кстати , посмотри уровень масла , а то мне бухнули выше максимума на 1 см . Позвонил-сказали приезжайте , если действительно так , то исправим , но откачал сам , потому что туда ехать с юго-запада - это часа 3 (туда и обратно ) , кстати , задняя дверь закрывается тоже через раз ( на предыдущей такого не было )
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
