 [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 13 май 2015, 17:08
  •  82
  •  01 фев 2013, 08:30
  •  Новгород Нижний
Анатолич, так и есть. Нижний патрубок холодный. термостат под замену или продуть там чего можно ?
Нам не надо 900. Два по 200 и 500!
Сообщение Добавлено: 13 май 2015, 17:37
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Не, ничего не продуть. Заменить и забыть :
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 13 май 2015, 17:44
  •  82
  •  Новгород Нижний
Понял,спасибо!
Сообщение Добавлено: 18 май 2015, 07:57
  •  82
  •  Новгород Нижний
Пробег 53400
Сгонял на сервис. Заменил термостат - больше не греюсь на каждом светофоре. Так же, заменил ремень генератора, но мастер сказал, что родной ремень пройдет еще тыщ 50. Я удивился, ведь ремень в трещинках, но все же прибрал его в багажник про запас.
Приятный момент: тот дым, который, как я считал, просекал через первую лямбду, оказался паром кипящего на выпускном коллекторе тосола. Оказалось, тосол капал четко на датчик, так что теперь все в поряде, течь ликвидирована, дыма нет, вони нет.
Неприятный момент: при запуске стало первую секунду что-то скрипеть. Я думал это ремень, но после замены скрип остался. Похоже, что подшипник ролика или, чего хуже, помпа. Это печально. Буду слушать дальше
Сообщение Добавлено: 18 май 2015, 16:38
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
JIEDOKOJI писал(а):
Пробег 53400
А помпа менялась за время пробега? Если не менялась, то пробег значительный, чтобы у помпы был износ, и у натяжных роликов тоже...
При замене ремня было бы полезно, из целей профилактики, глянуть люфт шкива помпы, наличие мокроты под шкивом, ну и натяжные ролики - на предмет износа поверхностей, легкости кручения.
Есть ли кроме скрипа некоторый скрежет про росте/сбросе газа?
Сообщение Добавлено: 18 май 2015, 16:42
  •  82
  •  Новгород Нижний
Анатолич, нет, скрежета при изменении газа нет. Да и скрип этот слышен только одну первую секунду. Ни помпу, ни ролики еще не менял
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 09:27
  •  82
  •  Новгород Нижний
Еще одно наблюдение
После замены сцепления, начиная с 3300 оборотов, начал дребезжать рычаг переключения скоростей. Мерзко так. Хочется еще газу дать, но дребезжание заставляет переходить на следующую передачу
Буду искать чего там подкрутить
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 10:49
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
JIEDOKOJI, если скрежета нет, то ИМХО, тогда не критично.
По кулисе - есть такой баг. У моей у РШН - с новья. Но у меня гремит в основном на обгонах. Потому пока забил. Хотя были темы, где народ борется с этим багом. Но успешность разная получается.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 13:31
  •  82
  •  Новгород Нижний
Пробег 55200
Был две недели в отпуске.
Заменил свечи
Заменил передние тормозные колодки. Износ был процентов 70. Поставил Финвал
Немного фоток:
Моя рыба
Моя Река
Моя Машина
Всем приятного и удачного лета!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.
