 [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2014, 22:32
  •  83
  •  21 дек 2013, 12:37
  •  г Сызрань Самарская область!
Я ей и так четырку отдал :smile_bigsmile: многое упил после этого :smile_bigsmile: после поездки на шеви в качестве пассажира задала вопрос: когда я себе новую покупать буду чтоб шеви ей достался : так что думаю кататься ей давать не стоит
.. иначе теща обоих потом застрелит :
Сообщение Добавлено: 30 мар 2014, 11:13
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
ну, тогда и теще дай прокатиться :smile_nod:
LE 2013
Сообщение Добавлено: 30 мар 2014, 16:39
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
dark70 писал(а):
но скорее всего еще сделаю лифт проставками, чтобы приподнять кузов на 3 см примерно.
Одумайся!- проствками ты еще сильнее сожмеш родные пружины и, и получишь "табуретку" - поставь рейды и не мучайся!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2014, 18:24
  •  4451
  •  Краснодар
aborigen@, с чего это вдруг пружины сожмутся ? Там ведь под чашки подставки или подиумы приваривают, а на них уже чашки. Вот кузов и поднимется, а пружины как были в опред. состоянии, так и останутся.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 31 мар 2014, 13:05
  •  2396
dark70, Вот воистину то "наши руки не для скуки"! Установка рейд пружин далается за один день и без тотальной разборки авто, сварки и прочего гемороя, ктому же можно сделать одному и без ямы (с ямой конечно поудобнее), сопутствующие аксессуары все те же что и при лифте проставками, тут тебе съэкономить не получиться! А при лифте проставками и переваркой чашек под пружины уйдет уйма времени (мин 2 дня - и то если отдавать кому то) и денег с тебя возьмут за это как за 4 пружины, ну или не очень то и меньше!(за просто так ни кто работать не хочет(токарь, сварщик, слесарь), да еще сваяют криво). а тут день и ты "в строю"! так что как говорит мой корешь "семь раз об дверь один раз об рельс" :
Сообщение Добавлено: 31 мар 2014, 15:32
  •  213
  •  15 сен 2013, 22:55
  •  город Жуковский Моск. обл.
dark70 писал(а):
der fliegende, не, я знал на что иду, покупая в этом размере резину. Ведь будет цепная реакция. Т.е. делаем лифт, ставим большие колеса, потом катаемся и обнаруживается,что движку трудно провернуть такую резину. Приходится менять ГП, ставить 4.3, а то и больше.
Опять катаемся и замечаем,что привода стали расходниками. Меняем их. Но тут рассыпается силуминовая РПМ, надо бы на стальную заменить. О, классно, оказывается,что можно забраться туда, куда и трактору трудно :smile_nod: А поэтому понимаем,что надо бы лебедку стационарную поставить. Но т.к. в РШН с кондюком-проблематично, то приходится ставить РИФовский бампер и туда вставлять лебедку. Но тут обнаруживается,что жесткости штатных пружин недостаточно. Ставим рейдовские. Дальше можно еще продолжать до бесконечности : Давно за одним знакомым наблюдаю :smile_nod:
Поэтому буду ездить на кордиантах, но скорее всего еще сделаю лифт проставками, чтобы приподнять кузов на 3 см примерно.
NEXIK, не, ну надо же использовать шевика по назначению :smile_nod:
Хочешь я тебе подскажу чем ты бьешься в колее ?
Защитой . Она на ЛЕ отличается от обычной шнивской и крадет 2-3 см клиренса точно. Вот так и получается , вроде защита хорошо защищает а и мешает тоже. Я подумываю не сменить ли на штатную шнивскую.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2014, 16:51
  •  2396
der fliegende, Штатная - отстой! ЛЕ шкина рулит! и защищает лучше и гораздо больше важных элементов(РПМ, рычаги подвески и тд). Я вот уже ни чем ни бьюсь в колее! Лайт лифт оправдывает свое предназначение!
Сообщение Добавлено: 31 мар 2014, 19:58
  •  4451
  •  Краснодар
aborigen@, ну да, озвучили 3 дня работы. В день 1 т.р., т.е. получается 3 тыщи. На материалы наверное еще 1 т.р. ? Итого 4 т.р. Амортизаторы не меняются, просто уши перевариваются для них.
Я то не против,но сам в этом полный ноль, а тот мастер который будет делать, он че то привержнец лифта проставками.
А если пружинами,то за пружины 5 тыщ+работа 1 тыщу + замена амортизаторов по кругу (сколько они стоят ?)
der fliegende, в колее да. Но я тут еще умудрился погнуть заднюю защиту. Видать скаканул сильно и она поджалась вверх так, что розетка которая для прицепа, уперлась в бампер. А может фаркопом стукнулся, не знаю. Снял его от греха.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 31 мар 2014, 21:02
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
aborigen@,
Сколько нужно пива, что б менять пружины целый день? : : : :
Вообсче то в одну лицо их махнуть ну часа три, с перекурами и почесываниями.
ПыСы. Как то нагрузил авто на рыбалку - и чувствую - перегруз. Вобщем достал проставки пожирнее и закинул их на задние пружины. Времени ушло минут 30 - 40 наверное :
Сообщение Добавлено: 31 мар 2014, 21:16
  •  4451
  •  Краснодар
во, вспомнил.
Утром прогреваю, машина двое суток на улице простояла. Смотрю, че то капает снизу сзади. Нагнулся, посмотрел, а там конденсат капает из стыка между трубой и банкой глушителя.
Не сечет, но может какую-то прокладку с бандажом ? Или пофигу ?
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.    След.
