 [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 07:55
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
по мере прогрева конденсат и звук пропадают!
не, у меня звук нормальный и не меняется.
Была Калина (счас у жены) и почитывал калиновский форум. Так там целая ветка была по тому где сверлить в глушителе,чтобы конденсат вытекал и банка не гнила.
Может у шевика уже с завода заложена технологическая щель для слива конденсата ? :
LE 2013
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 08:16
  •  236
  • 76
  •  24 окт 2013, 19:11
  •  Ульяновск
Интересная мысль! :
LC Сочи сентябрь 2013
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 10:12
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
der fliegende писал(а):
Похоже фигня эта у всех.
У меня практически снова. Я забил.
Уже дня три наблюдаю, нет такого. Мне наверно бракованная мафына досталась))
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 11:12
  •  213
  •  15 сен 2013, 22:55
  •  город Жуковский Моск. обл.
Забилась дырка :
Я первое время тоже часто смотрел и переживал. А теперь даже точно и не скажу, может все уже и вылечилось :
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 20:46
  •  4451
  •  Краснодар
че то меня машина второй день током бьет каждый раз как вылезаю :smile_doh:
Может совпадение, а может че то тереться начало ?
Как раз два дня назад тормоза подтягивали.
Месяц назад подтянули до 3-х щелчков, а после выходных покатушек стало резко целых 6 щелчков и тормоз не держит.
Подтянули до 2-х щелчков.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 21:30
  •  4594
  •  Волгоград
Одежду поменяй))
Серьезно. Я когда в спортивном костюме, то бьет пипец как. В другой одежке нормально.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 21:39
  •  4451
  •  Краснодар
Да вроде все в той же одежде,что и раньше.
Может цепь повесить, у грузовиков видел такие ?
а с регулировкой тормозов что ?
Вообще, как на полном приводе проверять, зажаты колодки или нет ?
Поддомкратить одну сторону моста и покрутить колесо ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 21:44
  •  4594
  •  Волгоград
Ага, якорную)) Еще и якорь вместо тормозов)) Может погода у вас там чего шалит?
А хз. Я еще не лез туда. Даже не знаю, нужно там колодки подводить или нет.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2014, 18:33
  •  4451
  •  Краснодар
Машина не на ручнике и на нейтралке. Поддомкратил одно заднее, пытаюсь прокрутить, надо прилагать усилие где-то 3-5 кг. А другая сторона нормально, т.е. крутанул и колесо делает 1-1.5 оборота само. Отпустил тросик ручника немного, стало 4 щелчка.
Одно колесо так и крутится нормально, а вот второе как-то эсцентрично. Т.е. пол оборота само по инерции прокрутилось, затем пол оборота с небольшим усилием (1 кг примерно), затем опять само. Пока так и оставил. Заезжал на горку градусов 15, держит.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 апр 2014, 18:46
  •  236
  • 76
  •  Ульяновск
dark70 писал(а):
... Пока так и оставил. Заезжал на горку градусов 15, держит.
Первое время проверяй, не греется ли барабан. Ежели будет сильно греться, то ИМХО, лучше отпустить тросик еще.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.    След.
