Шевинива 2011г.в Млечный путь Тула-Воркута http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=13&t=67161 |
Страница 26 из 26 |
Автор: | YARYCK [ 08 ноя 2022, 12:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шевинива 2011г.в Млечный путь Тула-Воркута |
lesk писал(а):
Неудобство при открытой двери мяукает. Чего ищо надо? На ухабистой дороге чуть сместился чип и всё. Приехали. Хотя вроде прикручен был хорошо. Пока понял, что это было, испытал небольшой стресс, ведь сети нет, до города около 80 км. Разобрался, не пожалел изоленты, обмотал так, что никуда не должен сместиться.. А вдруг опять? Или в неподходящий момент, где нибудь посреди брода заглохнет? Не, тут выход только отключать иммо.
Автор: | andb [ 08 ноя 2022, 12:47 ] |
На ходу если и отпадет то не должен заглохнуть. А старый ключ то в каком формате был?С пультиком или просто ключ |
Автор: | YARYCK [ 08 ноя 2022, 13:12 ] |
andb писал(а):
На ходу если и отпадет то не должен заглохнуть. Глохнет. Я когда чип клеил, несколько раз поправлять приходилось. Он только в определённом месте работает. Старый ключ был с чипом в брелке
Автор: | oapv [ 08 ноя 2022, 15:12 ] |
@YARYCK , чип и иммо работают только на запуск ДВС, даже если заглох, то есть около 12 секунд на запуск без чипа, т е пока включено главное реле Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: YARYCK писал(а):
Старый ключ был с чипом в брелке Так поменяй местами или платы или жало |
Автор: | YARYCK [ 08 ноя 2022, 15:22 ] |
oapv писал(а):
даже если заглох, то есть около 12 секунд на запуск без чипа, т е пока включено главное реле Почему-то эта пауза у меня не работает. Понял это, когда ловил место для чипа
Автор: | oapv [ 08 ноя 2022, 16:54 ] |
YARYCK писал(а):
oapv писал(а):
даже если заглох, то есть около 12 секунд на запуск без чипа, т е пока включено главное реле Почему-то эта пауза у меня не работает. Понял это, когда ловил место для чипаОна работает)) просто мы не знаем о ней и не умеем ей пользоваться ... |
Автор: | aspb [ 08 ноя 2022, 19:22 ] |
YARYCK писал(а):
На ухабистой дороге чуть сместился чип и всё. Приехали. Не обольщайтесь. У вас проблема совсем в другом. Например в цепях электропитания. Или в протертой проводке датчика колена, при замыкании которой на массу код неисправности не запишется, а мотор заглохнет. |
Автор: | sanyok [ 09 ноя 2022, 13:38 ] |
Автор: | YARYCK [ 09 ноя 2022, 21:50 ] |
aspb писал(а):
Или в протертой проводке датчика колена, при замыкании которой на массу код неисправности не запишется, а мотор заглохнет. Врядли может быть такое совпадение, когда шевелишь чип и всё становится нормально. Капот не открывал
Страница 26 из 26 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
