 [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 17:37
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
dark70 писал(а):
Понятно,что с атермальной пленкой ГТО по-честному фиг пройдешь, но хоть визуально не будет заметно,чтобы гаишники не докапывались ?
На днях у товарища на субарике смотрел. У него правда родные стекла с зеленцой, но я не заметил, чтобы сильно бросалось.
dark70 писал(а):
Кстати, ты защиту переднюю снимал хоть раз ? Я намучался, поэтому модернизировал ее методом распила :smile_nod:
Нет, не снимал. А твою тему почитываю.
Да, забыл. Еще сетку (евро) антимоскитную поставил перед радиаторами. Сейчас пух тополиный летит и мошка с саранчой скоро начнется. Лишней не будет. По времени заняло две сигареты покурить.
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 18:36
  •  39
  •  31 мар 2014, 13:36
NEXIK писал(а):
Запустил тему.
Отчитаюсь немного.
Пробег почти 12. Поменял масло и масляный фильтр. Фильтр кажется попался не айс. Часто при запуске двигателя цепь громыхает. На следующей неделю планирую его поменять и поменять натяжитель цепи.
Поменял еще масло в переднем мосту. Зачем? Да хз. Лошара. Времени мало было и стал откручивать первую попавшуюся пробку. Стою и наблюдаю за струей, какая она холодная для двигателя, который минут 10 назад был заглушен и масло чистого цвета. Когда уже все слил, доперло, что не то масло слил. Масло было в запасе, поэтому и обновил.
Ступичные подшипники вроде перестали "зазориться". ТТТ.
Вроде бы все.
А, косяк появился. Появилось дребезжание в передних дверях в районе замков. Смазка самих замков не помогла. Что-то в дверях дребезжит.
Поменял фильтр ?Прошло громыхание после старта двигателя?Или менял натяжитель цепи ?
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 19:38
  •  4594
  •  Волгоград
torfov, нет, пока еще не делал. На неделю собираюсь делать.
Но буду менять и то и другое. Лампочка давления долго горит после заводки. Поэтому фильтр однозначно менять буду. И натяжитель с успокоителем.
Успокоитель скорее всего уже в поддоне. Сейчас стараюсь заводить с "ползубца". Цепь не успевает загреметь.
Если интересен сам вопрос исчезновения громыхания после замены натяжителя цепи, то испытано. У отца поменяли на ИСАЙ. Сейчас сестра на машине ездиет, движок шепчет. Кстати, успоикоитель оторвало при ГНЦ и пришлось ставить новый.
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 08:08
  •  119
  •  23 ноя 2013, 14:27
  •  Республика Хакасия,г.Абакан
NEXIK писал(а):
Сетку когда ставил,то снимал бампер?
Шнива 2012,LE,сочи,БК-Штат М,АНЦ-Пилот
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 08:10
  •  119
Надо было с новья ставить анц,проблем бы не было,я так и сделал как купил шниву.
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 16:18
  •  4594
  •  Волгоград
Зачем? Открутил верхнюю часть решетки (над радиаторами 3 самореза), открутил нижний пластик на бампере (5 саморезов), запхал аккуратно перед радиаторами и отпустил до передних саморезов нижней крышки и ими же притянул. Сверху тремя саморезами. Только нужно в верхней части немного отверстия прорезать ножом в сетке, чтобы при затяжке сетка не тянулась.
По времени две сигареты покурить.
Да все суета.
Просто планирую клапанную крышку вскрывать и распредвал протянуть заодно.
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 16:29
  •  119
viking77 писал(а):
А...так ты просто сверху натянул сетку и всё?!
Да все суета.
Попробуй,но по-моему(пробовал)там всё затянуто качественно.Гидрики на холодную ещё не постукивают?
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 16:45
  •  4594
  •  Волгоград
Да вроде нет.
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 16:51
  •  119
[quote="NEXIK"][/quote]
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 16:58
  •  4594
  •  Волгоград
Не, между решеткой и радиаторами.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.    След.
