 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Chevrolet Niva 2010 GLC SE
Сообщение Добавлено: 10 окт 2019, 09:37
  •  315
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
И снова купишь ШНГ?..
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
Сообщение Добавлено: 10 окт 2019, 15:09
  •  751
  •  18 ноя 2010, 07:00
  •  Челябинск
Это вряд ли...
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2019, 19:28
  •  10361
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Бортовой журнал окончен, авто продал. Все в двух первых постах - что и когда делал с авто, какие запчасти, какие расходники и т.д.
А не жалко??? Моя думаю до моего конца и вкладываюсь в нее!!!
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 10 окт 2019, 23:45
  •  751
  •  Челябинск
Ушла хорошему знакомому, так что видеть скорей всего ее буду часто.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2019, 17:20
  •  1277
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
И я такой же
Сообщение Добавлено: 12 окт 2019, 17:52
  •  1718
  •   62
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Смысла нет продавать. За дорого не продашь, за дешево, ничего доброго, потом не купишь. Да и что б продать, нужно еще в нее вложить, губы подкрасить, косяки устранить. Хотя можно махнуть на патриота или ховера, но ч0т не лежит к ним...
GLS 2014, РЕЙД (Т/С), TOKICO (E2154/2800), RoadCruza RA1100 215/85/16, СРПМ, трипоиды БЕЛМАГ, редуктора 4.44 СССР, БЛОККА зад, AVT 5кг. перед, раздатка 3.0 кит от АВТ,
Сообщение Добавлено: 30 сен 2021, 08:07
  •  1277
  •  Магнитогорск
@Yagorka , если читаешь, ответь пожалуйста (или кто ещё может). Помпа потекла, она продаётся в виде крышки с крыльчаткой? Т.е. сам корпус остаётся на двигателе? Как проверять люфты на ней? И размер болта на котором компрессор висит не помнишь (длина, диаметр и шаг резьбы). Обводной и натяжной ролики как проверить раз уж ремень скидывать? А ты ремень кондиционера скидывал или нет когда помпу менял? Делается всё сверху или яма нужна? Просто думаю самому пытаться или на сервис ехать?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2021, 08:50
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Это как правило.Но у оф. дилеров бывает в продаже помпа в сборе ,т.е. корпус с крышкой
Сообщение Добавлено: 30 сен 2021, 10:05
  •  1897
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
и так и так, но в рознице чаще просто крышка с крыльчаткой
"я твой вал помпа рукой шаталь!"
в оригинале там шпилька М10х1.25, длина примерно 40мм +-
так же как помпу...
если основной ремень не меняется, не надо...
Делается всё сверху
да, только сливаемый антифриз будет по защитам растекаться...
решать Вам, ничего военного в процессе нет, глаза боятся, руки делают.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2021, 10:47
  •  751
  •  Челябинск
Редко сюда захожу, два года как продал Ниву. Поди помпу уже поменяли давно. Но все же напишу.
1) С завода кому-то в голову пришло прикрутить помпу к компрессору кондиционер шпилькой. Ее нужно во что бы то ни стало выкинуть и заменить на подходящий по длине и резьбе болт, ибо помпа на этом авто - расходный материал, менять придется каждые 35-40 тыс. км. С болтом всяко удобнее. Вот какой - уже не помню и найти не смог по своим записям.
2) Всегда ставил ТЗА 21230-1307011-75 - это "полупомпа", т. е. именно верхняя часть с крыльчаткой.
3) Процесс замены:
- Покупаем краник на блок цилиндров вместо болта и подходящий шланг. Болт откручиваем, быстро прикручиваем краник со шлангом. Я приноровился быстро менять, проливалось от силы пол стакана антифриза. Антифириз сливаем в 5 литровую бутылку. Так экономим деньги, не покупая новый антифриз. Ну и второй плюс - все обгажено под машиной не будет, даже если антифриз таки захочется поменять на свежий.
- Если не изменяет память, то нужно снять коробку воздушного фильтра - он на болтах на 10 и на 8, ослабляем хомуты его гофр - там отвертка или головка небольшая (6 или 7 вроде);
- Натягиваем сильно ремень и ослабляем болты шкива помпы.
- Ремень ослабляем и снимаем.
- На шпильку нужно две гайки накрутить, одна из них будет как контргайка. Выкручиваем шпильку.
- Откручиваем четыре болта полупомпы, снимаем.
- Чистим поверхность от старой прокладки и, если был, герметика, можно шкуркой нулевкой.
- Мажем тонкий слой герметика на новую прокладку с обеих сторон, ставим прокладку, ставим помпу. Я использовал герметик для моторов до 300 градусов. Силиконовый до 100 не рискнул, все ж мотор может греться и выше.
- Вместо шпильки прикручиваем помпу к компрессору кондея болтом, ну, понятно, пружинную шайбу не забываем (гровер).
- Ставим шкив. чтоб затянуть болты, можно опять натянуть ремень. Главное, потом не забыть ослабить. Натяжение уже не помню какое, лишь бы не свистел короче.
- Краник можно оставить на блоке цилиндров, но у меня к нему доверия не было, потому каждый раз возвращал болт на место. Здесь, главное сильно не затягивать этот болт. Лучше посадить болт на резьбовой герметик.
- Заливаем антифриз обратно, даем поработать мотору до срабатывания вентиляторов с открытой крышкой расш. бачка.
С болтом вместо шпильки точно яма не нужна. Когда снимал шпильку, у меня еще был снят радиатор со всеми его шлангами - его менял, а помпу уже заодно решил тогда. Подлазить удобнее было. Из инструментов обязателен вороток с трещоткой и головки на 8, 10 и 13. Лучше, если еще будет удлинитель воротка. НЕ перетягивайте болты! Они, бывают, ломаются от этого. Потом замучаешься вытаскивать. Если есть пружинная шайба, все равно не раскрутится. Если нет - намажьте резьбовым герметиком, да и все.
Насчет роликов - пошатать руками на предмет люфтов. Еще бывают посторонние звуки при вращении рукой. С помпой у меня бывал такой жалобный писк умирающего подшипника. С роликами были просто люфты - менял один раз ролики за 9 лет. Ремень кондея не снимал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
