 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2014, 14:15
  •  15
  •  12 мар 2011, 13:04
  •  россия тульская обл.чернский р-он д.поповка-1
у меня тоже так было заменили за 2 часа
шн 2017г.в база резина баргузин
Сообщение Добавлено: 25 авг 2014, 14:37
  •  617
  •  12 май 2010, 16:58
  •  Воронеж
d_i_m писал(а):
продолжу
лобовичОк обновил форд.транзит, ехавший по разделительной......веер мелких камушков - 2 скола
ну и ладно
поменяли прокладку клапанной крышки (год собирался : )
а затем чудным образом машина решила дальше не ехать....
при развороте раздался хруст и машина начала "шаркать" при движении...при этом ехала только на блокировке....
решил, что граната...созвонился с сервисом и поехал неспеша (20 км/ч) к ним ....через весь город
звук усиливался, колесо грелась (начали закрадываться подозрения)
остановился - вызвал эвакуатор
при попытке сдать назад (для более удобной погрузки) колесо закусило и начало выворачивать из арки
кароч, ступица лопнула
итого:
- тормоза передние минус (стер пока пытался ехать)
- обе ступицы минус (на второй подшипник уже проворачивался и выгрыз канавку)
- оба подшипника
сделали за день (и то хорошо)
у меня такая же фигня была с правой ступицей ! чудом доехал сам с Рамони!
нива должна быть белой!!!!
Сообщение Добавлено: 25 авг 2014, 15:04
  •  282
  •  02 апр 2013, 09:36
  •  Воронеж
андо, 14, насколько я понимаю, просто по прямой нагрузка на этот узел минимальная?
т.е. если лопается, то при развороте/повороте?
вывод сделал т.к. ехать просто по прямой - особо проблем не было.....при особоо усилившихся звуках просто вильнуть в сторону сломанной - затихает и едет некоторое время не сильно гремя..
я только учусь
Сообщение Добавлено: 25 авг 2014, 16:42
  •  617
  •  Воронеж
ну я до матросова в нива сервис доковылял! мне сказали это рекорд на такой ступице ! сам понимаешь что город тоже был!
Сообщение Добавлено: 15 сен 2014, 11:26
  •  282
  •  Воронеж
друзья, помогите решиться)
предыстория: давно замечал. что езда на стабильных оборотах начала сопровождаться шелестом......он понемногу прогрессировал....дошло до откровенного стрекотания
при этом все проявляется на горячую и на стаблильных 2-2.5 тысячах
замолкает либо от резкой перегазовки, либо от отпущщеного газа спустя несколько секунд.....потом опять начинает.
подумалось на гидрики (прошлой зимой уже несколько меняли, вместе с лопнувшей в паре мест маслоподачей).
как я уже писал выше, недавно прокладку клапанной крышки меняли - ничего подозрительного не обнаружили - т.е. лечить это дело надо будет "перебирая гидрики"
сильно не хочу этой хренью страдать, т.к. никакой гарантии что замолчит надолго -нет.
решил перейти на болты (соответственно РВ к ним свой).
заодно мастер предложил поставить новую цепь, звездочки и тп.....+ натяжитель механический.
собсно вопрос - имеет смысл это все затевать и адекватна ли цена в 10 тыр за перечисленные работы и запчасти
я только учусь
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 08:56
  •  282
  •  Воронеж
столько человек пост прочитали, и ни одного коммента......сам с собой разговариваю....(
я только учусь
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 13:37
  •  171
  • 77
  •  04 окт 2007, 06:42
  •  г.Острогожск,Воронежской обл.
d_i_m писал(а):
н
...поставил БОР OVERTINTED оригинальные зеленые все 3 (лоб с полосой)
3 стекал - 5950р
вставка боковых стекол - 2000р
вклейка лобовика - 1500р...
А где брал стекла и где ставил? А то у меня тоже лобовое с трещиной.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 13:39
  •  282
  •  Воронеж
Престиж Авто напротив гаевни левобережной
у них и стекла в наличии, и установщики)
https://www.google.ru/maps/@51.6715218, ... F_qY1Q!2e0
я только учусь
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 13:41
  •  171
  • 77
Я поставил себе автоматический натяжитель ISAI и теперь буду ставить болты (своими руками).Гидрики периодически раскручиваются и стучат.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 13:43
  •  282
  •  Воронеж
ну да, я это и имел ввиду....не гидронятяжитель, а железку
как ощущения? есть ли посторонние звуки?
у меня по утрам первые 2-3 секунды цепь шелестит, пока натяжитель не надавит
я только учусь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
