 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 00:52
  •  120
  •  19 май 2012, 23:20
  •  Львов Украина
Гоша1001 писал(а):
Air034, Замени гену, а на старом -мост и положи в запас.
+100
Нам татарам все равно, что водка, что пулемет, лижбы с ног валило.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 05:08
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Air034 писал(а):
Пробег 16,5 тык сегодня с утра заглох на светофоре, похоже накрылся диодный мост генератора, кое как на аккумуляторе доехал до дома, сижу думаю заряжать аккум и ехать к диллеру (гарантия еще есть) или плюнуть и самому диодный мост заменить, скока он интересно стоит? Еще заметил до этого случая, что при включении обогрева зеркал и заднего стекла плохо работает вентелятор печки и фары как бы просаживаются.
Раз есть гарантия, то езжай к дилеру. Пусть разбираются и то, что виноват диодный мост - большой вопрос. Деньги на нового гену потратить еще успеешь. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 16:29
  •  293
  •  29 окт 2013, 13:55
  •  г Саратов
Чтобы ездить к дилеру и ждать ,нужно иметь вторую машину!
2121,21213,2123. АМУЛЕТ2012 ГБО AUTOGASitalia сОБДи корекцией.АНЦ.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 19:01
  •  107
  •  24 фев 2012, 19:08
  •  Пос.Кратово
Такой мелочью как диодный мост,лучше самому исправить,нежели ехать к диллеру и жечь бензин))))
www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:46f4b55515]http://www.autometric.ru/lines/4f854d075bf36.gif[/img:46f4b55515][/URL]
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 10:49
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Посмотрел, раскрутилась гайка крепления провода на генераторе, снял затянул нижнюю а патом верхнюю, кроме этого обнаружил, что обгорели провода идущие от гены, все зеленые, обмотка оплавилась. :
Посмотрел вчера напругу, с генератора зарядка идет, а вот на плюс аккумулятора не доходит вообще ничего, завтра съезжу к оффициалам, посмотрим, что скажут, если откажут в гарантии то пущу доп провод напрямую от гены до акума, а летом уже будем смотреть проводку, может поменяю всю.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2013, 19:28
  •  1426
Съездил к официалам заменили генератор по гарантии, поплавилась шпилька плюсового выхода. :
Сообщение Добавлено: 15 май 2014, 21:00
  •  1426
Пробег 20500 появился странный жужжащий звук при прогреве двигателя, че за хрень, не ясно, за 5 тысяч долил почти 700 грамм масла, это нормально?
Сообщение Добавлено: 16 май 2014, 05:42
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Так то совершенно "не очень"! ищи утечки, либо опять "у сэрвис", а масло какой?
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 16 май 2014, 18:02
  •  341
  •  04 апр 2013, 20:09
  •  г. Владимир
Масло меняю через 7500, между заменами доливка пока не требуется.
Сообщение Добавлено: 16 май 2014, 18:40
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
пока была обкатка, то в говна особо не совался. И масло не доливал.
А вот после 3-х тыщ пробега сменил масло и за 3 тыщи (счас 6 тыс. пробег) уже долил пол литра.
Думаю, что жор масла зависит от условий эксплуатации.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
