 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 15:35
  •  171
  • 77
  •  04 окт 2007, 06:42
  •  г.Острогожск,Воронежской обл.
[/quote]
как ощущения? есть ли посторонние звуки?
у меня по утрам первые 2-3 секунды цепь шелестит, пока натяжитель не надавит[/quote]
Ощущения очень хорошие,двигатель "шепчет",а раньше тоже вначале гремел,пока масло не накачается.А когда снял крышку,то оказалось,что успокоитель был разбит на две части.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2014, 08:52
  •  282
  •  02 апр 2013, 09:36
  •  Воронеж
ок, спасибо!
есть еще поставившие? как оно?)
я только учусь
Сообщение Добавлено: 17 сен 2014, 10:06
  •  171
  • 77
Почитай про натяжитель в этой ветке:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5851731[/url]
Сообщение Добавлено: 17 сен 2014, 19:10
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
если машина исправная, то никак. У меня ГНЦ нормально работал, цепь не гремела. Поставил АНЦ Исай на всякий случай, вдруг чего....
LE 2013
Сообщение Добавлено: 18 сен 2014, 08:28
  •  282
  •  Воронеж
по натяжителю я понял, что "маст хев"
имеет ли смысл на моем пробеге обновлять грм (цепь, звезды) ?
есть ли опыт установки болтов?
я только учусь
Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 09:00
  •  282
  •  Воронеж
упдейт:
покатался тут загород....на круг 500 км
докладываю - пробовал скидывать разъем с клапана адсорбера:
характер звука изменился, четкий щелчков не стало, остался шелест, нарастающий с оборотами...но не сильно тише тех щелчков.
при отключенном клапане тяги ощутимо изменилось поведение двигла: нет былой отзывчивости на педаль газа и нужно давить сильнее чтобы разгоняться.
клапан подключил - как будто прицеп отцепили - машина поехала, но треск вернулся...
я в замешательстве(
я только учусь
Сообщение Добавлено: 25 дек 2014, 16:13
  •  282
  •  Воронеж
болты таки поставили (+РВ, рокеры, натяжитель, заодно цепь и звезды), покатался тыщу и отрегулировали клапана
машина снизу стала живее, треска нет, едет ощутимо лучше тысяч до 4-4.5...далее больше орет, нежели разгоняется (по сравнению с тем что было).
на холостых стало чуть погромче чем было, зато на оборотах появился некоторый низкочастотный рык, которого не было
в целом для города - маст хев!
заодно полностью ушло подтраивание и попердывание в выхлопную
зы. пробег общий за 130......продолжаем мучать животинку)
я только учусь
Сообщение Добавлено: 10 фев 2015, 11:50
  •  282
  •  Воронеж
поменял масло...залил полусинт ликви-моли + их же набор молигеновых присадок....
либо самовнушение, либо все-таки поехала чуть легче на малых оборотах......
кажется, что диапазон 1.1-1.3 пролетается гораздо более полегче чем раньше...
по сравнению с мотюлем X-cess двигатель работает ощутимо тише
по отзывам знакомых, на мотюле "брынчат" многие двигатели. с чем связано - хз
я только учусь
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 17:45
  •  282
  •  Воронеж
"сюрприз" или сказ о супер-ремне!
пролог - стали падать обороты ниже холостых при переключениях на нейтралку в городе..и тут же восстанавливаться. даже глохла иногда.
замена РХХ и чистка дросселя чуть облегчили жизнь, но эффект не убрали
а тут еще стал замечать что появился еще какой-то звук в двигателе....в один из дней даже аля потрескивания (на холостых стоял у торгового центра - услышал снаружи).
собсно экшн
еду домой, никого не трогаю...едется хорошо....ничо не предвещает..
и тут при подъезде к светофору с нейтралки машина глохнет
попытки завести - только щелкает и двигатель провернуть не может.
переключил раздатку в нейтраль и отволок машину на обочину (чуть не родил...там на подъем слегка, а добрые люди в ряд еще не пускают, всем жеж быстрее домой надо).
вызваниваю товарища, приезжает тоже на шниве) оттаскивает на площадку и начинаем думать......по всем признакам клин движка. оно не проворачивается от слова совсем.
я на 5-ой передаче он почуть тянет - доходит до пробуксовок у него, я стою на месте....решили не рвать.
на тросе на стоянку и потом через день на эвакуаторе в сервис (нашел таки контакты вменяемых людей).
эпилог - клин насоса ГУРа....а двигло не мог прокрутить из-за ремня, который так клево держался, что аж ваще...видимо нанотехнологии в действии.
заодно попросил все косяки поправить и сопли машине подтереть.
КПП перебрали (синхронизаторы, подшипники, сальники), подтянули РПМ, отцентровали раздатку, поменяли тяги моста, заменили ДПДЗ
заодно наметили дальнейшие телодвижения где-нить через 5-6 месяцев.
зы. Замена ДПДЗ очень интересным образом сказалась на поведении машины, раньше на газ реагировала как-то ступенчато, не получалось держать 1.8 (например) оборотов....или 1.5 или лезла к 2.0
а так же видимо насос ГУРа давно уже мне мешал ездить...сейчас машинка бежит заметно легче и на более низких оборотах.
ззы. ремонтился у наших офф.диллеров лады ....удобно когда такая ремонтная база, склад запчастей, и люди хорошие))
я только учусь
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 16:45
  •  282
  •  Воронеж
d_i_m писал(а):
"стали падать обороты ниже холостых при переключениях на нейтралку в городе..и тут же восстанавливаться. даже глохла иногда.
форумчане, подскажите!
бага вышеобозначенная до конца не прошла
обороты все-таки припадают вниз чуть-чуть.....как бы опять не началось
куда копать?
ДПДЗ заменен, дроссель чистый, РХХ новый
пока смотрю на ВВ провода...один вроде как не плотно садится на свечу (очень слабый натяг)
я только учусь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
