 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 16 май 2014, 19:30
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
aborigen@ писал(а):
Air034 писал(а):
Пробег 20500 появился странный жужжащий звук при прогреве двигателя, че за хрень, не ясно, за 5 тысяч долил почти 700 грамм масла, это нормально?
Так то совершенно "не очень"! ищи утечки, либо опять "у сэрвис", а масло какой?
В сервис уже не вариант ибо гарантия закончилась, туды теперь ни нагой, масло обычное наше петроканада полусинь 10в40, поттеков нет, так что скорее всего двигун его ест :
Больше беспокоет жужжание, появляется под нагрузкой на оборотах от 2,5 до 3 тык, я вот думаю может сцепа дохнет, в последнее время иногда на горячей стали плохо включаться первая и задняя, после двойного выжима вроде нормально.
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 07:38
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Air034, Раз в сервис "ни ногой", тады смени ты это масло на более путнее, ну к примеру ЗИК пользую на всех своих машинах уже более 10 лет, аппетит его был только у нивы 213й(брал б/у шную с пробегом за 100) но вылечился заменой МСК, так как они имели удручающее состояние, после в течении года потреблением масла она не страдала, с тем и продал. Сейчас в ШНГ тоже зик (пробег идентичен твоему 23000) на две замены долил 500гр, но у меня потихоньку сопливит задний сальник КВ, ну и мотор выше 4000 не кручу. Ну а жужжание желательно бы локализовать(откуда доноситься) тогда и с выводами попроще будет, хотя 20000 для сцепы ну уж очень короткий век :
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 18:20
  •  1426
Спасибо, масло планирую поменять на 22500км, жужжание идет откуда-то спереди-снизу, причем именно на горячую и под нагрузкой, при прогазовке на холостых тишина, на холодную пока до рабочей температуры не прогреется тоже тихо. :
Сообщение Добавлено: 21 май 2014, 02:12
  •  2396
Air034, Сцепление при пробуксовке должно вонять. Посмотри кондер мож включен на постоянку?
Сообщение Добавлено: 21 май 2014, 20:21
  •  1426
Нет, с кондером все в порядке, сцепа и правда не воняет, а экран стартера может от вибрации так звучать???
Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 16:29
  •  2396
Экран то может, но он и на стоячей машине звенит. попробуй записать звук и выложить, так "солист" быстрее отыщется :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 янв 2015, 20:36
  •  1426
Причина звука была, в накрывающимся подшипнике обводного ролика ремня генератора, после замены наслаждаюсь отсутствием рокота, прошел 27 тыс. км. на 25 тык заменил масло на шелл, поменяю еще на 30 тык, а то при замене штатное было похоже на говноил, пока полет нормальный, если не считать проблем с замком багажника, не всегда закрывает с сигналки (штатной ибо другой нет) дверь багажника, нужно проверять закрылась или нет, пока чешу репу, почему, может из-за морозов смазка загустела : В целом своим пепелацом доволен, особенно в сильные снегопады :, менять не собираюсь :
Сообщение Добавлено: 29 янв 2015, 09:32
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
я когда меняю ролики-то снимаю защиту подша,промываю ,закладываю ХОРОШУЮ смазку.
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 май 2015, 14:06
  •  1426
Air034 писал(а):
В сервис уже не вариант ибо гарантия закончилась, туды теперь ни нагой...
Как говорится не зарекайся, съездил давеча на чистку (дизенфекцию) кондея, стал плохо охлаждать, если не поможет придется еще ехать фреон мерять :
Пробег сейчас 28177, когда менял зимнюю резину на летнюю сорвал шпильку, в итоге заменил за одно и передние тормозные колодки, оборзел немного и взял PN0230 NIBK, обошлись в 919 рублей за комплект (4 шт.), пока одни положительные имоции, стало тихо, правдо при экстремальном торможении всеже немного свистят, но не постоянно как штатные.
Купил замену зимней резине, взял бюджетную шипованную Кама-515 R15 205/75 97Q за 10360 комплект, на шиномонтажке сказали мог еще годик спокойно на старой покататься : , а ей уже 8 лет, страшновато было, но жаба теперь каждый день душит...
В этом году планирую сделать большое ТО на 30 тыс. км, мучает вопрос о замене фильтра осушителя кондиционера (по регламенту каждые три года), диллер сказал, что первый раз об этом слышит :?:
Может кто менял?
При движение заметил, что колесья цепляют подкрылки при повороте руля и расстояние между передними колесами и подкрылками меньше чем сзади, пока так поезжу, там видно будет.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2015, 21:45
  •  1426
Пробег стал 29 100 начала раздражать ошибка Р0422, неэффективная работа катализатора, судя по форуму, можно забить и ездить дальше, но сейчас думаю, может под евро 2 прошить и забыть это гамно, тем более что ошибка вылазит только после грунтовой гребенки , когда немного притопиш по кочкам (ну не могу я на ней 10-20 км/ч тащиться : ), засвистело в пробках при выжиме сцепления, вернее когда его отпускаешь, а также появился небольшой рокот, который прекращается после выжима сцепления, похоже выжимной скоро помрет :?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.
