 [ Сообщений: 1095 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 22:08
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
turdikla, когда двигатель и коробка прогреты хорошо задняя включается тоже с трудом да? Хрррррустит зараза ? Это - сцепление, ага.
У меня с новья тоже было так - с 1 передачей. К 40 тыщам "притерлось" :
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 22:23
  •  341
  •  04 апр 2013, 20:09
  •  г. Владимир
На заднюю не жалуюсь, ее и через третью, или двойной выжим включить легко в случае чего. В 99 случаях из 100 надо ехать вперед. Загорелся зеленый, впереди поехали, сзади сигналят, а я просто передачу не могу включить.
Насчет притерлось, до 12000 все хорошо было, а теперь распритерлось что ли? До 40000 рычаг ломать, чтоб вновь перепритерлось?
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 22:32
  •  1133
  •  г.Волгоград
turdikla, я про заднюю спросил ради подтверждения диагноза о проблемном сцеплении. Если хррррррррчит - значит НАГРЕТОЕ СЦЕПЛЕНИЕ СИЛЬНО ВЕДЕТ. "ведет" - термин понятен?
Решения два - или менять сцепу или извращаться с включением передачи.
При условии что кулиса отрегулирована правильно.
Попробуй как я делать - измени порядок работы ногой и рукой. Не делай так - "выжал сцепу - воткнул передачу - отпускаю сцепу". Попробуй так - "прижимаешь рычаг кпп до упора включения 1 передачи - чуть подержал пару секунд- ТОЛЬКО сейчас выжал сцепу не переставая поджимать рукой рычаг это Важно - продолжил довтыкание передачи - отпускаю сцепу".
Мне - помогло. Был очень доволен. (там немножко меняются условия работы трения синхронизаторов видимо это и помогает намного мягче включать 1 передачу чем при - "выжал сцепу-воткнул передачу":smile_wink:
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 22:48
  •  341
  •  г. Владимир
Спасибо большое, обязательно попробую. Сам уж всякие разные алгоритмы придумывал и испытывал.
А задняя нормально включается.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2014, 16:16
  •  341
  •  г. Владимир
Юрий К., еще раз спасибо за хороший совет, сегодня испытал - реально работает! Очень доволен. Может еще кому пригодится.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2014, 16:24
  •  1133
  •  г.Волгоград
Я рад что помогло ! Надеюсь от этих "поддавливаний" наш синхронизатор 1 передачи не сильно быстрей стирается :
Сообщение Добавлено: 03 мар 2014, 20:25
  •  6
  •  11 окт 2013, 19:27
Моей шниве 3 месяца,проблемма была изначально-в неглубоком снегу или в горку немогу тронуться в натяжку,машина сразу глохнет,такое чувство что мощей не хватает колеса прокрутить,приходится давать полный газ(педаль в пол),тогда только получается тронуться,но сразу появляется сильный запах жженого сцепления .Мужики подскажите в чем дело??
Сообщение Добавлено: 03 мар 2014, 20:30
  •  1133
  •  г.Волгоград
Алексей338, тренируйси. Заводское сцепление - лехко палится.... Но газ в пол - это конечно что то не нормальное.... Точно снег "неглубокий" а горка не крутая? :smile_bigsmile:
если динамика соответствует нивской и двигло тянет (если это можно так назвать) - значит двигатель в порядке.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2014, 20:36
  •  6
Юрий,в том то и дело что все в норме и не глубоко и не круто
Сообщение Добавлено: 03 мар 2014, 21:07
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Неглубоко это сколько? А то у каждого свои понятия. Понижайкой не пробовал пользоваться?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1095 ]  На страницу Пред.    След.
