 [ Сообщений: 1095 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 05:36
  •  10
  •  22 дек 2013, 17:28
  •  Новосибирск
Юрий К. писал(а):
..., а блокировка - буксанул чудок, попытка включить блок, еще буксанул чудок, попытка включить блок снова - все элементарно, зубец в зубец скоро попадет полюбому :
Так именно и удалось включить.
Почему-то именно плохие привычки способствуют хорошему настроению!!!
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 05:37
  •  12
  • 37
  •  04 апр 2014, 19:45
  •  Алматы
5. "Прежде чем наступать, продумай возможные пути отхода" (с)[/quote]
А иногда нужно недооценивать свою машинку малость и не кончать её за зря.
P.S. попробу включить блок по вашему алгоритму, вопрос в след а включать пониженную и блок на шниве в движении это норм?, просто на уазе это не норм.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 07:46
  •  12
  • 37
  •  Алматы
P.S. попробу включить блок по вашему алгоритму, вопрос в след а включать пониженную и блок на шниве в движении это норм?, просто на уазе это не норм.[/quote]
попробовал,не получается : : включается сложно и только после долгой анонизации рычага на себя.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 08:53
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
Пониженную - ни в коем разе! Только на стоянке или ОЧЕНЬ малой скорости на 1 передаче.
Блокировку - можно (имхо, и нужно) при движении, чуть "сыграл" педалью газа, и она включается нормально.
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 08:56
  •  2122
  •  СССР
Набрал скорость, газ держишь "в плюсе", пусть даже совсем немного, типа "в натяг". Тянешь рычаг блокировки на себя - и отпускаешь газульку совсем, чтобы обороты "рывком" упали. У меня так, да и у коллег присоветовал, нормально включается.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 09:04
  •  12
  • 37
  •  Алматы
спасибо попробую попозже масло поменяю после обеда на летнее и попробую.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 09:37
  •  2122
  •  СССР
На УАЗе включить передний мост на ходу - нормально. Только ДО включения необходимо сбросить газ, чтобы не было пробуксовки одного из колес. Скорости колес выравниваются, и передок включается без проблем и без вреда для раздатки, коробки и сцепления.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 09:40
  •  12
  • 37
  •  Алматы
передок это да,а понижайка включенная на ходу это мягко говоря не айс, блокировка на ниве включается на сколько мне известно либо с повышенной либо с пониженной, поправте если не прав.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 09:41
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Один советует говоря что "имхо и нужно в движении", второй слепо повторяет.......... Виталий Д, ну какой сброс газа ? вы говорите об элементарном СОВПАДЕНИИ шестеренок раздатки при НАЛИЧИИ РАЗНИЦЫ вращения ДВУХ КАРДАНОВ - при чем тут сброс газа ??? :?
Блокировка включает ТОЛЬКО И ВСЕГДА при ДВИЖЕНИИ машины ! (а не сбросе газа - целая тема расписана про это) или ЕСЛИ ПОВЕЗЛО (а ЭНДИ2007, не всегда везло когда он уже стоял не двигаясь) и шестеренки встали КАК НАДО.
СОВПАДЕНИЕ шестеренок раздатки при вращении карданов - вот единственно условие ВКЛ блока. Вращение бывает при:
1) движении
2) буксовании
А вот ВЫКЛЮЧЕНИЕ блока действительно часто можно сделать НА СБРОСЕ ГАЗА ! Почему ? Матчасть: - при сбросе газа происходит СНЯТИЕ НАГРУЗКИ прижима шестеренок, мотор же перестал передавать вращение - шестерни как бы "расслабились" на секунду - вот в эту секунду вы ДЕРГАЕТЕ рычаг от себя - выключая блок.
Хотя и это не всегда помогает - нужно попасть умело, да и сила упругого напряжения в трансмиссии бывает слишком велика, чтобы ослабить этот прижим шестеренок в раздатке.
Извиняюсь за горячесть. Но учите матчасть и грамотно давайте, если даете - советы :
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 09:45
  •  12
  • 37
  •  Алматы
1) движении
2) буксовании
спасибо пойду пробовать,на уазе тоже чтоб включить мост желательно движение иначеможно не попасть, у меня к примеру включить перед можно стоя а вот выключается не всегда стоя.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1095 ]  На страницу Пред.    След.
