10тыс.краткии отчёт.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=13&t=27342
Автор:  андрей.c [ 08 окт 2006, 21:53 ]
Заголовок сообщения:  10тыс.краткии отчёт.
После поездки в субботу за грибами(фотки выложены),на спидометре появилась отметка 10000 км . Начну с самого начала.
1.Покупка авто 17.06.2006
2.Во время обкатки обнаружился один косяк: подтекало масло с переднего моста,где выходит правый шруз.
3.Середина июля-поездка на ТО-1,устранение косяка,заливка синтетики.
4.На 4-5 тык заскрипело сначало пассажирское,а затем водительское седло.Вылечилось промазкой литолом.
5.Сегодня заехал на эстакаду-никаких косяков не выявлено.
В целом машиной очень доволен,особенно впечатляет езда по г... :smile_nod:
Автор:  Лёхха [ 08 окт 2006, 22:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: 10тыс.краткии отчёт.
ну не чего, не расстраивайся, пробег детский :smile_bigsmile: главное не расслабляться! :smile_nod: Удачи!
Автор:  BlackHawk [ 09 окт 2006, 05:58 ]
андрей.c :"Во время обкатки обнаружился один косяк: подтекало масло с переднего моста,где выходит правый шруз". Если можно поподробнее как проявлялось. У меня что-то сырова-то переднее колесо справа думаю мож тоже из моста подтекает. Машина 07.2006.
Автор:  Лёхха [ 09 окт 2006, 09:02 ]
если колесо сырое, то как масло может к нему из моста попасть? :smile_nod: Скорее всего, это смазку выдавливает из ступицы...
Автор:  The_Figaro [ 09 окт 2006, 09:03 ]
Переднее колесо или передний мост с права?
Если колесо(между ШРУС и ступицей) то хорошо значит есть маслице в ступицах :smile_bigsmile:
Если мост то сальничек потеет или течет(смотря как), при условии что сверху на него ничего не капает! :smile_bigsmile:
Автор:  BlackHawk [ 09 окт 2006, 10:44 ]
Я конечно еще не вскрывал. Просто призадумался с чего справа мокрее чем слева. Сыровата ступица со стороны колеса. Первое что на ум пришло тормоза потекли, но уровень вроде в норме. В ступице смазка относительно густая(возможно конечно сальник ступичный или гайка отрутилась??).А мож Амортизатор , но он далекова-то. Вот и пришло в башку ,а может глюк типовой при сборке этим летом и из моста по ломику приводному притекает??? У андрей.c мост потек почему у меня нет тачки по конвейру небось рядом шли. Заметил дней пять тому, вставать некогда вчера по трасе сотню 100-120км/ч потом грязь месили потом домой. С неба лило конкретно ШН класная тачка . Не доиграться бы.
Автор:  Alex195022 [ 09 окт 2006, 12:23 ]
Потеки на ступице - массовое явление. Ничего страшного в этом нет. Немного выдавливает смазку через внутренний сальник.
Автор:  андрей.c [ 09 окт 2006, 16:56 ]
После ночной стоянки на полу гаража с правой стороны появилась капелька масла.Заехал на эстокаду,визуальный осмотр обноружил капельки масла на переднем мосту где выходит ВНУТРЕННИЙ правый шруз.Масло подтекало из под бумажной прокладки на самом мосту.Собственная протяжка полностью течь не устронила но до ТО-1 я дотянул а там поменяли прокладку но другую и всё стало хорошо :
Автор:  алексей 213 [ 09 окт 2006, 18:04 ]
Блин ,и занесло меня в вашу компания чистюль....
У меня Нива сновья капала со всех щелей.Не парился -раз в полгода подливал масло.
Может ,,Шевинисты,, особая порода людей падающая в обморок при виде капли масла?
Автор:  Лёхха [ 09 окт 2006, 19:43 ]
хм... а у меня на 213-й ничего никогда не капало - отъездил на ней 80 тыков так и продал, и когда ей уже было 120 тыков, все равно все сухо было везде (кроме переднего сальника колена, но через него почти ничего не уходило) :smile_nod: И все сальники родные... Что это? Качество? Или просто повезло? :smile_nod:
А вообще проблема с сальниками не была бы такой угнетающей, если бы можно было бы заменить сальник и ездить дальше не парясь еще 50-100 тыков :smile_nod: а так...
