carmack писал(а):
для демонтажа кармена надо менять шкив ДПКВ а не маховик; он на другом конце коленвала стоит
Чтото многовато проблем для 40000. Вообще ничего не должно быть с ней такого сякого, может пробег скручен?
Насчет маховика - да, это я неправильно выразился - шкив меняли.
А насчет количества проблем - мре кажется они все взаимосвязаны. Попытки запуска в мороз -25-28 при том, что КарМен требует многократной прокрутки вала и только потом дает возможность зажигания - посадили АКБ и угробили стартер. Генератор был выведен из строя дефектной АКБ. Все остальное - расходники....
