ТО-1: отчёт http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=13&t=27368 |
Автор: | Max_M [ 06 июн 2007, 16:53 ] |
Заголовок сообщения: | ТО-1: отчёт |
К ТО-1 выявилось: 1. Нечёткое вкл-выкл передач - сказали "всё в порядкке". Ну, в общем, в пределах стат. погрешности - может быть и хуже, может быть и лучше. 2. Подтекание масла из РПМ - подтянули крышку. 3. Жёстко закрывались замки дверей - смазали, отрегулировали. 4. Задний дворник не чистил средний сектор - отрегулировали, подтянули. 5. Что-то брякало в подвеске (тут уже писали - как-будто пружина на место встаёт). Протянули. Вроде не брякает. 6. На ХХ слегка перетряхивает, руль зудит. Сказали - норма. См. п. 1. Пока езжу и радуюсь. ТТТ |
Автор: | Alex_V [ 06 июн 2007, 19:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ТО-1: отчёт |
Max_M писал(а): К ТО-1 выявилось:
1. Нечёткое вкл-выкл передач - сказали "всё в порядкке". Ну, в общем, в пределах стат. погрешности - может быть и хуже, может быть и лучше. 2. Подтекание масла из РПМ - подтянули крышку. 3. Жёстко закрывались замки дверей - смазали, отрегулировали. 4. Задний дворник не чистил средний сектор - отрегулировали, подтянули. 5. Что-то брякало в подвеске (тут уже писали - как-будто пружина на место встаёт). Протянули. Вроде не брякает. 6. На ХХ слегка перетряхивает, руль зудит. Сказали - норма. См. п. 1. Пока езжу и радуюсь. ТТТ Кроме пп.2,3,4 - все так и было. Насчет п.1 - как-бы "с закусыванием" втыкается первая. Сказали - нормально. А залил зимой 2006 синтетику в КПП и РК - все стало лучше. |
Автор: | Svart [ 06 июн 2007, 23:07 ] |
1. Нечёткое вкл-выкл передач - сказали "всё в порядкке". Ну, в общем, в пределах стат. погрешности - может быть и хуже, может быть и лучше. 2. Подтекание масла из РПМ - подтянули крышку. 3. Жёстко закрывались замки дверей - смазали, отрегулировали. 4. Задний дворник не чистил средний сектор - отрегулировали, подтянули. 5. Что-то брякало в подвеске (тут уже писали - как-будто пружина на место встаёт). Протянули. Вроде не брякает. 6. На ХХ слегка перетряхивает, руль зудит. Сказали - норма. См. п. 1. Пока езжу и радуюсь. ТТТ Аналогичная ситуация с замками, дубовая вторая передача на холодной машине. Остальные до ТО-1 включались достаточно туго но как-то разработались. Самя главная проблема сейчас: доставучий шум в коробке, прошел всего 6700. В начале его не было. К плохой динамике привык, максималка - 120-130 на прямой и с горочки : Смирился. Старая шестерка 85 г.в. выдавала свои законные 140-145 без лишник заморочек и гораздо быстрее. Но зато на ШН по грязи...МИЛОЕ ДЕЛО, МЛИН! Это просто танк, прет сам да еще и недопривод Хендай Матрикс тащит! И хоть бы раз забуксовала! Хорошая машинка тока чуток бы доделать |
Автор: | Yuranprof [ 06 июн 2007, 23:49 ] |
Кратко: пробег 2400, LC апрель07. Косяки: - вспотела крышка на левой ступице (подшипнику-хана???) проверил зазор в подшипнике-о.к.; -раздатка вся в масле - виновата втулка штока (повышенная-пониженная пер.) - сдвинул пыльник по штоку, втулка сама вылезла, протер втулку и посадочную поверхность в раздатке, дальше втулку на герметик - посмотрим... (раздатку не снимал). -Щелчки при троганьи назад с повернутыми колесами. -сбежал фреон из кондея ![]() : ЖДЕМС..... |
Автор: | san [ 07 июн 2007, 18:52 ] |
Yuranprof писал(а): - вспотела крышка на левой ступице (подшипнику-хана???)
Так и должно быть... забей : |
Автор: | Лёхха [ 07 июн 2007, 21:58 ] |
Yuranprof писал(а): -сбежал фреон из кондея
![]() А вот это уже интересно! А он изначально был? И как ты узнал, что хладогена нет? Не морозит? |
Автор: | Yuranprof [ 08 июн 2007, 08:37 ] |
Лёхха писал(а): Yuranprof писал(а): -сбежал фреон из кондея ![]() А вот это уже интересно! А он изначально был? И как ты узнал, что хладогена нет? Не морозит? Изначально- был, проверял - морозит. А тут неделю к машинке не подходил (командировка - чуть лето не пропустил : ) включил -не морозит. На трубках кондея под капотом есть 2 клапана для заправки, посмотрел-один точно не держит (если приглядеться, то можно было заметить, что он пузырится) |
Автор: | Alex195022 [ 08 июн 2007, 09:08 ] |
Похоже у ШН появилась еще одна болезнь - кондиционер. Грустно. |
Автор: | Yuranprof [ 08 июн 2007, 14:07 ] |
Alex195022 писал(а): Похоже у ШН появилась еще одна болезнь - кондиционер. Грустно.
ну это не самое страшное, что может быть с кондеем : ...хочется верить... |
Автор: | Max_M [ 08 июн 2007, 15:31 ] |
Заголовок сообщения: | Атлант-М Балтика |
Второпях не рассказал ещё об одной позиции. Когда я покупал машину, после некоторых колебаний решил сделать в салоне антикор. обработку. Отдел доп. оборудования Атланта не выполнил работу к назначенному часу : , да ещё и по телефону обманули - накануне сказали: всё готово, приезжайте : Просидел в салоне 3 часа, получил машину - весь правый борт в маленьких крапинках от антикора - явно торопились. На ТО-1 я заявил и об этом. Менеджер отдела доп. оборудования, посовещавшись с кем-то, заявил: уже слишком много времени прошло, надо было сразу. И вообще, машину вам отдел продаж сдавал. : И я не уверен, что если вы закажете обезжиривание, они это заметят и удалят. Ну ясно, говорю, машина-то не своя. Высказал ему всё, что думаю об их работе, и заказал к мойке ещё и обезжиривание - всё отлично отмыли (за 300 р.). В очередной раз убедился, что отдел доп. оборудования на Атланте работает ПЛОХО! При том, что отдел продаж - отлично, и сервис - хорошо ИМХО. |
