Отчет за 8500 км
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=13&t=27379
Автор:  Yuranprof [ 21 окт 2007, 14:28 ]
Заголовок сообщения:  Отчет за 8500 км
LC апрель 07
Брал в кредит, сразу-подкрылки+антикор, а дальше – из салона не выпускают – типа без сигналки низзя – у нас договор с банком. Я им – покажите. Замешательство. Приносят копию моего-же страхового договора, где написано: установка сигнализации- обязательна. Я им – где написано про ваш автосалон? Если-б были цены человечьи – без разговоров бы поставил, а так у вас 5-й шер-хан с установкой аж 12000 тянет, а мне его за 7500 вместе с магнитолой поставят, и сервис я этот знаю, гарантия-не липа. короче с управляющим до повышенных тонов разговорились, пока рекламу ему не пообещал (городок-то небольшой у нас), не отпустили. Ну и забил на гарантию – до 3000 раздумывал, стоит-ли, а потом оно как-то само получилось (стоимость ТО-1 в нашем славном ДАВ-авто 7800). Блин, поспешил немного… Лето и отказ кондея – посмотрел на клапаны, что на трубках под капотом и увидел, что один явно пузырится. Итог – 2500 р. (Замена клапана+заправка). Ладно, масло сам сменил везде. Поначалу часто заглядывал под машину, и не зря: раздатку спереди залило маслом – вылезла втулочка на штоке переключения пониженка-повышенка. Попробовал просто так ее обратно затолкать, потом пошевелить рычагом вперед-назад – вылазит, зараза. Снял раздатку, соскоблил с втулки остатки клея, поставил обратно с суперклеем- 5000 прошла, не вылазит (рычагом орудую часто). Заодно прошприцевал крестовины. Что еще делал: развал-схождение + регулировка ступиц. Педаль-тюнинг (спасибо форуму) не устроил – газулька двигалась туго и занимала несколько фиксированных положений. Налил в трос ВэДэшки и откусил у цилиндрической пружинки, которая на заслонке, одну ветвь (проверил, заслонка закрывается полностью). Результат- кайф, хотя поначалу педальку не чувствовал. Камни подлые любят новье – заменил стекло фары, клеил лобовое. Дальше – перенес кнопку кондея на место, т.е на блок управления вентиляцией (на ФАМе сразу там почему-то ставят, хотя и у нас длина проводов позволяет) К слову, когда на старушке 11-й ставил кнопку крышки багажника, сразу нашел разъемы в крышке и под торпедо –на месте были и по схеме цвета совпали (подивился – во блин, о нас грешных как заботятся – ставь недостающие комплектующие, проводка уже есть) и что-же? подключил- ничего прозвонил – ничего, начал разбираться – о**ел: провода от разъема идут в общий шлейф(как на компе), в шлейфе еще по пол-метра с каждой стороны – и обрываются!!! ВАЗ сэкономил полтора метра провода!!! после этого удивляться нечему. Отвлекся…
В планах – модернизировать штатную защиту, что-б в дыры грязь не набивалась (за охлаждение не боюсь – Шериф – то вооще цельный) и сотворить защиту наподобие шерифа – сварка, болгарка, металл и желание пока есть).
По назаначению – сидел пока 1 раз: весной заехал на подсыхающую полянку,потом дождь, выезжать – фиг – закапывается и на пузо. Ладно, время есть – назавтра сама выехала. (ну и Кама-евро не для говен- точно). Потом, уже летом с перепугу через такие места проезжал, что один владелец 213-й недоумевал, почему у него проходимость хуже? ;-)
Спасибо форуму – много чего почерпнул. Ну и мафынкой вполне доволен – что хотел, то и получил – комфорт повыше, чем на 11, про шумку говорить нечего (если с 10 сравнивать – то недавно прокатился на ровеснице – не-то, правильно поступил) блин, дизелек-бы! читаешь- слюна капает... А сейчас уже осень, охота началась – ура!
Автор:  Griff [ 21 окт 2007, 14:43 ]
Автор:  SaSa [ 21 окт 2007, 17:38 ]
Че?
Автор:  Yuranprof [ 21 окт 2007, 19:08 ]
Поясню - кнопка кондея стояла в ряду кнопок в верхней средней части торпедо, а теперь - вместо заглушки на блоке управления вентиляцией
Автор:  SaSa [ 21 окт 2007, 19:18 ]
Да мы к тому, что на ФАМе стоит в верхнем ряду, идею понял, провода должно хватить, сам хочу переставить, только думаю где бы взять кнопку-пустышку, чтобы дырку заткнуть.
Автор:  Yuranprof [ 21 окт 2007, 22:17 ]
Просто видел где-то (по-моему в журнале За рулем) при представлении ФАМ, кнопка кондея была на месте. А по поводу кнопки-пустышки - пошел и купил рублей за 35 подходящую, кажется от 15-шки.
