 [ Сообщений: 91 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: ШНГ '07 - учимся ходить
Сообщение Добавлено: 08 май 2013, 11:36
  •  282
  •  02 апр 2013, 09:36
  •  Воронеж
всем привет!
попробую рассказать о покупке и процессе осваивания сего чудного агрегата)
начнем издалека, дабы было понятно, как пришел к шниве:
первой машиной, которую водил часто и по-всякому - был отцовский субару-легаси 92 года выпуска в редкой комплектации HUBERTUS 2
полный привод, понижайка и так далее.
катался на нем с 14 лет )
поэтому премудрости поведения полного привода на любых покрытиях изучил очень подробно.
затем был период пузотерок:
первая своя машина - хонда сивик 93 года с серьезным движком и клиренсом в 10 см. ах, сколько раз я на ней отрывал глушитель)))
проездил 3 года
у отца в это время слудющий аппарат - субару форестер 2007 года
купили новый - сейчас пробег ~ 40 тыщ, из них 20 мои))
затем моей машиной стал акцент 2004 АТ - после хонды казался джыпом....аж 14 см под защитой. цеплял гораздо реже и не так фатально. проездил 4.5 года
последней попыткой познать кайф пузотерства - шкода октавия 12 года с отличнейшим движком 1.8 TSI и максимальной комплектацией.
успел поездить на ней 2 месяца и попал в стихийное бедствие на югах нашей родины...машина их не пережила.
зато пережил я и запомнил, как по развалинам забора (куча камней) пробирался шевик
после всех мытарств с каской, получив на тот момент (1 ноября) деньги тока за остатки машины - особо не раздумывал над покупкой
собсно ШНИВЕР:
пересмотрел 5 машин за один день....
на четырех явно были заметны следы бурной молодости и контактных видов спорта.
пятая оказалась целой. для осмотров машин привлек добрых людей из нашего мерседес-клуба :
МОЯ шнивка оказалась вполне себе целой
история машины - 5 лет в одних руках, затем ее купили для жены...но та на нем ездить не смогла и машина была выставлена на продажу (эх, барышни).
что было выявлено при осмотре:
комлектация самая простая, салон потерт, покрышки лысые родные - кама 15" на штатных железяках.
кузов - двери все закрываются "пальчиком" без усилий, есть маленькие пятна ржавчины на задней двери и стойке лобовика.
ни один элемент ни разу не перекрашивался.
присутствуют царапины по краске у ручки водтельской двери и на задней двери - у прошлого хозяина была собака)))
краска на переднем бампере по углам слегка осыпалась, присутствует потертость на угле заднего бампера (следы чужой краски).
пробег - 108 тыщ
по механике - двигатель в масле (из под крышки),
вибрации от карданов на 30-60-90 км/ч
одна шпилька крепления головки сорвана
в целом - криминала нет
ну чтож, посмотрим :
следующим постом расскажу об эксплуатации за 5 месяцев :
я только учусь
Сообщение Добавлено: 08 май 2013, 11:48
  •  617
  •  12 май 2010, 16:58
  •  Воронеж
ну земляк поздравляю !сколько отвалил если не секрет!?
нива должна быть белой!!!!
Сообщение Добавлено: 08 май 2013, 11:49
  •  282
  •  Воронеж
не секрет, конечно)
ровно 300
я только учусь
Сообщение Добавлено: 08 май 2013, 11:51
  •  617
  •  Воронеж
ну пусть радует!долго искал!?
Сообщение Добавлено: 08 май 2013, 11:56
  •  282
  •  Воронеж
спасибо)
за 1 день нашел
главное все правильно организовать :
я только учусь
 Заголовок сообщения: Re: ШНГ '07 - учимся ходить
Сообщение Добавлено: 08 май 2013, 12:52
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
в какой такой вселенной при купле-продаже добираются до крепления головки к блоку : :?:
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 май 2013, 13:03
  •  282
  •  Воронеж
продолжим:
средний расход топлива за 6 месяцев - 12.6 л/100км
считаю, что при моей эксплуатации (ниже про это напишу) это очень хороший показатель....акцент автоматнутый в этих же условиях кушал 11.5
2 раза заезжал в сервис:
на первом (как купил) поменял все жидкости, сцепление, карданы на шрусовые, перетряхнули подвеску, заменили тормоза вкруг (брембо спереди, АТЕ сзади), заменили кучу сальников (двигатель, коробас, раздатка) и тп. заменили расширительный бачок)))
на втором (неделю назад) разобрались с движком, поменяли маслянную рампу (лопнула в 2 местах), ГК, успокоитель цепи (тоже вхлам) + сделали таки ту злополучную шпильку в головке + снова подвеска (зимой рысачил сильно) в виде шаровых, сайлентов и тп.
поменяли все патрубки охлаждения, снова расширительный бачок)))))
оба раза менял масло в двигле и все сопутствующее
на данный момент пробег 115500, тобишь наездил всего 7 тысяч
машинку эксплуатирую в основном в городе: на работу/с работы по пробкам....ехать всего 14 км, а дорога иногда и час занимает.
раз в 2 недели по трассе километров по 100 в одну сторону.
доп расходов получилось много:
2 комплекта резины (нордман + на зиму и кордиант алл террайн на лето)
новый аккум (заранее заменил)
компрессор взял Беркут R17
домкрат аирлайн 4-тонный, с подъемом под пол-метра
сейчас балуюсь шумоизоляцией ....опыт с Акцентом не дает о себе забыть (там стояла серьезная аудио-система соревновательного уровня)
я только учусь
Сообщение Добавлено: 08 май 2013, 13:04
  •  282
  •  Воронеж
загонял при покупке к мастеру - он ее очень внимательно изучал)
я видел, что с той стороны масло существенно подтекало.
я только учусь
Сообщение Добавлено: 08 май 2013, 13:30
  •  617
  •  Воронеж
ну так то многовато вложений!если честно!
Сообщение Добавлено: 08 май 2013, 13:41
  •  282
  •  Воронеж
бОльшую часть можно было не делать и ездить-ездить)
на скорость, так сказать, не влияет
но хочется-то лучшего)
те же карданы на шрусах поставил - старые вибрировали, поменяли крестовину - все равно херня какая-то.....
решил вопрос кардинально....а это 10 тыр
по тормозам - тормозила машина странно, вибрации были.
поменял на комплект, аналогичный тому, который стоял на акценте.
результат предсказуем - тормозит хорошо, не перегревается. по мере нагрева тормозит все лучше и лучше)
на круг опять не мало получилось.
сцепление не буксовало, просто по пробкам начинало "дробить" - поставил новое, а можно было до пробуксовок ездить и ездить, или тока выжимной поменять....поставил в сборе LUK
резину можно было не покупать и ездить на каме лысой....тока чего-то не хочется))
любая б/у машина на старте денег ест хорошо.....но бОльшая часть - это разовые вложения.
купи я ино-пузотерку - колеса скорее всего пришлось бы покупать.....и сходу 20-30 тысяч вложить в любом случае....подругому бывает очень редко.
я только учусь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу  След.
