 [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: "Сочи" L-ка в Саратове
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2019, 05:14
  •  2615
  •   3
  •  12 сен 2011, 20:14
  •  Саратов
Итак нам 100000 км.
Из замен:
Гдето на 80000
Трапеция дворников.
Помпа, в комплекте с ремнем и роликами.
Щас просятся под замену задние РТЦ. (один начал мокнуть прошлой зимой, щас пока ничего.)
Ну и трос ручника надо поменять- закис.
Ну и сцепу по весне придется поменять - тугая стала.
Сейчас Шнюся используется только как летнедачная-зимняя машина. Потому как, на каждый день приобретен Стёпа. Сандеро Степвей.
Едем дальше))))
Кулаки, ступицы, тормоза от МВН. АНЦ "Исай". БК "Multitronics UX-7"
Лето - Баргузин
Зима - Bridgestone Ice Cruiser 7000
Лукойл SN, RAVENOL SLS Sport Limited Slip 75W-140 GL-5LS по кругу. Охл без давления.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2020, 12:05
  •  2615
  •   3
  •  Саратов
прошел год. наезжено только 3 тыщи, вчера сделал развал, правое колесо пришлось подкладывать шайбы, по весне придется трясти всю подвеску. На данный момент стоит всё родное. пробег 103 тыщи. За зиму надо будет прикупить все шаровые, сайленты и рулевую трапецию с маятником. Дикое сморщенное лицо вызывают рыжики во всех проблемных местах))) Но я её люблю. Мою Шнюсю)))
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 28 дек 2022, 13:02
  •  2615
  •   3
  •  Саратов
С момента последней публикации прошло 2 года....
В прошлом 21 году был поменян левый Ивекоподшипник. Причина - езда по глубоким говнам, а потом стояние в гараже, видать вода попала в подш - и он тупо заржавел. В этом году, достали стуки при повороте руля, с правой стороны. Поменяна рулевая трапеция. Поставил Трек Чемпион. После поехал на развал. Развал в норме. Чуть подправили схождение. И заменен топливный шланг от трубки к рампе, ибо в холода мокрел. Так же в 21 году на 108 тыщах было поменяно масло в трансмиссии. Залил в круг снова 75Вэ 140, только не равенол а кастрол. Сейчас пробег 112 т.км. Шнюся радует. Но ржавеет. В планах раздеть её летом... и ужаснуться... а мож и нет))) Планировал поменять шланг печки, который через рессивер идет. Ибо мокреет в холода. Думал поменять на цельный, без переходника. Но заметил особенность. Что антифриз опустившись ниже отметки мин. на 1 см. больше не уходит. Видать сравнялся уровнем переходника. А на горячую оттуда не капает. Да и ладно. До весны доезжу. А... вот вспомнил. В этом 22 году летом поменял задние тормозные цилиндры - поставил АТЕ, соответственно новые колодки, и трос ручника.
Лето - Баргузин
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.
