 [ Сообщений: 1108 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Т162 или первая шушлайка
Сообщение Добавлено: 07 фев 2023, 13:07
  •  18646
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Вернее, оси петель евонной крышки.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 07 фев 2023, 14:21
  •  5697
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
@Captain ,, Сомневаюсь как его назвать, бардак весь лежит в крышке, которая еще и снизу. Получается дно бардачка. Наверное ящик для перчаток, но крышка у него вся панель.
913-148-2489. Мою машины на Суворова 107, вопросы по мойке в личку или на телефон, в открытом доступе путнего не отвечу ничего
Деньги есть зло, истребляемое покупкой добра.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2023, 16:00
  •  18646
  •  Oranienburg
Это не меняет сути! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 фев 2023, 07:06
  •  5697
  •   18
Машина с самого начала не заводилась если температура на улице шла с мороза на тепло, когда иней на деревьях и туман. Если погода устойчивая и холодает каждый день, то до минус 26 двигатель запускается с пульта.
Если туман и иней и резко потеплело, то при минус 20 уже нужно выйти и нажать на педаль газа.
Вот откуда ноги растут у этой особенности?
Второе неприятное, запустил двигатель, обороты по БК 1120, двигатель ровно работает, температура повышается, когда температура двигателя повышается до 21-25 градусов, обороты начинают скакать 1120-1080 и пропуск зажигания в цилиндре, прям бум-бум по всему кузову наверное, цилиндр не отключается, работает, но пропускает по своему графику непонятному. Обороты начинают скачками понижаться например 1080-1040 несколько времени, потом 1040-1000, пропуски продолжаются и так пока не прогреется до рабочих параметров.
Явно же не свечи, провода и форсунки виноваты, что тогда? Газы из картера? регулятор ХХ неправильно управляется?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2023, 11:24
  •  9631
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Как бы само напрашивается - повышенная влажность. Отсюда утечки по электрике, плохая ТВ смесь и т.д.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2023, 12:30
  •  5697
  •   18
Искра хуже? Я руками просто дольше кручу и по этому двигатель запускается?
Да и тумана как такового нет, я для примера, что бы понятно было, просто резкое потепление и всё.
При температуре выше минус 20 запускается нормально, при любых туманах и скачков погоды.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2023, 13:07
  •  810
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
мил человек, ты ж на газу катаешься, кажется... Попробуй вечером накануне, перед стоянкой, проехать некоторое время на бензине, не перкключаясь на газ и заглушить. Ну, если совсем лень, то утром, перед запуском, просто сброс эбу сделать тем же маршрутником. А так, хотелось бы видеть долгосрочную коррекцию.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 13 фев 2023, 15:58
  •  5697
  •   18
@Regento , Я понял, но тогда нужно не просто на бензе заглушить, нужно на нем приехать :smile_nerd: а так как у нас погода каждый день разная почему то вдруг стала, угадать сложно.
Как жить.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2023, 17:49
  •  3174
  •  05 дек 2018, 23:20
shmakich писал(а):
Как жить.
Утром перед запуском включить зажигание и посмотреть сканером температуру антифриза и температуру воздуха на впуске. Если они примерно соответствуют действительным, то заменить в/в провода.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2023, 11:08
  •  5697
  •   18
Посмотрел температуру по БК, показывает, но я на горячей смотрел не заведённой, осталось утром посмотреть, для этого же не нужно скачков погодных.
А провода купил, заехал в вазовский случайно, спросил есть, дали мне слон. Раньше хорошие были, поставил. Старые были тесла, но на них лада почему то написано, может подменили :smile_nerd: не помню я ничего про ладу. Но вот что главное, они длинные были слишком, а слона на первый цилиндр натянул впритык.
Машина сразу резвее поехала, потом вроде резвее, потом подумалось, что она и до этого ехала не хуже, особенно когда прогрета хорошо. А еще узнал, что свечи у меня не те стоят, энгельс же вроде серенькие полоски, даже типа энгельс лада и то серые, а у меня красные и написано там чёта другое. Вроде свечи не меняли после ремонта головки, их даже не выкручивали.
Ойвэй что твориться. Неужеле Андрей в Автобате всё напутал там мне или новое поставил потому что ремонт.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1108 ]  На страницу Пред.    След.
