 [ Сообщений: 1108 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Т162 или первая шушлайка
Сообщение Добавлено: 16 сен 2021, 14:56
  •  10243
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@shmakich , менял ДК даже на новый - бесполезно - что-то глючит на газу но не колбасит.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 22 сен 2021, 17:54
  •  5697
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
  •  Омск
Наконец то словил штраф, сижу жду, гадаю. придет не придет.
Всё из-за датчика этого, похоже он умирает и хочет взять с меня по полной. Мало того, что я достал уже всех вокруге, особенно непричастных, так он через камеры на перекрёстках мне мстит.
До обеда машина просто идеал, потом под капот вселяется бес и двигатель начинает дырдыкать. Вчера приехал к газовикам, налаял там на них, один, тот же, что и прошлый раз, внимательно выслушал. все мои маты, просеял из них суть и сделал смесь побогаче. Показал графики на мониторе. говорил непонятные но красивые слова про время впрыска. коррекцию по бензину и все остальные слова, которые мне так нравятся.
ВЫехал и поехал и поехал и потом еще раз, а машина то едет, в итоге осмелел не на шутку и стал прям гонять. Весь день и утро ездил и радовался. но после обеда ошибка опять и дырдыкать.
И больше некуда мне идти с машиной и ошибками, тогда я вспомнил, что по БК можно смотреть не только скорость и температуру и зарядку АКБ. там еще что то было.
Залез в настройки, включил нужный экран, нужные показатели и поехал.
Выяснил, что на всех режимах машина работает нормально. но потом вдруг дыртыкдыртыдыктыртыр и ошибка.
напряжение на ДК1 перестаёт скакать от 0.80 до 0.10 вольт туда сюда, а устанавливается 0.04-0.03 и так стоит, при этом повышается расход воздуха и двигатель становится дрыгателем.
сбросил ошибку, запустил, все норм сначала, потом напряжение 0.04 расход воздуха с 10 на 12 увеличивается и двигатель начинает работать, кабуто МАЗ из болота тянем, хотя стоим на месте и нейтралка.
Видимо да, датчик умирает и шумит, нагреется и перестаёт работать. а потом О5 работает, а моск корректирует и воздуха добавляет, а не надо было бы.
Обидно. что пока на БК пялился, выехал на перекрёсток с камерой и не смог проехать, потому что красный включили, так то бы я и не поехал, но не уловил ситуацию. Когда зелёный дали, прям за этой же газелькой и встал в ряд, так что ничего не потерял бы, если бы переждал с разрешённой стороны стоп черты.
В сети
Сообщение Добавлено: 22 сен 2021, 18:15
  •  10109
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
@shmakich ,
ДК 2 имеется? Вот и поменяй ихъ местами.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2021, 18:30
  •  18635
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Вообще ДК по регламенту положено менять на 80 тык. Наверное, не зря!
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 22 сен 2021, 19:10
  •  1397
  •  12 май 2012, 12:00
  •  Казань
Ну запиши уже где то, а на 75 тысячах по регламенту замена! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 сен 2021, 19:27
  •  10243
  •  Челябинская обл
Костя а я словил 800/2=400рябчиков - кстати сказали, что если заскочил за черту трогаться надо только на зеленый и тогда не будет штрафа. Конкретно на ЗЕЛЕНЫЙ, а не на желтокрасный.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 22 сен 2021, 19:33
  •  5697
  •   18
  •  Омск
РыболовЪ писал(а):
@shmakich ,
То же так решил, он отключен у меня как раз по причине ошибки :smile_bigsmile:
В сети
Сообщение Добавлено: 22 сен 2021, 20:53
  •  10109
  •   19
@shmakich ,
Смотря какая ошибка.
Если 0422 - смело ставь, значит рабочий.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2021, 21:42
  •  32157
  •  11 дек 2007, 15:25
@shmakich , на Калине треснутый шланг воздуховода давал эффект неожиданного роста оборотов чуть ли не до отсечки, пока случайно не обнаружил такой момент. Замотал скотчем и поехал искать, два дня искал.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2021, 03:10
  •  5697
  •   18
  •  Омск
@Ustus , Так у меня обороты не растут.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1108 ]  На страницу Пред.    След.
