Шевролёт LC 2017 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=13&t=53982 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | oapv [ 28 ноя 2022, 17:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шевролёт LC 2017 |
@_Pat_ , ну тогда кнопки и резистора в параллель ДТОЖ достаточно |
Автор: | Alex_MAN [ 28 ноя 2022, 17:44 ] |
@_Pat_ , ты бы хоть форум сначала почитал, прежде чем что-то изобретать. Всё давно придумано и разжевано, один выключатель на замыкание, один диод и один резистор, и мозги не видят что ты там без их ведома включаешь.. |
Автор: | aspb [ 28 ноя 2022, 17:52 ] |
_Pat_ писал(а):
AndrewGT писал(а):
_Pat_ писал(а):
Давно чесались руки сделать принудительное включение обоих вентиляторов. ... В результате родилась такая вот схема на 5 релюхах Зачем такой колхоз городить? Одного диода и кнопки хватит за глаза... Судя по кодам ошибок мозгов, они реагируют на любое несанкционированное включение вентиляторов. Если так же как и в схеме до 2013-го между клеммами 86 реле вентиляторов ( в разрез красно-голубого провода) врезать диод катодом к обмотке правого вентилятора, а кнопку подключить между массой и обмоткой левого, то при нажатии кнопки включится только левый вентилятор на полную мощность, а потенциал на соответствующем выходе БУ не изменится. Не будет никаких кодов. |
Автор: | Alex_MAN [ 28 ноя 2022, 18:11 ] |
Пролистал тему про принудилово, все старые картинки с нормальной рабочей схемой похерились. Завтра на работе нарисую, если будет время. aspb писал(а):
Если также как и в схеме до 2013-го У него авто 17-го, зачем ему это оно? |
Автор: | _Pat_ [ 28 ноя 2022, 23:59 ] |
Alex_MAN писал(а):
Пролистал тему про принудилово, все старые картинки с нормальной рабочей схемой похерились. Завтра на работе нарисую, если будет время. Я вообще ничего про принудиловку на 17.9.71 не нашел. Поэтому и пытаюсь велосипед изобрести |
Автор: | AndrewGT [ 29 ноя 2022, 07:52 ] |
_Pat_ писал(а):
ничего про принудиловку на 17.9.71 не нашел. https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... &start=180 |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
