 [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2021, 08:35
  •  213
  •   11
  •  02 янв 2019, 12:45
  •  Воркута
как померла? Симптомы??
вот так https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?p=3275165#p3275165
Я езжу:
ИзображениеШевинива 2011г.в. - для души, за город, покатушки, отдых. Машина выходного дня.
ИзображениеПриора SE универсал 2013г.в. - моя повседневная машинка. Зову Звёздочкой.
ИзображениеЛаргус 5 мест норма 2014г.в. - семейный автомобильчик жены. Хоть и не люблю эту машинку, но иногда сажусь за руль. Никак не зову. Логан он и в Африке логан, а жена обижается
Бывшая Шевинива 2005г.в. - называл Нюшей. Перевернул в тяжёлом оффроаде. Разобрана на запчасти
Сообщение Добавлено: 28 июл 2021, 18:38
  •  213
  •   11
  •  Воркута
Собрался порыбачить на хариуса, но далеко ехать не хотелось. Поехал на слияние речки Аяч-Яги с Воркутой — от дома всего километров 12. Около километра на спуске к речке надо ехать на понижайке, дорога там не очень хорошая, температура двигателя около 96-98 градусов. И вот уже у самой речки услышал хлопок и из под капота повалил пар. Открываю капот и вижу трещину на бачке, откуда вытекает антифриз. Вот и меня постигла эта болячка всех шнив! Хорошо что не шланг лопнул, иначе пришлось бы звонить, звать помощь, чтоб машину отбуксировать. Патрубки радиатора мои уже потрёпанные, поэтому сразу подумал что лопнул патрубок. Что интересно, накануне заказал новые силиконовые и 10 кг антифриза. Собирался поменять шланги, промыть систему и залить новый антифриз ближе к осени. Что делать? Долил воды — она вытекает в трещину, уровень в бачке небольшой и не порыбачив поехал менять бачок. Несколько раз по дороге останавливался, доливал воду, постоянно следил за температурой. По пути заскочил в магазин, купил новый бачок и пробку — именно пробка бачка виновата в том, что не стравила давление.
Снял лопнувший бачок — трещина почти по всей высоте бачка.
Пока менял бачок, двигатель немного остыл и я слил антифриз разбавленный водой, залил дистиллированную воду. Поезжу на воде, пока не приедут силиконовые патрубки, пусть система промывается.
С чего я начал? А, с рыбалки! Чтоб система эффективнее промывалась, надумали с соседом прокатиться за рыбкой. Небольшая, но зато не костлявая, на жарёху самое то что надо!
Прокатившись слил грязную воду, залил чистую, так и буду менять, пока всю грязь не вымоет. Заменой бачка и крышки болячка не вылечится, поэтому заказал на емексе VAG-овские бачок с крышкой.
Я езжу:
Сообщение Добавлено: 29 июл 2021, 03:40
  •  10238
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@YARYCK , лучше простая вода чем дистиллированная - та как кислота работает.
Проверено на рентгеновских приборах.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 29 июл 2021, 04:01
  •  213
  •   11
  •  Воркута
У нас в простой воде много солей Ca, жёсткость более 3000мкг*экв/кг. Не пойдёт такая вода для промывки, она с карбоксилатом не дружит.
Я езжу:
Сообщение Добавлено: 29 июл 2021, 04:28
  •  5697
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
  •  Омск
А почему никто не промывает антифризом, пусть и немного подешевле рабочего?
Вечно из экономии льём в машину всякое, в коробку минералку, чтоб она не только прикаталась, но сразу износ приобрела, в двигатель самое паршивое масло на обкатку, чтоб оно там пригорело, в радиатор ржавчины от воды :smile_bigsmile:
Самому совсем недавно такая мысль пришла, когда коробку ремонтировал и сказали залить жижу непоторебную, а потм промыть коробку от неё и залить нормальное. Залил нормальное, сразу какое нужно по характеристикам, нормально все прикаталось и потом залил хорошего, какое хотел.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2021, 05:20
  •  213
  •   11
  •  Воркута
Может оказаться состав не тот. Они ведь между собой не все совместимы. У меня с водой столько грязи сливается!
Я езжу:
Сообщение Добавлено: 30 июл 2021, 10:31
  •  213
  •   11
  •  Воркута
В прошлом году поставил на ларгус жены БК Multitronics TC 740, остался очень доволен этим девайсом. Захотелось поставить подобный себе в шевик, но как обычно случается в нашей жизни — купилки нужны на более важные хотелки. Ещё тогда определился с моделью, которая не имеет голосовых сообщений, ибо я не любитель всех этих электронных трепалок. А тут letyshops присылает сообщение о хорошем кэшбэке. Цена на них в магазине Multitronics на алике ниже на 600рублей, чем заказывать с офсайта, плюс почти бесплатная и быстрая доставка, плюс хороший кэшбэк. Надо брать! Прислали действительно быстро: сделал заказ 21 июля и уже 27 июля новый мультик оказался у меня дома.
Стал разбираться в содержимом коробки: сам БК, шлейф OBD-2, жгут проводов с колодкой и две бумажки (гарантийка и краткая инструкция на одном листочке). Жаль конечно, что эта модель не комплектуется датчиком температуры, как модель TC 740 и подробной инструкции в коробке тоже не оказалось. С инструкцией не беда, быстро нашёл её электронную версию на оф. сайте www.multitronics.ru/catal…rtovye_kompyutery/cl_570/ скачал её в телефон и компьютер.
Собственно содержимое коробки без бумажек на фото:
Далее, скачав инструкцию стал разбираться в порядке инсталляции девайса в машину. Со шлейфом OBD вопросов вообще нет))), со жгутом проводов куда что подключать всё понятно, в инструкции это подробно описано с фотографиями. И тут возник вопрос: первый хозяин поставил БК Штат-Вектор и его нужно деинсталлировать. Только деинсталлировать хочется так, чтоб по максимуму сохранить заводское состояние проводки и чтоб можно было выставить его на Авито. Рубля за 1,5-2 наверное можно будет продать? Новый в районе 4,5 стоит. С деинсталляцией буду разбираться по месту, что и как там сделано.
И ещё думаю о том, надо ли подключать колодки БКЛ к этим разъёмам на задней панели?
Машина у меня рестайл, поэтому лампа межосевой блокировки работает в панели приборов, АБС нет. Вместо БКЛ с завода в машине стояла эта пустышка заглушка. Есть ли какой либо функционал в колодках для БКЛ?
Хотелось бы конечно скорее поставить эту няшку в машину, но времени сейчас с работой без выходных совсем нет, как только появится время, займусь установкой. Конечно будут записи в БЖ об инсталляции, а потом и о калибровке прибора. Более того, калибровку по топливу и баку буду делать по своему методу, более точному, чем рекомендует производитель.
Я езжу:
Сообщение Добавлено: 30 июл 2021, 11:03
  •  20480
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@YARYCK , если АБС и подушек нет и стояла заглушка, то и подключать тебе к задним разъемам будет нечего. И функционал в них только один - индикация на БК того, что выводилось на БКЛ в случае её наличия.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 01 авг 2021, 05:14
  •  213
  •   11
  •  Воркута
Значит можно использовать эти разъёмы например для индикации включения пневмоблокировки
Я езжу:
Сообщение Добавлено: 01 авг 2021, 06:30
  •  10238
  •  Челябинская обл
@YARYCK , я ж тебе их рисовал - прямо в кнопки включения!
Работает!
Обитаю в Рюмошной!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
