FAQ по вставке картинок
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=131&t=3482
Автор:  Pavel_CH [ 30 авг 2016, 14:34 ]
Заголовок сообщения:  FAQ по вставке картинок
Собственно фак.
Первый вариант, самый простой по реализации и щадящий к траффику тех, кто смотрит сайт с мобильного интернета - вставляем превью фото с переходом по клику на полноразмерное.
Для этого используем сайт http://radikal.ru
Жмем кнопку "Выбрать файлы":
Выбираем мышью в проводнике одно или сразу несколько фото:
Нажимаем кнопку "Загрузить" и ждем окончания загрузки:
После загрузки у нас будет следующий экран.
В поле, указанном стрелкой 1 выбираем пункт "3. Превью - увеличение по клику".
Затем нажимаем кнопку, на которую указывает стрелка 2.
Создаем на форуме новое сообщение. В нужном месте тыкаем мышкой и вставляем из буффера скопированные из радикала строки.
Для верности, перед отправкой сообщения можно предварительно нажать кнопку "Предпросмотр" и убедиться, что все ок.
Второй вариант.
Необходимо вставить фото в полном размере (без превью). Не рекомендуется вставлять таким образом большие фото, иначе у многих "порвет" экраны.
Опять же для этого можно использовать сайт http://radikal.ru, но так же можно использовать любую прямую ссылку на картинку в интернете (например, с другого сайта).
Для радикала делаем все ранее описанные операции, но после загрузки файлов выбираем пункт - "1.Ссылка" (если у вас уже есть прямая ссылка с другого сайта сразу переходим к следующему пункту):
На форуме в сообщении нажимаем кнопку "Img" и вставляем ссылку
Т.к. в этом случае ссылка вставляется в теги вручную возможны накладки.
Вот три примера неправильной вставки, когда картинка отображаться не будет:
1 - открывающий тег не в начале ссылки
2 - закрывающий тег не в конце ссылки
3 - отсутствуют теги (забыли нажать кнопку "Img")
Автор:  NEXIK [ 13 сен 2016, 21:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: FAQ по вставке картинок
А можно коврик, в акциях на портале, немного уменьшить? Экран рвет.
Автор:  pashka www [ 13 сен 2016, 22:11 ]
@Pavel_CH , Полноценную инструкцию с картинками сделать не получится думаю. Пользовался всегда "радикал" , но они недавно поменяли дизайн сайта координально. И пришлось снова вникать) И они то не одни что то меняют.
Автор:  Тридэфикс [ 14 сен 2016, 09:03 ]
@Pavel_CH , здесь и размещай.
Я знаю стопицот возможных способов загрузить сюда, в Галерею форума. Вдруг у тебя есть вариант проще?
И сделайте по возможности кнопочку вращения картинки, если возможно. Или надо починить что-то в форуме. Иногда, картинка вверх ногами вставляется. Я ее переворачиваю на планшете редактором, сохраняю. А она все равно вверх ногами загружается. Как-то иначе, по неведомому програмному алгоритму она знает где у нее верх, а где низ.
Автор:  loafer. [ 22 ноя 2016, 23:35 ]
Так и не понял, как фотки в сообщениях прилепить? Файл вставляю, при просмотре пишет - Достигнут максимальный общий размер ваших вложений. В галерее тож ни чего не прилепить. Или эта функция не действует? - "ваше изображение уже должно быть размещено в интернете (т. е. оно не может быть расположено только на вашем компьютере, если, конечно, вы не запустили на нём веб-сервер!). На данный момент нет возможности хранить изображения локально на phpBB (ожидается, что это ограничение будет снято в следующей версии phpBB).
Ну не силён я в этих тонкостях, не силён. :smile_headbang:
Автор:  Тридэфикс [ 23 ноя 2016, 00:22 ]
@loafer. , в сообщение не вставляй. Не работает.
Сверху белый Галерея-личный альбом loafer.
Жми на ник.
Сверху/снизу создать альбом или вставить фото.
Потом копируй ссылку и вставляй в сообщение.
Карочь, проще галерею отерыть вторым окном и там манипулировать. Потом в первое окно с сообщением ссылку вставишь.
Автор:  loafer. [ 23 ноя 2016, 09:12 ]
@Тридэфикс, спасибо тебе. Вот сейчас с рабочего компа зашёл- есть "ваш личный альбом loafer". А с домашнего не было такого удовольствия, вечерком ещё посмотрю. Фотки сжимать надо, или само всё сделается? Фотки не сразу появляются в альбоме что ли?
Этот гемор всегда будет, иль исправят чего, со временем?
Автор:  Тридэфикс [ 23 ноя 2016, 09:51 ]
Я ничего не сжимаю, любые пока влазят.
Сразу загрузятся.
Про гемор не в куууйсе ррррребята, это к админам.
Копируй для вставки лучше BBCode, тогда показывает миниатюрой, но при жмаке всплывает и увеличивается.
На планшете тапом, а с норм ПК тыщу лет не знаю как там работает, не пользуюсь.
Автор:  loafer. [ 23 ноя 2016, 10:08 ]
УРРРЯЯЯ! ЗАРАБОТАЛО!
Автор:  leshak [ 13 апр 2021, 10:58 ]
Если нужен скрипт для предварительного сжатия в размеры картинок, перед отправкой на сервер, откликнитесь - отправлю по почте
