 [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вода под ковриками
Сообщение Добавлено: 07 янв 2021, 00:39
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
рассказать историю как мы слили пол ведра тухлой воды из порогов после прочистки дренажа ?
Добавлено спустя 33 минуты 54 секунды:
@Винторез , ножовочное полотно в помощь
зы фото из инета
Вложение:
maxresdefault.jpg [ 219.74 КБ | Просмотров: 570 ]
@Винторез , а вот отсюда вода в из порогов при забитых дренажах попадает в салон под коврик ( фото опять из инета)
Вложение:
KAAAAgCYxuA-1920.jpg [ 284.01 КБ | Просмотров: 569 ]
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 07 янв 2021, 11:24
  •  273
  • 26
  •  12 мар 2019, 12:56
Во, в прошлый раз когда антикор делали при мойке скорее всего оттуда и залили салон, ибо в воде был весь пол. Сейчас мокро только слева, и самое неприятное- заниматься буду этим по весне. 4 месяца с водой в салоне кататься. Но, думаю, что ничего особо страшного не произойдёт. Кстати, а спереди заглушка порога есть?
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 07 янв 2021, 11:37
  •  3344
  •  Липецк
проковыряй дренаж порогов, иначе лягушки заведутся )))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 17 янв 2024, 18:00
  •  4289
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Вот и меня коснулось.
Вода под ковриками водителя и пассажирским за ним.
Течь спереди, в районе места для отдыха левой ноги, над ней. Заглушил отверстие которое под жабо, но скорее всего дело не в нем.
Мне кажется, что течет через отверстие в моторном щите через которое проходит основной жгут проводов. Это между АКБ и моторным щитом.
А пока отодрал шумку от ковролина, накидал одноразовых пеленок. Вместо шумки буду укладывать туристический коврик, а сверху накрою штатным ковролином.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 05 фев 2024, 19:46
  •  4289
  •  Краснодар
А как вода попадает в пороги ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 07 фев 2024, 11:18
  •  1781
  • 73
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
Разность температур. В салоне тепло, низ порогов охлаждается. Конденсат.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2024, 12:37
  •  9631
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
peuty300 писал(а):
Конденсат
А у кого то дождь через дверку затекает. А то и в речке хлебанеш.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2024, 14:33
  •  4289
  •  Краснодар
peuty300 писал(а):
Конденсат
Я думал про вот такие масштабы
мы слили пол ведра
Ну, в таких случаях человек знает откуда у него под ковриками вода.
Просто стал к себе примерять, вдруг у меня вода под ногами водителя и за ним - это из порогов.
Но в речки я не нырял, самое большее-это быстрый проезд луж, глубиной 10 см.
Полностью снял шумку, просушил, положил обратно. Пару дней машина побывала под дождем. И снова уровень воды почти 1 см под ковриками.
Накладки порогов сухие, бортики шумки сухие. А на полу вода.
Ладно, все протер, просушил. Шумку опять снял. Снаружи поливаю керхером прямо со снятым жабо. Даже ведрами лью в ту нишу.
Нифига, пол абсолютно сухой, по моторному щиту ничего не капает.
Фигня какая-то.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 07 фев 2024, 15:01
  •  9413
  •  01 июн 2010, 23:34
  •  Новочеркасск
мож затекает под корпус воздушного фильтра салона?
- Деда, что такое БОГ?
- Это твоя совесть, внучек.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2024, 15:53
  •  4289
  •  Краснодар
Тогда мокро было бы справа, у пассажира. А у меня мокро только под ногами водителя и пассажира за ним.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
