 [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2022, 10:07
  •  1000
  •  16 авг 2020, 20:29
  •  Саратов
это сарказм был, если что
Да, кто же спорит :smile_smile: Фильтр под капотом - это фигня! Вот с электромобилями всё намного серьёзнее :smile_surprised:
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2022, 10:12
  •  563
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
@dkrasny , это сарказм был, если что. В шниве и так под капотом топливный шланг под давлением. Если что с ним произойдёт, то сцать будет именно на коллектор. А фильтр убрали оттуда из-за требований безопасности при ДТП. А на Жигулях не успели убрать, их раньше сняли с производства, чем это требование было.
А на 2-ух литровом Дастере? Он там изначально под капотом стоял.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2022, 10:37
  •  5699
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Неужели не понятно, что количество разъёмов в топливной магистрали, находящейся под давлением в подкапотном пространстве, увеличивает шансы спалить своё ТС.
Как показывает практика надёжность соединений, после вмешательства в них владельцев, остаётся под большим вопросом.
По мне, пусть уж бензин брызжет под глушитель на дорогу, чем на раскалённый коллектор. Коли так судьба распорядилась. :smile_bigsmile:
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... 0#p3441933
Тема т/фильтра ограничивается не только постом aku54aku54.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2022, 14:52
  •  18633
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
А тогда не было разъёмов, были гайки. А сейчас эти разъёмы настолько хитромудрые стали, что их хрен отстыкуешь в этой грязи под днищем. Поэтому и хотят под капот обратно перенести. И я их понимаю. К тому ж этот пластиковый грязесборник под днищем провоцирует коррозию трубок, а их не сыщешь днём с огнём, когда течь начинается.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2022, 15:14
  •  1000
  •  Саратов
Не только. В моём случае
Хомут был настолько ржавый, что снялся только вместе с фильтром. Нового хомута под рукой не было, поэтому фильтр я закрепил на подвес для гипсокартона.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2022, 16:30
  •  2277
  • 77
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Покувыркался сегодня с 9 утра до 13-40 под машиной в гараже неотапливаемом. На улице 0 градусов ветерок средний, сквозняк в мою мастерскую и в огород. Менял маятниковый рычаг. Процедура знакомая, это уже третий раз, НО, предыдущие маятники были на пластмассовых втулках. В этот раз поставил на подшипниках. Особых заморочек не было, если не считать, что вылет домкрата гидравлического, был максимальный, а проползти под днищем сложновато. Страховка-обыкновенный пень с подкладками. Оставил старую сошку-так быстрее менять. Самое муторное то, что нужно снимать наполовину подкрыльник на саморезах. Кресты (шлицы) поржавели и бита шуруповёрта проскакивала. Несильно помогла какая-то мать. В целом считаю, что процедура выполнена с малыми затратами времени. После установки подкрыльника, выявилось несколько дефектов. Проржавели накладки крепления на брызговике, пришлось делать свои. После установки колеса качнул вправо-влево, вверх-вниз. Блин, люфт! Подтянул гайку подшипника ступицы. Собрал, поехал за пивом (т.е. на испытание :smile_bigsmile: ) земля и небо! Всё хорошо!!! И вам хорошей дороги! :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2022, 19:23
Администратор
Администратор
    3843
  •  19026
  •  28 фев 2007, 11:13
Георгий, дай бог тебе такого здоровья еще много лет! В таком возрасте, в холод, лежа - данунах, я в свои 52 и представить боюсь....
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2022, 22:09
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Много чего переделал под машиной, без домкрата, наезжая одной стороной на поребрик (или бордюр), на картонке и фанерке, всяко бывало.
Для работы под авто рекомендую подкатной лежак Изображение
https://www.delot.ru/catalog/9_gidravli ... dlina_1m_/
и подкатной домкрат повыше Изображение
https://www.delot.ru/catalog/9_gidravli ... 100_533mm/
Налобный фонарь и/или линейный длинный светодиодный фонарь 36 вт, и страховочные подставки 2 шт.
При желании, можно раздатку и коробку снять/поставить, про карданы и не говорю, проще простого.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2022, 06:21
  •  547
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Если штаны снять, то коробку скините, но одному обратно не поставить.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2022, 07:59
  •  20480
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Петруха писал(а):
рекомендую ... подкатной домкрат повыше https://www.delot.ru/catalog/9_gidravli ... 100_533mm/
Вряд ли кто-то в здравом уме будет покупать себе в гараж домкрат за 16 508 р. весом 42 кг и длиной 734 мм.. :smile_tmi:
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 16
