 [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2007, 18:12
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Есть сомнение: машинка 2006г. контроллер 7.9.7, при включении вентиляторов довольно сильно просаживает напряжение (до 11,8В по БК).
Это плохо :!: А по оборотам насколько помню из за ДМРВ на такие выводит ,не уверен ,люди подскажут.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2007, 19:32
  •  510
  •  02 сен 2005, 17:45
  •  С-Петербург
Но тогда это было-бы постоянно, а не только при перечисленных обстоятельствах.
Или я не прав?
И как-бы убедить в этом (если дело в этом) дилера... До конца гарантии немного осталось.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2007, 20:01
  •  114
  •  11 мар 2006, 21:20
Тепер обо всем по порядку: "болячка" сильно плавуящая поймать ее толком сложно. машина казенная ремонтируюсь в нескольких местах - один сервис рядом с офисом (не ара но все равно дворовый) ну а дальше по официалам. На "довровом" приципили к машине тестер поехал с ним кататься ДПДЗ все ок -0%. С шагами РХХ сложнее (четкого показания я найти нигде не смог) но вроде бы в пределах 30-50. Но машина то ВОРЧИТ!!! и никуда это не уходит. Решили поменять всетаки РХХ замена ничего не дала - симптомы теже. Сегодня привезли новый поставили - без изменений. Решил что надо ехать к официвлам.
Поехал в "люблино - лада" загнал к диагностудумал чтокакминимум ПК подключат или ноут навороченный, а они достают почти такойже тестер и начинают туже пляску с бубном. Только я проверял на ходу когда обороты висли а они в боксе где завесить их ну ни как не удавалось. После непродолжительных терзаний тестера было приянто решение полюбоваться на РХХ. Дальше интереснее - поскольку понятно что на IYU запчестей "днем с огнем" не найдешь взял РХХ от 2112 выкинул от него шток поставил шток от 21203 и все вернул на место. Завел поехал вроде бы все ок пару раз обороты подергивались около 1000-1050 (субъективно по тахометру).
вот такая галимная и долгая история :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 08:14
  •  223
  •  28 апр 2005, 13:41
Попробуйте отрегулировать ход тросика газа ... рядом с дроссельным узлом, где тросик уходит в свой "трубопровод". Там есть такая фигнюшечка, которую можно вынуть из "трубопровода", вытянуть трос на деление или два и снова вставить фигнюшечку :smile_nod:
Мне помогло.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 09:32
  •  85
  •  25 фев 2007, 19:29
  •  Орел
Копейкин, у меня тоже по БК все окей. И ДПДЗ правильно работает. Скорее всего это из-за самого контроллера, его алгоритма работы. У меня тоже холостые сбрасываются до нормы после перезапуска ДВС. При этом все датчики и РХХ никтож не трогает...
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 15:57
  •  510
  •  С-Петербург
Интересно бы запитать контроллер от отдельного аккума, больше ни к чему
не подключенному.
М.б. половина глюков ушла бы ?
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 17:43
  •  138
  •  11 сен 2006, 15:19
  •  Брянск
Братцы, продолжайте дискуссию! Меня эта хня с зависом оборотов тоже достала! Машина с сентября 2006 года. Почти с самого начала "залипают" обороты. На сервисе ничего не говорят. Точнее, дали прокатиться на тестовой машине, у нее эта же хрень, мне: "Мол, не парься, видишь, у всех так!".
Для того, чтобы убрать залипание мне достаточно просто выключить движок и запустить по новой. Вывод: тросик тут не причем! Что то с электрикой! Братцы, видать у всех так же хня, пусть кто мудрый нам объяснит, как победить заразу!!!
Полный вперед!
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 19:06
  •  123
  •  13 май 2005, 08:49
У кого какой контроллер?
В теме ссылки на контроллер 7.9.7.
Может действительно "мозги" + прошивка=проблема!?
У меня 7.0.
Скидывания клеммы Ак. на короткое время улучшало ситуацию.
Замена ДПЗД.
->После замены старый вскрыл, несколко дорожек протерты и один лепесток на "граблях" загнут, БК показывал от 0 до 70. Так что показания БК в данном случае не эталон.
RASHP
Всем удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 22:15
  •  114
Машина 2004 года контролер если не ошибаюсь 7.0. Сегодня в процессе эксплуатаци обороты иногда висли на 1100 : на выходных заменю и РХХ и ДПДЗ!!!
p.s в довершении ко всему сегодня весь гордый своим внедорожником неудчно "прыгнул" с бордюра расколол низ заднего бампера!!!!! - что за неделя такая!!! (виновать сам - это вам внедорожник а не чтобы по бордюрам "прыгать"!!!)
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 22:35
  •  2509
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Было такое два раза.
Загадка в том, что оба раза случалось после стоянки на ул.Буракова.
обороты не опускались ниже 1200.
по БК показания ДПДЗ - 0%.
шагов РХХ - в норме (число уже не помню)
УОЗ 20 (обычно прыгает 6-8-12)
ДМРВ - 12 (обычно 10).
после первого раза само прошло и 3 недели не повторялось.
во время второго раза, отключил разъем ДМРВ - ЭСУД выдал ошибку - но ХХ в норме. Вернул разъем на место, сбросил ошибки - все ОК уже третий месяц.
Предположение, что может подкисли контакты разъема ДМРВ.
однако у знакомого такая проблема вылечилась чисткой РХХ.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
