 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 18:36
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Когда я купил шевика, я эту ручку задней двери оторвал. : Потом мне тут подсказали, что я дятел, надо было ручку "открыть", а дергать за запаску, она крепче держится. :
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 21:10
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
на мойке платите деньги, имеете право требовать соблюдения технологии мойки..
даже у нас в деревне, в конце мойки, продувают все замки сжатым воздухом
Сообщение Добавлено: 15 дек 2010, 09:35
  •  522
  •  07 сен 2004, 13:02
Требовать то можно. Но не всегда получается. Реально к мойщикам необходимо делать обращение. Чтобы тчательно мыли и сушили в зимнее время автомобили!
Всего наилучшего, ВСЕМ участникам форума!!!
Только СКА и только ПОБЕДА!
Продал 7 летную Шниву на 118 000 км
Сообщение Добавлено: 15 дек 2010, 11:15
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Тут, значит, ещё есть один вариант. Бывает, что дверь и не примёрзла вовсе, а всё равно не открывается. Тогда левой рукой давим в верхний правый угол двери, правой тянем ручку - откроется сразу и без усилия. Что ли замок с перекосом установлен, этого я не знаю. В общем, тянуть нужно снизу за ручку, а нажимать при этом нужно сверху. Мне этот способ показал человек, у которого иначе вообще дверь не открывается, хоть дёргай, хоть выбивай. У меня самого через раз заедает, раньше я думал, что пора менять замок и однажды даже поменял, но это не помогло. А этот способ работает. Но если примёрзло, то конечно изнутри нужно ударить в верхний угол, чтобы ледок на резинке треснул.
Теперь по-поводу мойки: на мойке воздух влажный, так что суши-не суши, не поможет. Рекомендую после мойки продуть и пролить вдшкой замки, выгнать машину на улицу и расхлебенить все двери, тогда вода на резинках вымерзнет, при закрывании лёд осыпется и двери уже не примёрзнут. Главное - спасти замки, а то не ровен час придётся ключом открывать, а они в ледяной монолит вмёрзли.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010, 14:58
  •  9
  •  27 окт 2009, 10:01
У меня так было помогла обычная регулировака замка. Я регулировал у диллера.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:bf82829c56]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_7_7_13.gif[/img:bf82829c56][/url]
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010, 22:15
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
А я на днях поменял замок.Тоже не окрывалась и не примерзла,а просто перестала открываться.Был в ашане погрузил покупки, доехал до дома ,она-то тавось не хотит...и так дергал и сяк никак...пришлось вскрывать обшивку и за тяги дергал и за ручку но вроде на силу открыл. Поставил новый,помазал внутри,теперь почти одним пальчиком и закрывается и открывается... А раньше хлопал,думал запаска оторвётся... Разобрал старый попробовал а у него рычажок тот который отвечает за открытие немног начал подклинивать и сама собачка плохо откидывается. Думаю что из-за грязи(пыли) он начал ерундить...
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010, 22:33
  •  1391
  •  22 мар 2007, 20:00
  •  г.Межгорье Башкирия Южный Урал
Дмитрий Вернигор, Такое ещё бывает когда дверь не совсем нормально закроеш, недохлопнеш, попробуй вначале дожать дверь, дозакрыть, а потом открывай. Было такое пару раз даже летом.
Первый раз открывал таким способом- один человек оттягивает ручку задней двери, второй ногами упирается из нутри. Второй раз просто надовил на дверь, дозакрыл, при этом слышен челчёк недошедьшего до конца ответной части замка. Потом просто открыл.
АЗЛК 2141 1992/ВАЗ 21099 1996/Nissan Cube 2003/Шевроле Блейзер 2005/Шевроле Нива 2006/KIA Sportege 2010/KIA Sorento 2015/KIA Mohave 2017/Шевроле Нива 2018
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 10:35
  •  522
Необходимо пользоваться не только сигнализацией, но и замок водительской двери смазывать. Тогда будут двери открываться.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 21:30
  •  2412
  •  05 ноя 2008, 08:13
  •  г. Волгоград
Дмитрий Вернигор, Попробуй удар ладонью (левой рукой) в область замка на ручке и одновременно дергать за ручку правой, у меня только так открывается
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 16:31
  •  397
  •  04 июн 2010, 16:29
  •  Иркутская область, Усть-Илимск
А я недавно снял аккум с Шнивки, а потом попробовал закрыть ключом заднюю дверь...куда там! Пришлось при - 20*С дуть в замок(буквально) - помогает уже во 2-й раз! Неэстетично, но деваться некуда :?
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:cec43b6e69]http://www.autometric.ru/lines/aleshagershvin-gad.gif[/img:cec43b6e69][/URL]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
