 [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2012, 20:07
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
При переходе на нейтралку, движка глохнет, в особенности на скорости при движении накатом, перед сфетофорами (что сильно напрягает). проявляется болячка не регулярно, то есть, то нет, просто шайтан какой-то. Потом заводится только с отжатой педалькой газа. Поменян МЗ, РХХ, ВВП, свечи, и все БЗРЕЗУЛЬТАТНО((((. Покурил здесь форум, еще буду пробовать: обучение, смотреть свечи, тестить ДМРВ, протягивать массу на клеме, крыльях, котроллере.... отпишусь
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2012, 20:08
  •  502
  •  Набережные Челны
Hornet писал(а):
алекс209, мозги после замены датчика обесточиванием или еще как сбрасывал?
можно через БК
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 00:20
  •  28
  •  03 фев 2012, 09:50
ПРивет всем, проблема у меня похожая машинка 2004 года, у меня началось в мороз плавание ХХ на сцеплении или после прогревания, иногда когда накатом идёшь...
БК показывал ошибку 1602 по-моему, провалы напряжения, чего это быть может, А???
Сообщение Добавлено: 11 фев 2012, 08:39
  •  502
  •  Набережные Челны
читай ветку, но похоже на неиспраность ДПДЗ, проверь ход и смажь тросик педальки газа.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2012, 09:33
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
1. промойте полностью дроссельный узел. Отверстие вентиляции картера на холостом ходу(маленькая трубочка сверху) должно продуваться.
2. поставьте бензиновый фильтр(можно от таза) в разрыв трубки вентиляции картера на ХХ
3.меняйте этот фильтр хотя бы 1 раз в год.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 20:44
  •  502
  •  Набережные Челны
ну вроде нашел, 2-ой ВВ провод и свеча, ну и по совету НШчайник продул ДУ и врезал фильтр в эту трубку, внутри трубки был налет грязно-белого цвета напоминающий мазь толщиной 1 мм по стенкам, что за налет?. Первые испытания разгоны и сброс на нейтралку были удачные) И у выхлопных газов запах стал другой.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 22:11
  •  43
  •  02 окт 2011, 10:50
  •  Magnitogorsk
У меня была такая же проблема, причиной была микро трещина головки (заводской брак) открылась трещина через 8т км пробега
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 06:37
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
jin other, налет - это эмульсия,смесь конденсата, бенза и масла, из системы вентиляции картера. Смотри за фильтром почаще. Чем холоднее за боротом, тем он быстрее наполняется этим гуано. Если фильтрующий элемент в нем бумажный, то он быстро замасливается и в итоге ухудшается проходимость картерных газов. А себе сделал немного другой фильтр, многоразовый, разборный.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 13:07
  •  502
  •  Набережные Челны
А себе сделал немного другой фильтр, многоразовый, разборный.[/quote]
можно поподробнее об этом
Сообщение Добавлено: 31 мар 2012, 14:07
  •  23
  •  01 дек 2011, 10:46
народ, всем привет, нужна помощь.
Шнива 2006г. Симптомы такие - глохла в дороге, через минут-другую спокойно заводилась ,сколько-то ехала и снова глохла. Так доехал до дома.. Потом дней несколько работала нормально. Теперь глохнет секунд через 20 после заводки. Заводится спокойно, обороты не плавают, начинает "задыхаться", приходит в норму, снова задыхается и после нескольких попыток заглохнуть - успешно глохнет =)
Поменял свечи, высоковольтные провода, промыл сетку бензонасоса, до кучи поменял топливный фильтр и почистил датчик положения коленвала - не помогло.
Я шнивовод начинающий - подскажите, чего читать дальше и куда копать дальше. В диагностику и сервис или поковырять еще самому? В чем может быть проблема? Спасибо
чем дольше мы будем искать рай, тем позже мы его построим =)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.    След.
