 [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2014, 22:39
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
suslik74 писал(а):
Хищник писал(а):
suslik74, ты просто продувал свечи и заводил опять как обычно, или заводил описанным мной методом, это разные вещи?
ну я просто сушил...
У меня с работы друг, владелец ланоса, то же в своё время не мог в сильный мороз завестись, я ему посоветовал, так как я описал выше, так завёлся в сильный мороз только этим способом, повторюсь, просто продувка свечей и следом заводка машины в штатном режиме это одно, а метод завода машины с продувкой описанный выше немного другое.
 Заголовок сообщения: Проблемы с запуском в мороз
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 17:06
  •  10
  •  30 янв 2012, 23:45
Добрый вечер. В мороз -13 завелся раза так с 10го. Схватывает и сразу глохнет. И так раз 10. Потом минут 5 постояла и завелась. В ту зиму в -25 заводилась без проблем. Грешу на дроссельный узел. Что посоветуете?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 18:57
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
LabradorV,
Конечно почистить. Особенно канал РХХ.
Потом (если не поможет) можно будит рассуждать дальше.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2014, 16:58
  •  83
  •  13 мар 2012, 18:54
  •  Высоцк
Не пойму у всех разный год у машин но то что в прошлую зиму у всех нормально заводилась я в эту хрень какаято с запуском? У меня тоже не заводится!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2014, 17:01
  •  83
  •  Высоцк
Кажется мне что качество бензина по всей стране упало :
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 08:43
  •  59
  •  25 фев 2013, 09:27
  •  Архангельск
Всем привет.Ребята, подскажите, вторую зиму мучаюсь.Шнива 2012. Пробег 18 000.масла везде синтетика, АКБ 1.25, больше не могу поднять.как настает -20, с автозапуска вообще никак, с ручного, заводится, несколько секунд трясёт её,на малых оборотах, потом схватывает и на 1200 и всё нормально.Бывает её жалко, газану после первого запуска и всё ОК.
До -15-17, заводится без проблем.
АКБ АКОМ, та ещё хрень, с трудом поднимается при зарядке до 1.25.
И так вторую зиму.В сервисе по гарантии , предлагают оставить на ночь,раз оставил, степлело, завелась, сейчас нет возможности у меня.Да и как всегда, будет западло, она заведётся без проблем..
Может кто сталкивался, с чего мне начать..
Понимаю, что АКБ может не заряжен, но когда заведется, почему трясет на малых, перед тем как поднять обороты...
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 10:41
  •  83
  •  Высоцк
Да это и не проблема даже у меня машинка 2004г а на морозе также заводится
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 17:02
  •  11
  •  21 ноя 2008, 23:06
Всем привет!
Отпишусь и я. С приходом морозов (настоящей зимы) не заводится ШН 2008 г.в. 75ткм пробега.
Аккумулятор новый, стартер крутит бодро. Движок не схватывает, не чихает даже.
При включении зажигания бензонасос жужжит. Свечи чистые, но, по-моему влажные (как узнать?). Сушил, как по инструкции, не помогает. Давление в рампе, когда нажимаешь, просто "пс-с-т" полсекунды и все. Свечи и дроссельный узел менялись где-то 7ткм назад. Иммо активирован, ошибок не пишет. Бортовой компьютер (мультитроник) также ни о каких ошибках не сообщает. Блокировку пуска от сигналки исключил.
Есть идеи, как завести?
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 20:44
  •  333
  •   6
  •  29 окт 2012, 07:22
  •  Н.Новгород
illiario писал(а):
Всем привет!
моя тоже 2008г. и пробег почти такой-же. думается что и состояние машинок одинаковое. поэтому поделюсь скорее привычками :
1.перед первым пуском прогреть АКБ
2.выжать сцепление.
3.если туговато, но схватывает - слегка нажать педальку газа
4.при заливе свечей не забывать их просушить.
5.тщательно слежу за зарядом АКБ. вот. :
если есть чему гореть и есть чем поджигать -- движок должен работать :smile_bigsmile:
звездная пыль 2008г. ПВ двушрус,радиатор печи-класик,аэрберг-бардачек,карманы-ниши.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 21:09
  •  11
Про сцепление не забываю, даже летом. Аккумулятор таскал из дома. А вот про свечки забыл.
На сервисе сказали, что бензин не поступает (цепляли компьютер). Машинка отогрелась и завелась. Если не схватывает, какое давление должно быть в рампе?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.    След.
