 [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2012, 15:44
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
igor_bogdanov, сетку бензонасоса надо менять, в не мыть. Сними пластм.крышку с двигателя и открути в торце рампы пластм. гайку, которая закрывает золотник. Заведи двигатель и через тряпочку рукой коротко (считай: раз И - это1,5сек) нажми на золотник. Полетит грязь с бензином. Если двигатель заглох или прилично провалил обороты, значит в топливной рампе недостаточное давление. Двигатель должен ровно работать без сбоя. Проверь, затем дальше думать будем. :smile_bigsmile: Да, посмотри воздушный фильтр и не надо его продувать, просто замени.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2012, 23:48
  •  23
  •  01 дек 2011, 10:46
сетку бензонасоса купил.. и сказал, что для шнивы 2006, так не ту дали.. и фильтр воздушный поменял около тыщи км назад. Авансом Вам спасибо за совет =) если завтра до машины доберусь- отпишусь о результатах
чем дольше мы будем искать рай, тем позже мы его построим =)
Сообщение Добавлено: 01 апр 2012, 08:00
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
igor_bogdanov писал(а):
народ, всем привет, нужна помощь.
Шнива 2006г. Симптомы такие - глохла в дороге, через минут-другую спокойно заводилась ,сколько-то ехала и снова глохла. Так доехал до дома.. Потом дней несколько работала нормально. Теперь глохнет секунд через 20 после заводки. Заводится спокойно, обороты не плавают, начинает "задыхаться", приходит в норму, снова задыхается и после нескольких попыток заглохнуть - успешно глохнет =)
Поменял свечи, высоковольтные провода, промыл сетку бензонасоса, до кучи поменял топливный фильтр и почистил датчик положения коленвала - не помогло.
Я шнивовод начинающий - подскажите, чего читать дальше и куда копать дальше. В диагностику и сервис или поковырять еще самому? В чем может быть проблема? Спасибо
попробуй сменить заправку, а так есть признаки умершего бензонасоса.
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 14:09
  •  23
ну, в общем, проверил я давление в топливной системе - шланг, манометр, всё по книжке. Изначально давление около 3,4. После того, как заведешь - начинает падать, пока машина не заглохнет.
Питание или бензонасос? Может быть проблема с мозгами машины(про мои шутить не надо! :smile_nod: ) ? И как этот самый бензонасос умирает? Вроде сперва же накачивает нужное давление...
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 14:36
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
igor_bogdanov, Походже, что "после того, как заведёшь" - БН перестает работать.
Либо сам БН, либо его питание.
Проверь для начала напряжение на ём опосля заводки. (Лампочка для наглядности рулит)))
ЗЫ: А мож у тя сигналка хитрая какая заглючила??
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 16:21
Мало. Надо 3.8
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 16:28
  •  23
2,8-3,2 написано в книжечке
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 16:31
У тебя 2006 - 7.9.7.
И книжку надо читать по 7.9.7
В ФАКе есть руководство
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 17:02
  •  5499
igor_bogdanov, надо разделить, кто виноват: сам бензонасос или его питание. Сделай контрольную лампочку (из патрончика с лампочкой подсветки 1,2вт приб.щитка). Провода должны заканчиваться крокодилом и швейной иглой. Подсоединись прямо в серый провод на разъеме бензонасоса (под сидушкой правого заднего пассажира). Заводи двигатель и наблюдай за контролькой. Но, с начало подтяни массу бензонасоса. По правому борту около заднего фонаря есть ниша, в ней пластм.коробка вентиляции кузова, а за ней шпилька с проводами массы. Головкой на 10 подтяни гайку. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2012, 13:20
  •  502
  •  Набережные Челны
И как этот самый бензонасос умирает? Вроде сперва же накачивает нужное давление...[/quote]
ну если просто объяснить, то он просерает обороты, поэтому давления и нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.    След.
